食品饮料仪器
CleverChem--Anna全自动烟草成分分析仪
进口
德国DeChem-Tech
CleverChem Anna
CleverChem Anna全自动烟草成分分析仪
分析原理
       CleverChem Anna全自动烟草成分分析仪自动将烟草提取液或消解液和化学试剂加入至比色皿中产生颜色反应,样品浓度与反应物颜色的深浅成正比关系,经比色计检测其透光强度并通过线性方程自动计算得到相应的浓度。
性能优势
  1.整机操作模式,烟草分析项目不受配置影响,性价比高;
  2.结构简单,无复杂的管路及接头,烟草样品经消解、浸提及过滤后直接上机,无需等待基线稳定过程,前准备时间短;
  3.配备智能传感装置,自动感应液位变化及障碍物阻挡,自动报警系统完善,降低仪器故障率;
  4.采用第四代微流注入技术,试剂量及样品量仅为传统手工法的1/50,为烟草相关检测单位节省了大量分析成本;
  5.采用高度集成系统,操作简单,实现“傻瓜式”操作,满足广大烟草分析者的操作要求,同时可实现烟草样品的批量化分析,一次可测量多个参数的49个样品,解放实验室劳动力,为烟草企业节省大量分析成本;
  6.数据科学性强,具有高灵敏度、高准确性、高精度、低检测限等特点,所有方法符合《中华人民共和国烟草行业标准》要求;
  7. 实验室安全,所有测量过程均由仪器完成,最大程度上减少使用者接触化学试剂的机会;同时由于仪器配备废液传感及收集系统,可防止有毒有害气体的溢出,保证了操作者的人身安全,也降低了实验对分析环境的污染。
技术特点
  ● 一键启动分析,分析速度最高可达200个样/小时;
  ● 含64位石英材料的光学比色皿,光程为1cm,比色皿可重复使用;
  ● 采用8步骤超声波自动清洗工作站,最大限度地提高比色皿的清洗质量,严格的光学测试后比色皿才能投入下一次使用;
  ● 含49位样品位,实现样品的批量分析
  ● 含31个试剂位,所有试剂位均置于试剂冷藏室内,根据实际情况选择是否需要启动试剂冷藏功能;
  ● 稀释器体积为1ml,最大稀释倍数可达100倍,所有稀释功能均在比色皿中实现,包括超标样品的自动稀释及标准曲线的自动制作;
  ● 软件可实现真实的样品空白及试剂空白,有效消除试剂及样品颜色对测试的影响;
  ● 含废液传感及收集系统,采用密封的废液收集装置,可以防止有毒有害化学物质的溢出及挥发,保证了操作者的人身安全,同时也可最大限度地避免分析对环境的“二次污染”;
  ● 中/英文操作软件,方便客户使用软件。
分析项目
       氨氮、氯化物、尼古丁、总糖、还原性糖、硝酸盐、磷酸盐、
       总氮、总磷、硫酸盐、氢氰酸、挥发碱等
深圳市朗诚科技股份有限公司成立于1999年,是一家致力于海洋与环境技术研发及产业化的国家级高新技术企业。公司的主营业务包括海洋环境监测、观测技术及化学分析技术的研究、开发与产业化;海洋环境在线监测、观测系统的建设与运营服务。
朗诚科技成立之初即以自主研发和技术创新为目标,研发团队涵盖海洋、化学、环境、物理、计算机、电子、机械、通讯等多个学科领域。经过十多年的发展,朗诚在汇聚了一大批行业中的精英人才的同时,创新出一系列具有国内国际先进水平的海洋在线监测、观测集成系统和化学分析仪器产品;取得了100多项产品发明专利、实用新型专利及软件著作权。
朗诚科技研发基础扎实,研发实力雄厚,与清华大学、哈尔滨工业大学、暨南大学、天津大学、深圳大学、燕山大学等高校和科研院所有紧密的技术合作。公司内部建有“海洋与环境技术研发中心”、“化学分析技术研发中心”、“朗诚分析测试中心”、“水下通讯技术研究中心”“海洋浮标维护校准实验室”等研发中心和实验室;朗诚分析测试中心实验室通过了实验室认证并取得了实验室计量认证证书(CMA)。
朗诚公司是国家海洋局多项海洋在线监测行业标准牵头起草单位,是深圳市多项环境监测地方标准起草单位,是深圳市2013-2020海洋产业发展规划重点扶持企业。
朗诚的宗旨,促进人与生态环境的和谐相处,人与社会的和谐发展。以一流产品、一流质量、一流服务,为客户创造价值,为员工创造价值,为公司创造价值,为社会创造价值。
深圳市福田区八卦三路荣生大厦501室
