医学检验仪器
高 级 骨 形 态 视 频 系 统
高 级 骨 形 态 视 频 系 统
美 国 Osteometrics 公司
OM-BA 骨测量基本系统
数量 项目 描述
   广泛的交互式的骨形态分析环境是基于ASBMR标准命名法基础上。用快速的测量表计算出超过175骨参数。高智能的公开的测量法可以被重新定义为实验的非传统的或其他价值。对于动力的标签方法,自动补偿被使用。精密复杂的报告程序编制器使独立的测量从一系列片段中统一为一体。完善的文本生成程序稳当允许从初级的或来源的协调的数据构成文本文件。所有共同的基于电子数据表的程序包允许更复杂或分传统的分析。完整的系统菜单驱动,具有大量帮助系统的有利使用,准确而详细的雇提示和选项。大量的和容易变形的活组织切片检查的关于档案的
文档系统允许减少和数据的轻便。高级的艺术图表状态惯例是与带有至少29个图表卡(达到1024×168VGA和56个达到300dpi的打印机)是统一的。包括完全彩色的。提供全部版页,在16个灰色或彩色的阴影中,活组织切变检查的低度放大图象。与286,386和486奔腾处理器是兼容的和PS/2兼容
包括12×12活动平面图画的药片能量提供个4个兼容达到9600波特纽的扣药片RS-232C。这些药片将仿效SummaSKetch,准确性达到0.020
包括重叠药片提供一个清晰高对照领域定义
定义组织指示物号码需要通知作为测量的组织提示是自动封闭的。
包括文件一年的每半年更新和1年支持。
包括一年机械的和电力的保证。
OM-HRCS骨测量高分辨率颜色子系统。
骨幻视高分辨率RGB颜色视频框架卡。框架和混合的分辨率RGB视频和图表包括所有的电缆和附件。扫描使输入视频转变为不交错的,兼容的VGA输出。在640×480,800×600×1024×768或者1280×1024窗口,不交错的VGA模式下显示混合的视频。
高分辨率的3个芯片视频照相机极大的增强了视频分辨率。利用3个1/3 752×582像素CCD芯片取得带有61Db S/N和2000勒克斯灵敏度的800TV线路分辨率。3个芯片配置增强了现色性。25Hz框架率20%增加了20%低光度执行C装配配置在光学的接口连接出提供了最大的灵活性。增益控制是自动或在1dB增量上手动选择。到24dB。白色配平是自动的或手动的,其单个的红色和绿色增益控制CCD光圈是开/关转换的。对于骨幻视框架卡,惯例的骨切除术包括所有的电缆和附件。
对于1/3CCD照相机,高分辨率颜色纠正C装配视频适配器。
17.0Flat TPT LCD科技提供闪光自由图象和最小化的强光。可调整的支点架提供最舒适的光学观察角度。零印迹设计可移动倾斜基部提供装配Digital PlexRes 科技臂部或围墙,输送易碎的,清晰的,分辨率达到1280×1024的全屏图象。敏锐的图象设置科技,自动设置图象位置,状态和倾斜包括1年的机械和电动的不良保修
OM-P4/2.0 骨测量系统P4/2.0(对OM-HRCS)
微处理器2.0GHz Inter Pertium-4256KB
主板:Asus P4B AGP4X ATA/100
标准:I/O 2-USB 2-Serial 1-Parallel Peris
内存:512MB SDRAM 133Mhv
软驱动:1.44MB FDD
硬驱动:40GB UDMA 7200RPM
CD/DVD ROM 52X Max Varible ATAPI CD Rom
底盘
键盘
操作系统微软
可移动储存图象
1年保修期
骨测量高级形态视频系统选择
数量 项目 描述
OM-SFHM标准荧光形态显微镜
显微镜架和附件选择与基部骨形态要求宽100-240mm深443mm印迹相适应。
显微镜架基部的高强度6v 30w钨-卤素Kochler照明系统使变压器连续稳定,不断变化的固定的状态使电路强度控制,自动按拍照按纽成为一体,自动拍照按纽对恰当的颜色温度装备在行榫头滑板的可调整的阶段设定电灯电压。在滚轴张的低位置同轴的粗糙的和很好集中的装配带有滑道。很好的调整是在千分尺单位过程上循序渐进的,11SV/220V转换。电源线,2×6V 30W Quartz钨灯泡。
