其它各类仪器
活性炭什么牌子好
活性炭什么牌子好
万恒
ss
 1.活性炭吸附过滤器缸体采用水力模拟长径设计,并采用粒径合理,比表面积大于 1000M2/g 的高效活性炭,使其既有上层特效过滤又有下层高效吸附等功能,大大提高产水净化程度和碳的使用寿命。
2.经HG活性炭吸附过滤器处理后水质余氯含量:≤0.1PPM
3.对水体中异味、有机物、胶体、铁及余氯等性能卓著;
4.对于降低水体的浊度、色度,净化水质,减少对后续系统(反渗透、超滤、离子交换器)的污染等也有很好的作用
产品
1、效率高:24小时连续工作,不需停机反冲洗。
2、运行费用低:不需高扬程大流量的反冲洗泵。
3、维护费用低:其在运行过程中除石英砂滤料外没有任何转动部件,故障率低,维护费用省。
4、一次性投资低:不需单设混凝池、澄清池等设施,不需反冲洗泵和电动、气动阀门等设备,工程量小,一次性投资省。
5、水头损失小:单一滤料且滤料清洁及时,水头损失小,总水头损失≤0.5m
6、进水水质要求宽松:可长期承受150mg/L浓度SS进水水质,短时承受300mg/L浓度SS冲击而出水水质不变。
7、出水水质稳定、过滤效果好。滤料清洁及时,可保证高质、稳定的出水效果,无周期性水质波动现象。
8、易于改扩建:所采用的单元操作方式可根据水量变化灵活增加或删减过滤器数量,易于改扩建。
9、占地面积小,外形美观:其将传统的三段式再生水处理工艺为一体,节省用地约70-80%;外观更美观、紧凑。
6、原理
  工作原理
活性炭的吸附原理是:在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说,活性炭颗粒越小,过滤面积就越大。所以,粉末状的活性炭总面积最大,吸附效果最佳,但粉末状的活性炭很容易随水流入水箱中,难以控制,很少采用。颗粒状的活性炭因颗粒成形不易流动,水中有机物等杂质在活性炭过滤层中也不易阻塞,其吸附能力强,携带更换方便。
活性炭的吸附能力和与水接触的时间成正比,接触时间越长,过滤后的水质越佳。注意:过滤的水应缓慢地流出过滤层。新的活性炭在第一次使用前应洗涤洁净,否则有墨黑色水流出。活性炭在装入过滤器前,应在底部和顶部加铺23厘米厚的海绵,作用是阻止藻类等大颗粒杂质渗透进去,活性炭使用23个月后,如果过滤效果下降就应调换新的活性炭,海绵层也要定期更换。
活性炭过滤器压力容器是一种内装填粗石英砂垫层及优质活性炭的压力容器。
在活性炭颗粒表面形成一层平衡的表面浓度,再把有机物质杂质吸附到活性炭颗粒内,使用初期的吸附效果很高。但时间一长,活性炭的吸附能力会不同程度地减弱,吸附效果也随之下降。如果水族箱中水质混浊,水中有机物含量高,活性炭很快就会丧失过滤功能。所以,活性炭应定期清洗或更换。
吸附原理
活性炭是一种很细小的炭粒 有很大的表面积,而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触。当这些气体(杂质)碰到毛细管被吸附,起净化作用。活性炭的表面积研究是非常重要的,活性炭的比表面积检测数据只有采用BET方法检测出来的结果才是真实可靠的,国内有很多仪器只能做直接对比法的检测。国内外比表面积测试统一采用多点BET法,国内外制定出来的比表面积测定标准都是以BET测试方法为基础的,请参看我国国家标准(GB/T 19587-2004-气体吸附BET原理测定固态物质比表面积的方法。比表面积检测其实是比较耗费时间的工作,由于样品吸附能力的不同,有些样品的测试可能需要耗费一整天的时间,如果测试过程没有实现完全自动化,那测试人员就时刻都不能离开,并且要高度集中,观察仪表盘,操控旋钮,稍不留神就会导致测试过程的失败,这会浪费测试人员很多的宝贵时间。F-Sorb 2400比表面积测试仪是真正能够实现BET法检测功能的仪器(兼备直接对比法),更重要的F-Sorb 2400比表面积测试仪是迄今为止国内唯一完全自动化智能化的比表面积检测设备,其测试结果与国际一致性很高,稳定性也很好,同时减少人为误差,提高测试结果精确性。
活性炭过滤器是我们吸取了广大用户的建议后设计制造出来的,它改变了原来的进水和排污方向,使得净水效果更好,更受广大用户欢迎。 本产品是生活饮用水及食品用水等水处理的必要一道设备。浊度<5毫米/升的清水通过该设备处理后,能得到清澈透明,干醇可口,无毒,无菌,无异味,可直接生饮的净水。净化水符合国家饮用水水质标准。
该设备能去除清水中的异色,异味和汞,铅,镉,锌,铁,锰,铬等重金属物质,还可去除清水中的砷,氢化物,硫化物,余氯等高分子化合物及锶,镭等放射性物质,去除和杀死水中的细菌和大肠杆菌以及其它致癌物质。是生活饮水,食品,饮料,制药,化学等工业净化水的理想给水设备。活性炭过滤器结构简单,操作维修方便。适用与水质要求较高的食品,饮料,化工等企事业单位,还应用于饭店,宾馆,部队,车站,码头。作为工业用水和生活用水的给水设备。
7、过滤过程
活性炭过滤器吸附器内的滤料,底部可装填0.15~0.4米高的石英砂吸,作为支持层,石英砂的颗粒可采用20-40毫米,石英砂上可装填1.0-1.5米颗粒状的活性炭作为过滤层。装填厚度一般为10002000mm
活性炭过滤器在装料之前,底部滤料石英砂应进行溶液的稳定性试验,浸泡24小时后,符合以下要求:全固型物的增加量不超过20mg/L。耗氧量的增加不超过10mg/L。在碱性介质中浸泡后,二氧化硅的增加不超过10mg/L
