IVF辅助生殖- Astec培养箱
Astec培养箱及配件
产品名称 |
描述 |
产品图 |
干式培养箱
代码:EC6/EC6+/EC12
Dry Culture System 干式培养法是一种不需要加湿的培养方法。传统的细胞培养是在培养箱内部放入加湿水盘,通过水分蒸发从而实现湿度的提高。但是为防止培养皿内的培养液的水分蒸发,一般使用盖油培养。使用干式培养法在48小时同一培养基进行培养时水分的蒸发及渗透压的比例可达到传统加湿培养法的效果。 Expand System 标准型,附加型,扩增型都配有触摸屏ECM19(搭载收集数据的软件EZC-Logger),数据输出装置ECOP,并且根据用户的需要配有专门的放置架台以便于系统的扩充。 Individual Care System 以容积310ml的小型培养室为单位,可以自由的进行取放,便于分别管理。小型培养室配有可视小窗,通过小窗在不改变培养环境的条件下可以随时对培养状况进行观察。 Safe and Satisfactory System 室内温度,气体浓度发生异常时发出报警。通过数据输出装置与外界的报警装置等相连接,发出通知。
产品参数点击:http://www.zunbomed.com/ProductsDetails.aspx?Id=1147&Code=0302 |
箱式培养箱
代码:AR-3100GC
·标准装配各种感知器! 通过液晶显示屏幕了解温度,CO2浓度,O2浓度的控制情况。 ·实现稳定的培养环境! 箱式培养箱与其他培养箱进行比较,温度,CO2浓度,O2浓度的恢复时间都显示出划时代的性能。 ·采用手提式培养室! 独立的4个培养室的便于对样品进行分别管理。 单手就可以实现培养室的收放,培养盖的开关等作业。样品可以在放在培养室内的条件下,将培养室放置在生化超净台内进行无菌操作。 ·完善的报警功能! 标准配备各种感应器,不仅是温度报警,还拥有对气体浓度的设置上下限报警功能。万一发现异常可以在第一时间内得到通知。 |
http://www.zunbomed.com/ProductsDetails.aspx?Id=1148&Code=0302 |
水套式培养箱
代码:APC-50D/APM-50D/APC-50DR/APM50DR
新机型的诞生! 细胞培养实时监控系统和培养箱组合的最佳机型 ·优良的温控及操作性: 水套型设计及数字PID控制的采用,使周围的温度变化对培养箱产生的影响降至最低。气体浓度及温度的设定与调整的操作均非常简单。 ·设置方便: 设置初始模式功能12小时后,会自动对气体浓度进行校正,随机便可使用。 ·防止污染: 可以安装内置防尘系统。隔板层等全部无需工具即可拆卸,培养箱内的清洁可以短时间内完成。 ·CO2自动校正(APC-50DR/APM-50DR): 定期自动校正CO2浓度。 ·O2自动校正(APM-50D/APM-50DR): 定期自动校正O2浓度。 ·标配接口: 机体右下方直径为30mm的 接口可以简单的给箱内的电器制品提供电源。 |
http://www.zunbomed.com/ProductsDetails.aspx?Id=1149&Code=0302 |
气套式培养箱 代码:SCA/SMA
·气套式:气套型构造,无须加水,维护保养简单。 ·便于管理:个人型培养箱解决了多人使用一个培养箱带来的不便,防止了人为因素造成的污染和事故。 ·外门加热功能:防止水雾气的产生,便于观察跟培养。 ·分割小门:使用分割小门可以把开关门时对培养箱内温度变化影响降至最低,并且可以减少气体的流失,防止污染。
http://www.zunbomed.com/ProductsDetails.aspx?Id=1150&Code=0302 |
IVF受精卵定位系统 代码:CCM-IVF
简便的操作,长期连续的摄影形式,监控理想的培养状态! 培养箱内放置的状态下,监控受精卵发育的全过程! 培养环境不受影响的情况下,随时进行监控! 特点: ·提供两种适用于受精卵的GPS培养皿。根据摄影方式的选择,模拟培养皿自动进行颜色区分。 ·根据画面的设定顺序,可以简便地完成摄影条件的设定。 ·随时可以对取得的影像进行预演。 ·Z轴的范围和基准点上下的距离可以设定,便于寻找最适焦点。
http://www.zunbomed.com/ProductsDetails.aspx?Id=1151&Code=0302 |
气体浓度检测仪
代码:AGA-2008
·标准气体2点校正 可以对CO2/O2的气体传感器进行校准。 ·搭载红外线式传感器与原电池式传感器 能不受周围环境影响的正确测定CO2/O2浓度 ·便携性 使用可充电式内置电池,使体积更小更轻便 ·低价格 精确的测定,低廉的价格 ·操作性 一键便可简单完成气体的浓度测定
http://www.zunbomed.com/ProductsDetails.aspx?Id=1152&Code=0302 |
气体自动切换系统
代码:GS-701
可同时连接2瓶供气瓶,以供给培养箱。 当使用中的供气瓶中气体用完时,GS-701会自动将开关切换到备用气体瓶,以保证培养箱的正常使用。
http://www.zunbomed.com/ProductsDetails.aspx?Id=1153&Code=0302 |
气压调节器
代码:IM-055
培养箱专用设计
拥有两相气压调节功能,在低压状态下可以简单地进行调整。
http://www.zunbomed.com/ProductsDetails.aspx?Id=1154&Code=0302
广州尊博医疗器械有限公司成立于2001年,主要业务涉及医疗器械以及药品的销售和进出口贸易。公司早期致力于药品的推广。从2007以后,公司逐步转入医疗器械领域并确立了以辅助生殖产品为主的发展方向。经过近几年快速发展,公司已经逐步形成了辅助生殖试剂,耗材以及设备三个大的产品系列,并与多家国外知名厂商建立了良好的合作关系,能为辅助生殖中心提供完整的临床及实验室解决方案。凭借在销售网络,商业通道及人才等的综合优势,尊博已经成为中国地区辅助生殖领域最专业的产品供应商之一。
广州尊博销售的所有产品均有合格的医疗器械许可证及合法授权。同时由于试剂产品的特殊性,我们对冷链运输进行严格的质量管理,以确保产品质量的稳定和快速物流保证,全力服务于生殖中心。
详细信息请点击官网:http://www.zunbomed.com
单位名称: |
广州市天河区体育东路108号创展中心西座11楼
联系电话: |
Email: |