5个激光厅在行榫头滑板上带有角塔接头向前或反方向装配
带有高传送多层覆盖膜可旋转的360度不变的电子管长度从水平方向倾斜30度,且从51mm到75mm垂直的ISO照相管分度的瞳孔的调整,在照相模式下的光学途径中从100%幻视或100%照相的特写旋转棱镜。
对于单个的屈光度调整,移动的刻线架,20.0区域数字,10x widefield,
带有集中的高镜头的出射点包括橡胶出射点。
消色差透镜电容器在行榫头滑板上滑板上旋转出高镜头,可交换性处理器在数字表示的刻度光圈N.A.0.90时,物镜发达2x到100x.物镜设置包括CFI Plan消色差透镜2x/0.6,CFIPlan消色差透镜4x/0.10, CFIPlan消色差透镜10x/0.25,CFIPlan消色差透镜20x/0.40 和CFIPlan消色差透镜40x/0.65
向荧光性双倍直立的附件包含有电灯集中控制的主体电子管.区域光圈包含四个带有滑板控制和接头集中目标的过滤器模块.
Halogen/Mercury/xenon来源灯箱带有可靠的电灯插座HBO100W mercury bylb,收集模块镜头和带有电源线的水银能量提供.
对于在骨Violet模块中的过滤模块包括刺激物过滤器(380-425)两色镜和屏障过滤器(450)三倍标签模块DAPI/FITC/Texas Red.
单一的偏光镜适合区域镜头和分析器适合荧光性消色差透镜.
整套的中性密度过滤器适合区域镜头ND-2 ND-4 ND-8 ND-16上.
包括5年机械保证和1年的电力保证.
主要代理产品及厂家:
•MVE
MVE Cryosystem 系列
美国 MVE Doble 系列 储存罐
美国 MVE MVE ETERNE 系列 液氮罐
美国 MVE MVE HE+ 系列 冷冻器
美国 MVE MVE SC 系列 储藏罐
MVE Stock 系列 液氮罐
MVE XC 系列 液氮罐
•ASTEC
水套式个人型培养箱
水套式CO2/多气培养箱
气套CO2培养箱
水套式CO2培养箱
•BIOAIR
AURA S.D.4生物安全柜
•Systec
Systec D-Series 2D –双门高压灭菌器 净侧
立式高压灭菌器
德国赛斯太克 Systec 立式V系列高压灭菌器
•CECIL
英国赛思欧 CECIL 公司 1000 系列紫外可见分光光度计
英国赛思欧 CECIL 公司 2000 系列Biouest生物分析分光光度计
英国赛思欧 CECIL 公司 CE2302 型核酸分析仪
•OsteoMetrics
美国查尔斯骨计量公司 骨测量高级骨形态视频系统
•interscience
BagMixer 400 带有可调节拍击器的实验均质器
法国 interscience Gravimat 重量稀释器
法国 interscience Spiral Plater 加速细菌接种
•Lad Companion
摇床 SK-300,SK-600,SK-71
•Cryologic
澳大利亚 Cryologic 公司 程序降温系统 CL-8800
澳大利亚 Cryologic 公司 VOLTAIN EP-1细胞融合/激活系统 CL-8800
•Awareness
美国 Awareness 公司 Stat Fax-2100型酶标仪洗板机
美国 Awareness 公司 Stat Fax 2600 型酶标仪洗板机
美国 Awareness 公司 Stat Fax-3200 型酶标仪洗板机
•PLAS-LABS
美国 PLAS-LABS 公司 855AC型厌氧培养箱
855-ACB with two Catalyst Heater Units
870-CLC with 800-CART II, stainless steel cart (Included)
美国 PLAS-LABS 公司 GB系列 手套箱/PCR工作室
西盟国际公司中国区联系方式:
北京丰台区科学城富丰路4号工商联大厦 A座 14A05
北京丰台区科学城富丰路4号工商联大厦 1405B
