两钟液体界面仪 分层液体界位监测控制
两钟液体界面仪 分层液体界位监测控制
JHR20x微波型界面仪的用途:
界面仪是用于两种液体静止界面界位的在线测量仪表,主要应用于过程的沉降罐、分离罐、计量罐、中间罐的液/液界面检测,也使用于玻璃、煤化工、油轮,浮油收集、焦化厂、污水处理行业油水界面测量。
两种液体物料进入沉降罐或油水分离罐,因为密度不同,沉降后油和水逐步分离,一种液体在上、一种液体在下,两种液体接触面是液体界面、也叫界位,在生产中要求准确及时地了解油水界面的高度,当油水界面达到限定高度值时及时开启阀门排水,同时在排水的过程中要实时测量油水界面的变化,界面到低限位时及时关闭阀门,避免油品排出罐外造成浪费和污染环境。这个生产过程中,用户需要一种能够准确、稳定、可靠的测量油水界面的仪表来实现这种功能。多年来,油田、采油厂、炼油厂用过多种界面仪产品,基本不能满足工作要求,很多产品夸大应用效果,误导用户。
我石家庄德君仪表一直致力于液体界面仪的技术研究,JHR20X系列界面仪是专门用于液/液界面测量的仪表,它的结构包括杆式测量探头、主表头电路,仪表结构件,整个仪表完整精密,电路结构为两线制变送器结构。界面仪采用电子式微波测量原理,没有机械可动部件,测量分辨率高,工作稳定测量重复性好,两相界面测量技术优势明显,而且在油水界面测量精度和介质适用方面绝对超越和优于差压式浮力式仪表,JHR20系列油水界面仪能适应各种有机相液体和无机相以及水相液体界面的测量。JHR20界面仪没有备品备件,无需维修,是依靠多年丰富的界面仪研究成果经验生产完成的。采用微波能级变量技术生产的JHR20X系列油水界面仪,解决了很多两种物料界面测量问题,全新的微波测量原理和可靠的传感技术,研制生产的界面仪产品经过多年的现场实践应用,获得了广大用户的认可和信赖。
大量用户由于遵守传统的使用思维设计和应用的习惯,在使用新技术时过于保守缺乏创新意识,所以界面测量中使用效果很差的差压、浮筒式液位计,这个趋势在未来一定会渐渐的发生变化。随着企业对管理水平要求的提高,不仅要求油水界面仪自身性能要稳定可靠,技术先进过硬,安装简单方便,运行维护量小,也需要我们的用户解放思想,大胆应用国产的先进的界面测量仪表,使我们国家的工业装备水平不断提高。同时技术的发展和工业生产对油水界面测量的技术要求逐步提高,微波式油水界面测量仪表的使用会大福度快速增加。在这里我们期待广大用户更多的试用、使用JHR20油水界面仪。
JHR20K1界位仪
是用于糠醛和水界面连续测量的仪表-界面仪。
糠醛是一种淡黄色油状液体,糠醛能溶解很多有机溶剂,其化学性质比较活泼,可以通过氧化、氢化、缩合等反应可以制大量衍生物.是一种重要的基本的有机化工原料. 糠醛在医药、防腐剂、杀菌剂、除锈 剂和化妆品行业也有广泛的应用。
糠醛的密度大于水,所以糠醛和水放置在一个容器时,糠醛和水会分离为两相液体,上面是水,下面是糠醛,糠醛和水在它们接触的位置形成带有乳化层的两相液体界面。很多情况下我们需要测量糠醛和水界面的高度和位置,所以我们就需要一种能够测量糠醛和水界面的传感器,也就是JHR20K1糠醛水界位仪。
糠醛和水混合进入一个罐内,沉降后会形成两相液物料界面,糠醛和水的界位连续测量是有一定的技术难度的,这个技术问题我们工作中是深有体会,很多我们常用的测量方法用在这里几乎无法使用,糠醛和水界位测量确实是一个特殊的仪表测量技术问题。
JHR20K1糠醛水界位仪是根据糠醛和水界位测量的技术要求和物料特点,进行了具有针对性的特殊设计,在研究糠醛和水界位的测量应用实际工作中,我们发现解决这个测量技术问题的关键是要有一个能够精准识别两种物料的有效方法,只有找到有效的传感器信号才能从根本上解决这个问题。经过大量的实验和研究我们采用微波能级变量测量方法,使传感器信号有好的分辨率和介质识别率,另外在测量过程中采用分段测量设计,这样就极大的提高了整机测量精度,也提高了测量准确度,这台仪表传感器电气结构采用两线制变送器结构,工程上符合工业传感器技术标准要求。JHR20K1糠醛水界位仪在测量传感器技术上有了很大的突破和创新,能够完成在线对于糠醛水界位的测量,在自动化仪表传感技术上有创新力。
技术参数:
仪表电源:24VDC
输出信号:4-20MA两线制
仪表量程:0-500mm
精度:1%
工作温度:0-120℃
JHR20界位仪,连续油水界位测量
两种液体在一个容器内由于密度不同和不相容从而形成两种液体的分界面,我们需要实时测量油水界位的变化,才能有效的控制生产过程。自动化仪表技术的发展过程有很多的技术问题,油水界面的测量就具有一定的技术难度,很多生产工艺过程中由于物料的情况,常规传感器不能满足生产需要,只有掌握先进的核心测量技术的企业才能提供适合生产需要的产品。
JHR20系列液体界位仪采用L先的微波能级变量技术作为油水信号采集,利用微波在不同介质中的损耗不同的原理对油水介质进行准确测量,由于利用微波原理进行油水测量具有很强的物料适应性,特别是在界位测量领域具有突出的技术优势,我们生产的界位测量变送器广泛应用于中石油、中石化、中海油的油田和炼油厂、化工厂。同时也适用于生物燃料油,棕榈油,食用油。丰富的现场服务经验使我们为用户在替代进口产品,解决疑难界面测量难题的工作中发挥了积极的作用,在技术进步保证安全生产的工作中得到了用户的好评,为用户创造了巨大的经济效益。
JHR20系列界面仪比用浮力的方法测量液体界面更准确。当你的工作中遇到界面测量难题时,或者你现在的界面仪不好用时,我们可以给你一个满意的帮助。
应用范围:两种液体界位连续测量
