紫外/核酸蛋白检测仪
美国FUSION UV灯 558434 D USA
进口
美国FUSION
558434 D USA
产品型号:
Light Hammer 6 LAMP:
P/N:558432;558434;558394
产品规格: *  输出功率:200瓦特/厘米;
*  灯管长度:15厘米(6英寸)无电极灯管;
*  担保灯管寿命:H灯管8000小时,其它灯管6000小时;
*  特色功能:25%~100%功率可调,带电子快门技术。
产品说明:   紫外光固化是一种光化学过程,是利用紫外线进行照射,将工业中广泛使用的油墨、油漆、黏合剂加以瞬间固化。与传统的热固化技术相比,紫外光固化具有诸多优点:提高生产速度、减少废品率、增强耐擦伤性和耐溶剂性、更好附着力。而具备这些优点的Light Hammer 6型无电极紫外灯灯管只有6英寸(150毫米)大小,而工作功率等级达到500瓦特/英寸(200瓦特/厘米),其突出特征是具有两个易于保养的模块化组件:通过微波激发的灯箱和固态电源控制箱。这一微波技术的核心之处是在一个椭圆状反射罩中安置无电极的灯管,可在灯正面下方53.3毫米(2.1英寸)位置聚焦成强光束。
无电极灯管使用寿命长,具有性能稳定、光照强度高、热量低、易于维护等特点。灯管可根据常用光谱分布的不同而自由选择,常见有如下几种:"H"型灯管,适合对透明涂料及清漆进行固化;"D"型灯管的光谱分布很常用,广泛适用于固化油墨、较厚的涂层或黏合剂;"V"型灯管的光线可以穿透层压材料,可将白色底漆加以固化,"V"光谱分布区还可应用于其他特殊情况中。
快速的紫外固化工艺,得益于含红外线少的强UV光;尺寸很小的灯管加上椭圆形的反射器可提供强紫外线辐射,适于快速固化操作。同时灯管尺寸很小,减少了红外线热量的产生,使待固化工件的表面温度较低,避免使用复杂的除热技术。
更高效率来自固态电源
每台FUSION无电极紫外灯系统都配置有自备电源控制箱,此电源控制箱是基于微处理器的模块式组件。在电源控制箱内部,电路可承受高压,并接入一个固态切换电机。这项设计可为整个系统提供电压恒定的直流电,这样可延长磁控管和灯管的使用寿命从而减少顾客的使用维护成本。固态电子部件工作时散热少、更有效率,因而可节省电耗,减少对环境的噪音污染以及减小灯箱体积。
可通过控制面板对灯具进行控制操作,或者通过一个PLC(可编程控制器)进行的遥控操作,能量输出可以从25%变化到100%。输出能量具有的这种“可调控改变”的特性,使得灯的能量输出可以依不同的生产速度而改变,或与不同的涂墨/涂漆要求相匹配。
本产品的微处理器控制系统技术十分成熟,技术上允许多台系统互相连接,并可对单个灯具进行控制,或者对一组灯具进行控制操作。并且,由于在两个灯的结合点处紫外光照能量没有损失,因此多个灯架可以端端并联或者接续串联,适用于大型和宽幅固化处理操作。
“电子快门技术”
在某些特殊的固化工艺中,要求紫外灯的开关周期很短。传统的技术是采用体积较大的机械式快门,而FUSIONLight Hammer 6可以在数秒钟之内实现从发射高能量紫外光到低能量紫外光的重复循环操作,及实现了“电子快门”功能。由于此灯具对于操作命令的响应时间非常短,因此不需要使用机械式快门。这种循环操作性能是正常循环操作中的一项功能,对冷却空气流量的要求有所降低(见图二所示)。
固化能力增强
使用Light Hammer 6 产品的根本优点在于:比起传统的交流电激发型的紫外光源产品,本产品可以使固化材料获得更高的固化度。
Light Hammer 6产品规格
灯箱类型(见图一)
·高压式-适合满功率操作
* I6P1 顶部有冷却空气入口,需要配备远程风机。
* I6P3 侧面有冷却空气入口;387 毫米高 (15.2 英寸),需要配备远程风机。
·低压式-适合低功率以及快速开/关循环操作(即:电子快门)
* I6P1LH 顶部有冷却空气入口,需要配备远程风机。
* I6P3LH 与I6类型相仿,但在侧面有冷却空气入口; 387 毫米高 (15.2 英寸),需要配备远程风机 。
·反射罩几何形状:半椭圆形。最佳聚焦点在距反射器表面 53.3 mm (2.1 英寸)处。
·功率水平:满负荷功率: 200瓦特/厘米 (500 瓦特/英寸)。
灯箱尺寸
·底部尺寸: 168 毫米 (6.6英寸) x 168 毫米 (6.6英寸) 。
·安装位置: 可在任意位置安装并进行操作。
·抽风流量:推荐抽风量最少是冷却进风量的110-130%。
深圳朗磊贸易有限公司是一家从事世界名牌特殊光源代 理,销售的专业性企业。特殊光 源产品广泛应用在光电子,印刷,pcb生产,医疗设备,光学行业,化工行业,空气净化,水处理,食品 行业,投影显示器生产等众多行 业。  借  提 供 客 户 优 惠 的 价 格,无 忧 的 品 质,专 业 的 服务。欢 迎 来 电 咨 询,洽 谈。
龙岗区平湖镇
