浓缩仪
美国Organomation 氮吹仪
美国Organomation 氮吹仪
进口
美国Organomation
N-EVAP系列
 产品简介:
    美国Organomation公司创办于1959年,是一家全球性的业界著名技术领先公司,累积五十多年的样品前处理设备制造经验。Organomation公司生产出的实验室分析仪器以其创新的设计,优良的品质和实用的效果在全球享有极高的声誉。目前,Organomation公司是全球最专业、最先进的氮吹仪生产厂家。其生产的N-EVAP系列氮吹仪广泛用于农业、制药、环境、生化、食品、医学等领域。
        N-EVAP系列氮吹仪具备从6位至45位等多种型号,满足客户多种样品灵活处理需求。用于液相、气相及质谱分析中的样品制备,是目前世界上最先进的前处理设备之一。采用国际认可的技术,通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩,省时、操作方便、容易控制。
        N-EVAP系列氮吹仪包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管架和支撑盘来固定位置,每个位置都加以编号。灵活的引导管将气体导入每个位置的阀-导气管接口处。根据试管大小和溶剂多少,各导气管可独立升降至合适高度。针或玻璃管将气体吹至溶液表面,从而使溶剂迅速挥发。材质耐有机溶剂。对于腐蚀性应用情况,还可选择耐酸型号。
    锅体可以根据需求选择水浴型或干浴型。另外干浴型还可以根据实验需求,选择内填玻璃珠或铝珠的干浴锅,干浴锅安装有高温限制开关以确保安全,可选用GFCI插头。锅体还有内安全式和清扫式可选。
应用行业:
技术特点:
1)提供多种型号:6位、12位、24位、34位、45位;
2)尺寸紧凑,占用最少通风橱空间;
3)圆周型样品支架可旋转,操作者可从正面接触样品,操作方便;
4)可容纳样品试管尺寸范围为直径10-29mm、内装液体体积1-50ml;
5)适用于试管、锥形瓶、离心管等;
6)较大的型号底部装有环型弹簧支撑装置,可方便的升降支架进出;
7)使用氮气或空气吹扫样品表面;
8)恒温控制,水浴提供温和加热;
9)氮气消耗量低,330ml/min/样品;
10)带针阀的气体流量计,可控制气体消耗量;
11)每个位置上都带有一个针形阀,可分别调节各个位置上的气体流量;
12)针:不锈钢材质,4英寸*19号(可更换);
13)所有部件均为实验室级,可耐受有机溶剂。亦可选择抗酸性涂层型,抗腐蚀。
技术规格:
订货号
11106
11155
11250
11634
11645
样品位数
6
12
24
34
45
仪器尺寸(W×D×H)
33×28×79 cm
33×28×79 cm
41×38×84 cm
68×48×86 cm
68×48×86 cm
样品支架
圆形
圆形
圆形
圆形
圆形
使用试管范围(标配)
10-29 mm
10-29 mm
10-29 mm
10-29 mm
10-19 mm(外)
10-29 mm(内)
使用试管范围(选配)
30-56 mm
5-10 mm
30-75 mm
气体流量
0-10 lpm
0-10 lpm
0-20 lpm
0-30 lpm
0-30 lpm
气体输入压力范围
30-150 psig
30-150 psig
30-150 psig
30-150 psig
30-150 psig
气体输出压力范围
0-30 psig
0-30 psig
0-30 psig
0-30 psig
0-30 psig
配套加热装置规格
内尺寸(内径×深)
21.6×11.4 cm
21.6×11.4 cm
30.5×11.4 cm
40.6×11.4 cm
40.6×11.4 cm
外尺寸(W×D×H)
33×30×18 cm
33×30×18 cm
46×41×18 cm
61×48×15 cm
61×48×15 cm
功率
500 W
500 W
800 W
1400 W
1400 W
温控类型
机械恒温
机械恒温
机械恒温
数字式电子控制,LED显示
数字式电子控制,LED显示
水浴温度控制范围
室温-90 ℃
室温-90 ℃
室温-90 ℃
室温-90 ℃
室温-90 ℃
温度控制精度
±2 ℃
±2 ℃
±2 ℃
±0.5 ℃
±0.5 ℃
材质
不锈钢
不锈钢
不锈钢
不锈钢
不锈钢
可选配件:
配件货号
配件特点描述
RT
整机覆盖防酸涂层,更加适用于有腐蚀性的环境使用
DA
用铝珠做为导热载体的干浴型加热器,温度范围可控制在0℃~130℃
注意:6、34、45位氮吹仪无此选配项
P
以巴斯德吸管替代不锈钢针的型号
T
不锈钢针以特氟隆材质覆盖,使其具有更长的使用寿命
6
以6 inch长的不锈钢针替代标配中的4inch不锈钢针,满足您的特殊需求
O
去除加热装置的系统
重庆渝鲁大道
