其它各类仪器
润滑油含水报警检测仪
润滑油含水报警检测仪
JHR
JHR60
润滑油含水检测仪-JHR62油含水分析仪
运转设备离不开润滑油的保护,润滑油系统是保证机组正常运行的关键,时刻保证润滑油的达标是机组安全运行的重要技术保证。由于润滑油系统在发电机组中的特殊作用,发电机组运行时我们就要时刻关注润滑油的各项指标是否正常,如果润滑油的指标异常,会影响发电机组的运转,甚至会造成机组的损坏。JHR60F油水分析仪具有好的测量灵敏度且长周期工作稳定可靠,所以用于及时发现发电机组润滑油系统运行过程中出现的混水情况,比用油混水开关测量更精确,更稳定,更能及时掌握发电机组实时的油混水比例,做到提前测量,提前报警,提前处理。
润滑油含水率超标表示发电机组有泄漏或润滑油系统所属部件有问题,及时掌握润滑油含水情况是重要的工艺技术参数,为实现这个目的就要在润滑油系统的油箱、管道系统相关的位置安装在线含水测量仪表。
发电机组润滑油系统应用油水分析仪在连续的在线含水测量时,对选用的含水分析仪表有以下一些要求:
一、要选择技术上能保证高精度的产品,要有足够高的分辨率和灵敏度,由于润滑油系统含水不会超过5%,选用的油水分析仪一定要有好的分辨率,微波原理应用于油水测量具有超高的分辨率和灵敏度,适合作润滑油含水率测量。
二、要有长期运行的稳定性,很多测量仪表刚投入运行视乎还可以,但很快测量的数据就没准了,甚至工作几个小时就不行了,发电机组是长周期运行的超大型工业设备,配套的仪表必须是能够长周期稳定运行的才行,否则不能胜任。
三、要选择符合现代仪表标准规范的电气结构,两线制智能型仪表结构。智能型仪表现场维护简单方便,运行稳定可靠。
四、要选择安装方便,仪表接线布线简单,日常维护量小或免维护。
JHR60F油水分析仪采用微波测量原理,是专业的油中含水分析仪,最适合润滑油含水的连续测量。JHR60F润滑油含水分析仪采用智能型两线制仪表结构,安装很简单,只用一只DN50的法兰或螺纹连接到设备即可,是专门用于润滑油系统含水测量的在线测量仪表,选用JHR60油水分析仪时应选择低含水的分析仪,量程可以选择0-10%或根据实际需要灵活选择。
电源电压:24VDC
输出信号:4~20mADC(两线制)
仪表量程:0-5.0%
测量精度:±0.5% ,
工作压力: 2.5(MPa)
工作温度:0℃~110℃
环境温度:-25℃~70℃
本安防爆
电气接口:M20×1.5内螺纹
安装方式:法兰安装DN50 螺纹安装
JHR701水中含油报警开关
JHR701水中含油报警开关是用于水中含油在线点测量仪表,当水中含油到达设定值时,JHR701水中含油报警开关输出继电器动作,输出开关量信号,作为报警、显示、控制。
石家庄德君仪表生产的JHR701水中含油报警开关采用微波油水测量原理工作的,是油水在线测量报警仪表的代表产品,性能稳定,抗干扰能力强。适用于水泥、冶金、煤碳、饲料、粮食、钢铁、电厂、污水处理、食品饮料、生物制药等行业。特别是用于化工环保行业的水含油报警检测报警应用,工作灵敏可靠,由于是采用微波测量技术,精度高,对于微小的油水变量都能精准的反应出来,本产品可靠性好,免维护,灵敏度高。
JHR701水中含油报警开关采用微功耗设计技术,仪表工作稳定,可以长期稳定连续运行,用户直接接线应用,方便可靠。根据用户需要这款油水仪表可以做成两线制仪表结构,油水信号用电流传递。两线制油水开关产品电路结构科学,仪表功耗低,故障率很少,接线简单,信号抗干扰能力强传输距离远,是今后发展的趋势。
技术参数:
电源:24VDC
输 出:继电器开关量,触点容量AC220V 3A
报 警:定制 ,例如水中合油0.5%报警
工作温度:-30℃~80℃
工作压力:≤2.5MPa
安装方式:螺纹
电气接口:M20×1.5
探极材质:316不锈钢
探头长度:100mm
石家庄德君仪表科技有限公司是一家集物位仪表研发、生产、销售于一体的企业。一直致力研究油水界面测量、在线油含水分析、特殊界位界面仪表的开发生产,为用户提供从设计、制造、安装到调试等一系列服务,服务于于石化、冶金、电力、水泥、煤化工、食品医药、环保等行业。
公司的科研人员尊重市场的发展,以创新的电子测量技术不断完善公司的产品体系,积累了丰富的多种特殊物料界面的研发和生产经验,我们采用微波能级变量专利技术,一直用领先的微波测量技术服务于油田、石化、炼油、发电、煤化工企业,为遍布各地的用户解决了很多疑难界位、油水两相流体的测量问题,完全满足了工业生产中对两相流在线油含水分析和液体的油水界面的测量要求。先进的测量技术保证了JHR系列仪表在界面测量和油水分析领域的始终领先,特别是在发电厂水处理装置的树脂界面测量,煤化工焦油界面测量,油田油水分析领域的单井计量系统,分队计量系统,卸油台在线含水分析系统,炼油厂油水界面测量,研究所实验装置小量程油水界面的测量、低介质密度差测量时有突出的技术优势,实际工作中我们成功地为用户解决了炼油厂高压加氢界面的测量;电脱盐原油/水界面;减压渣油/糠醛界面;润滑油/糠醛界面;液化气碱洗界面;液化气/水界面;轻烃/水界面;焦油界面,液化气脱水监控,油罐脱水监控,有毒有害物料的脱水监控系统。不断积累和完善的现场服务经验,不同行业的客户需求使我们不断的创新技术,完善产品,激励我们以更高的专业技术水平为广大用户提供服务。真诚期待与您的合作,再创辉煌!
公司推广产品:原油罐自动脱水,油罐自动放沉,树脂界位仪,焦油界面仪,J油水界面仪,油水分析仪,水含油监测仪,化工釜界位检测、化工釜放料分流控制
桥东区长征街75号
