其它各类仪器
天然气含水分析仪
天然气含水分析仪
JHR60Q
JHR
JHR60q
天然气含水分析仪 煤气含水分析仪JHR60Q1
产品介绍:
JHR60Q1天然气含水分析仪是石家庄德君仪表生产的气体在线分析仪表,是用于天然气含水、煤气含水实时连续测量的。是石油化工、煤化工生产中用于在线测量的气体含水分析仪。
输气管道安装在线含水分析仪表是解决集输过程中气体含水测量的关键技术,是实现企业生产现代化、符合环保要求、降低消耗、增加效益的有力手段,由于工艺过程的差别,对含水分析仪也有不同的量程、精度、分辨率要求,用于在线安装使用的含水分析仪既要快速准确测量气体的含水率,又要稳定的长周期工作,这是对含水分析仪表的基本技术要求。
工作原理:
JHR60Q1天然气分析仪是采用微波能级变量的原理工作的。一个合适的微波震荡频率和合理的发射天线结构能精确的将天线的介质场变化转化成微波的能级变化,并保证有效的能够反复重现的关系。微波对水的感应极其灵敏,比对油的感应高出很多倍,所以利用微波的原理作天然气含水分析测量是目前准确、有效的选择。
JHR60Q1含水分析仪具有广泛的现场适应性,具有多种量程选择,使用时根据实际生产需要选择合适的量程范围。本仪表安装调试简单,结构精巧,输出信号标准,是两线制在线天然气含水分析仪。
主要技术指标:
功能用途:天然气含水连续测量、煤气含水连续测量
测量范围:体积比0~2000PPm、0-5%
测量精度:±1.5%
分辨率:50ppm
仪表电源:24VDC
输出信号:4~20mA
工作温度:-20~120℃
环境温度:-20~80℃
工作压力:10MPa
加工定制 : 是
防爆标志:ExiaⅡCT4 本安
防护等级:IP65
石家庄德君仪表科技有限公司是一家集物位仪表研发、生产、销售于一体的企业。一直致力研究油水界面测量、在线油含水分析、特殊界位界面仪表的开发生产,为用户提供从设计、制造、安装到调试等一系列服务,服务于于石化、冶金、电力、水泥、煤化工、食品医药、环保等行业。
公司的科研人员尊重市场的发展,以创新的电子测量技术不断完善公司的产品体系,积累了丰富的多种特殊物料界面的研发和生产经验,我们采用微波能级变量专利技术,一直用领先的微波测量技术服务于油田、石化、炼油、发电、煤化工企业,为遍布各地的用户解决了很多疑难界位、油水两相流体的测量问题,完全满足了工业生产中对两相流在线油含水分析和液体的油水界面的测量要求。先进的测量技术保证了JHR系列仪表在界面测量和油水分析领域的始终领先,特别是在发电厂水处理装置的树脂界面测量,煤化工焦油界面测量,油田油水分析领域的单井计量系统,分队计量系统,卸油台在线含水分析系统,炼油厂油水界面测量,研究所实验装置小量程油水界面的测量、低介质密度差测量时有突出的技术优势,实际工作中我们成功地为用户解决了炼油厂高压加氢界面的测量;电脱盐原油/水界面;减压渣油/糠醛界面;润滑油/糠醛界面;液化气碱洗界面;液化气/水界面;轻烃/水界面;焦油界面,液化气脱水监控,油罐脱水监控,有毒有害物料的脱水监控系统。不断积累和完善的现场服务经验,不同行业的客户需求使我们不断的创新技术,完善产品,激励我们以更高的专业技术水平为广大用户提供服务。真诚期待与您的合作,再创辉煌!
公司推广产品:原油罐自动脱水,油罐自动放沉,树脂界位仪,焦油界面仪,J油水界面仪,油水分析仪,水含油监测仪,化工釜界位检测、化工釜放料分流控制
桥东区长征街75号
