洗瓶机
意大利Steelco洗瓶机
意大利Steelco洗瓶机
进口
意大利Steelco
LAB 500、600、610、680
 仪器简介:
    意大利Steelco公司生产的清洗消毒机用于各种实验器皿的清洗、消毒和干燥,广泛应用于化工、制药、食品、生物和医疗等领域。Steelco清洗消毒机可对试管、移液管、培养皿、锥形瓶、容量瓶、烧杯和其他实验器皿等进行标准的清洗和消毒,为实验提供可靠高效的清洗保证。Steelco公司还提供各种清洗篮和配件,能够满足不同实验室的需求。
技术参数:
Lab500系列:
意大利Steelco Lab500系列清洗消毒机/洗瓶机外部尺寸:600×630×840mm
清洗仓容积:171L(540×510×550mm)
清洗篮容积:151L
可以放置两层清洗架:上层放置容器最高为170mm,两层同时放置时下层容器     最高为210mm;单层放置容器最高为  440mm
预置5个正常工作流程程序,供用户完成日常工作;用户可根据使用频率设定启动程序。 (可扩展至40个程序)
电源:400V三相电,50Hz
最大功率:5600W,泵的功率:550W
最大噪音:52dB
工作环境:+5℃~+40℃
Lab680系列:
意大利Steelco LAB680清洗消毒机/洗瓶机外部尺寸:1140×915×2000mm
清洗仓容积:600L(710×810×1060mm)
清洗篮容积:430L
可放置五层清洗架 ,配有HEPA空气干燥系统 ,专业设置的清洗消毒程序20个,用户自定义程序20个,共40个程序
LCD显示屏,RS232数据输出
电源:400V三相电,50Hz
最大功率:20000W,泵的功率:550+900W
最大噪音:58dB
工作环境:+5℃~+40℃
Lab1000系列:
意大利Steelco Lab1000清洗消毒机/洗瓶机外部尺寸:1140×740×1900mm
清洗仓容积:500L(710×810×900mm)
清洗篮容积:350L
自动玻璃门设计, 配有HEPA空气干燥系统 , 彩色触摸屏幕显示,可设置65个程序
电源:400V(380V)三相电,50Hz
最大功率:20000W,泵的功率:550W+900W
最大噪音:58dB
工作环境:+5℃~+40℃
主要特点:
Lab500、680、1000系列:
1. 所有设计严格执行国际标准
2. 采用LED显示屏,RS232数据输出显示各种程序、运行阶段、温度以及机器故障;RS232口可以上下载程序,方便工程师故障诊断和用户编程;可以连接打印机,打印清洗过程。
3. 电脑自动控制,操作简单。计算机控制整个循环中
4.自动故障诊断程序,蜂鸣器自动报警.
5. 采用93℃热消毒,仪器提供国际标准EN ISO 15883-1/2规定的热消毒。
6. 程序控制操作,关键数据实时显示屏幕实时显示运行过程和程序剩余时间;消毒时数据显示,用户可掌握消毒效果。
7. 可连接冷水、热水和去离子水三种水源 根据程序设计从不同的水源进水,加快清洗速度,节约能源。
标配蒸汽冷凝器,免去排蒸汽时间。
8. 腔体采用AISI 316L镜面抛光不锈钢制造,耐腐蚀,不锈钢腔体圆角和斜坡底座无焊接设计,更少污染。内腔利用率高,可放置2层到5层篮架(LAB500-LAB1000)。
9. 标配三层不锈钢过滤网,有效截留污物,延长泵寿命。
10. 可视玻璃窗可以选配。
11. 采用双层绝缘门能够减少热损失和电消耗,低噪音设计,噪音维持在58dB以下。
12. 采用HEPA空气过滤干燥,干燥空气温度室温到140℃可调。
重庆渝鲁大道
