环境监测仪器
洁净度颗粒物计数器DT-9880粉尘检测仪
奥斯恩
DT-9880
DT-9880新款手持式尘埃粒子计数器|激光尘埃粒子计数器 DT-9880/DT9881六通道空气粉尘粒子计数
PM2.5颗粒物检测
·空气粉尘粒子测量
·六通道同时测量显示
·摄像和拍照功能
·2.8"TFT彩色液晶屏
·MicroSD(最大8GB)记忆卡
·USB电脑接入技术
DT-9880/9881是CEM最新推出的全球第一款2.8”真彩TFT液晶显示屏的空气质量检测仪。该产品具有独创的视频摄像和照片拍摄功能,使您的工作更直观和高效;同时结合六通道空气粉尘粒子计数、温湿度测量、露点温度测量及有毒气体(CO、HCHO)检测(DT-9881新增)等多功能于一体,适用于家庭、企业、环保节能部门等广泛领域,是您更佳了解人类生活空气质量和环境监测与分析的好帮手。【产品结构】
菜单描述
工作符号描述
【产品特征】
·2.8"TFT320x240像素彩色液晶显示屏
·支持照片(JPEG)和摄像(3GP)功能
·支持同时测试显示6组空气粒子,可监测小至0.3um粒子
·可探测气体(HCHO,CO)(DT-9881)
·空气温湿度,露点和湿球温度测试
·最大/最小/差值/平均值数据记录,日期/时间/设置,高低温警报
·MicroSD(最大8GB)记忆卡,蓝牙,USB电脑接入技术
·自动关机功能
·可选择采样时间,数据统计
·可存储5000个数据记录(时间、数量、相对湿度、温度、样本容量、警报和地标)
·可选择语言:中文、英文、法文、德文、西班牙文
【技术指标】
粒子计数
粒径通道:0.3, 0.5, 1.0,2.5, 5.0, 10um六档粒径同时计数
采样流量:0.1ft3(2.83L/min) 可通过内置传感器控制
计算模式:累计值、差分值、浓度值
重复误差:5%, 2000000粒/ft3
空气温度测量
空气温度测量范围:0 ~ 50℃/32 ~ 122℉; 测量精度: ±0.5℃/0.9℉
湿度测量范围:0 ~ 100%RH; 测量精度: ±3%RH
露点温度测量范围:-30 ~100℃/ -22~199℉
湿球温度测量范围:0 ~ 80℃/ 32 ~ 176℉
气体探测(DT-9881)
HCHO 测量范围:0.01 ~ 5.00ppm; 测量精度: ±5%±0.01ppm
CO 测量范围:0 ~ 1000ppm; 测量精度: ±5% ±10ppm
【关于PM2.5】
     PM2.5:又称气溶胶PM2.5,指大气中超细悬浮、直径小于或等于2.5微米(um)的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。科学家用PM2.5表示每立方米空气中这种颗粒的含量,这个值越高,就代表空气污染越严重。
    虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,富含大量的有毒、有害物质且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康(心脏病、动脉硬化、肺病、哮喘和慢性支气管炎等)和大气环境质量(灰霾天气)的影响更大。大雾天导致大气扩散能力差,污染物无法得到稀释,因此加剧了公众呼吸系统不适症状。
    CEM DT-9880/9881系列粒子计数器可6通道同时测量和显示0.3/0.5/1.0/2.5/5/10um等粒径颗粒物。
【操作指示】
1.在颗粒物测量时,可按F1、F2、F3等按键进入相对应的拍照、视频录制和设置页面。可设置采样持续时间(用来控制采样气体的体积)、显示粒径和报警值、温湿度显示、计数模式等。
2.HCHO、CO测量(仅DT-9881)设置模型下可对测量时间、报警值、最大最小值、平均值、差值、环境温湿度、露点温度、湿球温度等进行设置。
3.文件浏览可查看储存的数据、图片或视频信息,这些文件都是以当时保存时间命名。
4.系统设置菜单下可设置日期时间、字体颜色、背光亮度、自动关机时间、屏保设置、文件储存位置、温度单位切换、恢复出厂设置等。
【应用】
1.家庭个人领域
空气中的悬浮粒子存在于各种形式,从动物的皮屑、植物的花粉和空浮细菌,到玻璃纤维、石棉和燃烧颗粒物。在静止不动的情况下,一个人每分钟会脱落多达500,000个皮脂颗粒(≥0.3μm);在活动状态下,则可以达到每分钟45,000,000个皮脂颗粒。湿度和温度对于这些污染物质的产生率影响非常大。所以我们建议每个家庭配置一台DT-9880/9881粒子计数器,从源头上监测和净化PM2.5等超微颗粒物产生,同时也能监测室内车内空调的温湿度等。
2.企业生产领域
生物制药工程、食品生产保鲜、精密机械生产等行业都需要严格的无尘工作条件,同时对温度、湿度也有严格要求。除了生产外,在运输仓储等环节也需对空气质量进行严格的监测和控制。如露点温度测量模式可帮助工作人员快速寻找仓库潮湿的区域,从而做出科学的决策,避免产品受发霉、受潮等不利因素影响。DT-9880/9881粒子计数器集6通道粒子、空气温湿度、露点温度、有毒气体监测于一体,是您最佳完美解决方案的工具。
3.科研环保领域
CEM DT-9880/9881在空气粉尘粒子、温湿度、有毒气体等环境指标监测过程中发挥极其重要作用。
《国家环境保护“十二五”规划》要求在京津冀、长三角和珠三角等区域开展臭氧、PM2.5等污染物开展区域联合执法检查,到2015年,上述区域复合型大气污染得到控制,所有城市空气环境质量达到或好于国家二级标准,酸雨、灰霾和光化学烟雾污染明显减少。与国际《空气质量标准》相比,我们还有很长的路要走。
深圳市宝安区凤翔科技经营部是深圳市奥斯恩净化技术有限公司旗下全资事业部,专业从事空气净化工程设计、施工、维护,洁净室配套设备,洁净室耗材及防静电产品研发生产、销售以及洁净室整体技术服务的高科技企业。可按美国联邦FS209E标准、ISO14644-1标准及国家医药GMP规范要求,为LCD液晶制造,微电子,光学电子,生物医药,光纤光缆,精密机械,食品饮料,PCB印刷,科研教学等行业10级~30万级空气净化系统工程提供专业的设计、施工、检测及技术支持服务。可根据客户的现实要求和实际需要设计、制造、安装洁净室系统及专用设备。
凤翔人始终秉承"诚信、专业,敢于创新、持续发展"的经营理念致力于净化无尘环境、静电行业,立足深圳,服务全国。
凤翔公司是一个年轻向上的公司,奥斯恩人是一群踌躇满志、意气风发,务实进取,敢闯擅闯的年轻人,自公司成立以来,全体员工始终把质量,服务和信誉作为公司的生命。我们承诺为您提供优质的产品和满意的服务。愿与各界携手共进,实现企业价值,回报社会,共创美好未来!
深圳市宝安区福永街道凤凰社区世纪凤凰商务中心4楼
1064127287,510366748