活性炭过滤器石英砂冲洗干净后装入设备内应仔细清洗,水流应由上往下冲洗,脏水由下部排出,直至出水澄清,然后装入颗粒性活性炭滤料,再进行清洗,水流由下而上冲洗,脏水由上部排出。
活性炭过滤器的作用主要是去除大分子有机物、铁氧化物、余氯。这是因为有机物、余氯、铁氧化物易使离子交换树脂中毒,而余氯、阳离子表面活性剂等不但会使树脂中毒,还会破坏膜结构,使反渗透膜失效。
  http://www.hngfjy.com/a/weikong.html
 http://www.hngfjy.com/a/banshig.html
 http://www.hngfjy.com/a/bu.html
http://www.hngfjy.com/a/buxiu.html
 http://www.hngfjy.com/a/banshigbuxiugannglvxin.html
 http://www.hngfjy.com/a/chaiyou.html
 http://www.hngfjy.com/a/daliuliang pp daishiguolvqi.html
 http://www.hngfjy.com/a/daliuliang.html
 http://www.hngfjy.com/a/dan.html
 http://www.hngfjy.com/a/dandaishiguolvqi.html
 http://www.hngfjy.com/a/duoceng.html
 http://www.hngfjy.com/a/gemo.html
 http://www.hngfjy.com/a/guibei.html
 http://www.hngfjy.com/a/guolvq.html
 http://www.hngfjy.com/a/hh.html
 http://www.hngfjy.com/a/huagong.html
 http://www.hngfjy.com/a/hunhe.html
 http://www.hngfjy.com/a/jindi.html
 http://www.hngfjy.com/a/li.html
 http://www.hngfjy.com/a/lishi.html
 http://www.hngfjy.com/a/lvxin.html
 http://www.hngfjy.com/a/pa.html
 http://www.hngfjy.com/a/paicha.html
 http://www.hngfjy.com/a/pe.html
 http://www.hngfjy.com/a/rui.html
 http://www.hngfjy.com/a/sd.html
 http://www.hngfjy.com/a/sujiaodaishi.html
 http://www.hngfjy.com/a/tangang.html
 http://www.hngfjy.com/a/wei.html
 http://www.hngfjy.com/a/weisheng.html
 http://www.hngfjy.com/a/woshi.html
 http://www.hngfjy.com/a/xian.html
 http://www.hngfjy.com/a/yidong.html
 http://www.hngfjy.com/a/zidong.html
 http://www.hngfjy.com/a/ziqing.html
郑州万恒过滤科技有限公司是国内一家自主研发、生产、销售大中型过滤设备的股份制高科技企业,公司总部位于郑州高新技术产业开发区,面积6000平方米,公司下辖一家研发实验中心、一家销售公司、一家全资压滤机生产园区---园区面积10万平方米,其中滤布生产车间8000平方米,零配件车间3.6万平方米,装配车间3.2万平方米。公司秉承现代企业的管理模式,精工制造、锐意进取、开拓创新,已成为国内压滤机制造行业的龙头;
公司汇集了一大批高素质的管理人才和技术精湛的科研精英,现有管理人员36名,研发人员23名,售后人员52名,一线生产人员320名。经过多年的辛勤探索,公司建立了一套完备有效的服务体系,打造了一支经验丰富的服务团队,为客户不仅免费规划场地、设计安装基础图和流程图,提供最专业的技术培训,而且派技术人员现场指导安装和调试设备。公司服务网点遍布内蒙、贵州、云南、四川、广西、湖南、广东、山东、山西等32座城市,建立客户使用档案,使传统上门服务与网络在线服务双管齐下,优势互补,贴心、高效,赢得了客户们的广泛赞誉。
公司生产的滤布有涤纶、丙纶、锦纶、棉纶、单丝滤布、无纺布、纯棉等,规格型号200多种,并生产除尘滤袋、防静电滤袋和液体过滤袋;生产的压滤机从320型到2000型,规格型号520个,单机单次处理量1L-20000L,滤板形式有板框式压滤机、厢式压滤机、隔膜式压滤机、铸铁压滤机、不锈钢压滤机、高压高温压滤机、带式压滤机;产品广泛应用于石油、化工、制药、制糖、食品、洗煤、油脂、印染、酿造、陶瓷、矿山冶金、污水处理等领域。产品主要销往国内市场,并出口到苏丹、秘鲁、老挝、朝鲜、俄罗斯、越南、蒙古、菲律宾、印度、南美等国外。
郑州市二七区长江中路129号
