动物活体成像
IVIS Spectrum小动物活体光学三维成像系统
IVIS Spectrum
进口
瑞孚迪(Revvity)
IVIS Spectrum
IVIS Spectrum 小动物活体光学成像技术代表了目前活体光学成像系统的最高水平。系统同时具备二维及三维断层水平的生物发光、荧光、切伦科夫辐射成像功能,能够无创伤地在活体动物水平对疾病的发生发展及治疗、细胞的动态变化、基因的实时表达进行长期观测。基于顶级的硬件配置,系统具备了业内公认最高灵敏度的生物发光及荧光成像性能,并且是目前唯一同时具备生物发光和荧光三维成像性能的系统,因此能够和其它模式的三维影像系统(如MRI、CT 及PET 等)联合使用,将不同模式的三维影像进行融合,实现功能性成像与结构性成像的结合。
主要性能
高灵敏度生物发光及荧光成像
3D 断层扫描及重建
精确定量
高通量
高分辨率(达20微米)
28个高效滤光片,覆盖430-850nm全波段
- 实现基于多光谱扫描的高品质光谱分离成像
- 实现基于光谱分离成像而进行的背景去除及多探针成像
多模式成像及影像融合
特点一:全面而先进的荧光成像解决方案
荧光反射及透射成像功能
大多数活体光学成像系统均采用反射照明而激发体内荧光信号,此方式由于是全身激发,故存在激发光能量分散且全身组织自发背景荧光强的缺陷,因而对体内深层荧光信号的检测效果较差。IVIS Spectrum在具备荧光反射激发模式的基础上,开创性地整合了透射激发模式,即通过光纤将光源能量引至实验动物底部,进而从动物底部进行多点透射激发扫描,在集中激发能量的同时,减少了自发背景荧光的产生,完美地解决了深层荧光成像的问题。
为了实现最高品质的荧光成像性能,IVIS Spectrum配置了丰富且优质的荧光滤光片,光谱覆盖包括从蓝光至近红外光波段的全部区域,并且,所有滤光片的加工制作均采用最先进的硬涂层技术,在保证高透光率(95%以上)的同时具备长寿命耐损伤品质。
- 标配10块窄带激发光滤片:415 nm – 760 nm (30 nm 带宽)
- 标配18块窄带发射光滤片:490 nm – 850 nm (20 nm 带宽)
特点二:灵活可调的成像视野
特点三:业内公认最高灵敏度的生物发光成像
基于-90℃ 制冷的CCD 相机、大尺寸高量子效率CCD 芯片及大光圈镜头,IVIS Spectrum 具备了无与伦比的超高生物发光检测灵敏度,可以实现对以萤火虫荧光素酶、海肾荧光素酶、细菌荧光素酶等多种荧光素酶为报告探针的发光信号进行快速准确的成像检测。这种超灵敏的检测能力,使研究者能够在活体动物水平观测到低至个位数级别的细胞信号,进而帮助研究者尽早地对疾病的发生发展进行监测和分析。
特点四:强大的荧光成像性能
使用IVIS Spectrum,研究者可以实现对荧光蛋白、荧光染料、纳米颗粒、量子点、功能性荧光试剂等荧光类探针进行成像。另外,IVIS Spectrum由于配置了丰富且优质的荧光滤光片,以及业内公认金标准的光谱分离分析算法,因而具备强大的光谱分离成像功能,能够实现组织自发背景荧光的完美去除,有效提高荧光成像的灵敏度和准确性,并满足多探针成像的需求。
除了提供高性能仪器,瑞孚迪还为使用者研发出丰富的活体荧光成像配套试剂,以帮助研究者更便捷快速的获取实验数据。而IVIS Spectrum是与这些配套试剂结合使用的最佳选择。
特点五:利用先进的光谱分离技术实现多光谱成像
IVIS Spectrum配套的Living Image成像和分析软件内置了功能强大的光谱分离算法,凭借该算法,研究者在基于多光谱成像结果的基础上,可以对不同探针信号的光谱信息进行绘制和拆分,而实现组织自发背景荧光去除及多探针成像。由于软件内置了Imaging Wizard成像及分析向导模块,一步步引导进行图像获取及分析,因此,研究者可以轻松便捷地完成包括上述多光谱分离在内的所有成像及分析操作。
结合先进的光谱分离算法及丰富的窄带滤光片,组织自发背景荧光的干扰及多探针成像的困扰将不复存在。
特点六:3D成像-对光学信号在体内进行精确定量和定位
二维成像只能实现对光学信号的相对定位和定量,而三维成像是解决上述问题的唯一途径。IVIS Spectrum利用专利的生物发光和荧光三维成像技术对动物体内的光学信号进行断层扫描,并通过先进的模型算法对成像结果进行三维重建。重建出的三维结果可利用软件进行分析,获得光学信号在体内的深度、发光体积、发光强度、细胞数量、探针浓度等三维定量信息,以及结合数字器官图而显示的器官定位信息。
特点七:多模式影像融合
IVIS Spectrum 是当今最顶尖的活体光学成像系统,不仅是因为具备先进的二维及三维成像功能,而且具备与其它模式活体成像系统联合使用的能力,以实现功能性与结构性成像的融合,获取更为全面和准确的研究结果。
关于瑞孚迪(Revvity)
在瑞孚迪,我们将“不可能”视为灵感,将“做不到”视为原动力。瑞孚迪提供健康科学解决方案、前沿技术和专业服务,业务涵盖科研探索、开发、诊断、治疗的端到端全流程。依托在转化多组学技术、生物标志物鉴定、成像、疾病的预测、筛查、检测与诊断、信息学等领域的多年深耕,瑞孚迪正以科技之能,突破人类潜能的边界。
2025 年瑞孚迪的营业额约29亿美元,全球拥有约11,000名员工,为制药和生物技术企业、诊断实验室、科研机构和政府机构等客户提供多样化服务。公司是标准普尔 500指数的成员,客户遍及全球 160多个国家和地区。
如需了解更多信息,请访问瑞孚迪官网 www.revvity.cn 及关注微信公众号(Revvity 瑞孚迪)
联系方式:02160645803 售后邮箱:G.ChinaService@revvity.com
张江高科技园区张衡路1670号
