单袋式塑胶过滤器保养与维护
单袋式塑胶过滤器100%以PP(聚丙烯)材质制成的,凭借PP材料以优异的化学性能使得过滤机能满足许多化学酸碱液体的过渡应用。一次注塑成型的机壳,无接缝,无死角,规格精确为高品质.高效能.经济实用的优良产品。
工作原理:
过滤机壳采用双规范设计,可选择滤袋或者滤芯来过滤。
平滑的滤壳内面,无勾缝,无死角,清洗容易。
专利的防漏细缝设计,滤液不会旁通,不会溢漏。
滤机上盖有把手设计,可轻易旋开上盖,更换滤材。
滤芯及滤袋均有提把设计,更换简便,清洁安全。
参数
型号 |
进出口尺寸 |
A(mm) |
B(mm) |
C(mm) |
D(mm) |
E(mm) |
最大流量(m3/h) |
ZH-5S |
2”NPT |
740 |
168 |
598 |
310 |
212 |
13 |
PP配合不同材料的滤袋可应用领域:食品与饮料,啤酒、葡萄酒、果酒、黄酒、果汁、饮料、乳制品、食用油、调味品等料液的精密(除菌)过滤。生物工程与医药:输液、制药用水,生物制品血浆、血清,各种医药中间体、医药原料、溶剂过滤,CIP过滤,发酵罐、酵母培养罐进气通风等空气除菌过滤。涂料油漆与油墨:乳胶漆、油漆原料和溶剂过滤,印刷油墨、打印油墨过滤。其他工业:精细化工、石油化工、电子、纺织、印染、造纸等行业的各种液体净化过滤。
过滤操作及注意事项
本机操作简单,使用时只需将所需要细度等级的滤袋安装在滤筒内,检查O型密封圈是否完好,然后旋紧滤筒盖环形螺栓,即可投入工作。
泵启动后,过滤机上压力表微微上升,初始压力约0.05MPa左右,随着使用时间的延长,缸内滤渣逐渐增多,当压力达到0.3MPa时,应停机打开筒盖,检查滤机袋留渣情况,可更换滤袋继续使用(滤袋通过清洗一般可重复使用)。
过滤机压力一般调在0.1-0.3MPa比较合适,可通过回流管路或泵上回流阀来调节,过滤压力过高会损坏滤袋;
http://www.hngfjy.com/a/weikong.html
http://www.hngfjy.com/a/banshig.html
http://www.hngfjy.com/a/bu.html
http://www.hngfjy.com/a/buxiu.html
http://www.hngfjy.com/a/banshigbuxiugannglvxin.html
http://www.hngfjy.com/a/chaiyou.html
http://www.hngfjy.com/a/daliuliang pp daishiguolvqi.html
http://www.hngfjy.com/a/daliuliang.html
http://www.hngfjy.com/a/dan.html
http://www.hngfjy.com/a/dandaishiguolvqi.html
http://www.hngfjy.com/a/duoceng.html
http://www.hngfjy.com/a/gemo.html
http://www.hngfjy.com/a/guibei.html
http://www.hngfjy.com/a/guolvq.html
http://www.hngfjy.com/a/hh.html
http://www.hngfjy.com/a/huagong.html
http://www.hngfjy.com/a/hunhe.html
http://www.hngfjy.com/a/jindi.html
http://www.hngfjy.com/a/li.html
http://www.hngfjy.com/a/lishi.html
http://www.hngfjy.com/a/lvxin.html
http://www.hngfjy.com/a/pa.html
http://www.hngfjy.com/a/paicha.html
http://www.hngfjy.com/a/pe.html
http://www.hngfjy.com/a/rui.html
http://www.hngfjy.com/a/sd.html
http://www.hngfjy.com/a/sujiaodaishi.html
http://www.hngfjy.com/a/tangang.html
http://www.hngfjy.com/a/wei.html
http://www.hngfjy.com/a/weisheng.html
http://www.hngfjy.com/a/woshi.html
http://www.hngfjy.com/a/xian.html
http://www.hngfjy.com/a/yidong.html
http://www.hngfjy.com/a/zidong.html
http://www.hngfjy.com/a/ziqing.html
