其它各类仪器
管道安装的水中含油分析仪
管道安装的水中含油分析仪
JHR
JHR61485
1管道安装的水中含油分析仪
在线测量水中油分析仪JHR61485是测量水中含油率的仪表,输出信号采用标准的 RS485 作为通讯接口,使用 Modbus RTU 通讯协议,本产品也称作高含水分析仪,水中微含油分析仪,就是油水混合时水的含量大,油的含量小。随着工业生产技术的不断进步和发展,在线测量水中含油参数越来越重要,在线水中油分析仪应用越来越广泛,特别是水中微量含油的测量正日益被人们所重视。水中含油的测量实验室的测量方法很多,这里就不做介绍了,我们这里重点介绍的是石家庄德君仪表生产的在线连续测量的水中含油分析仪JHR61系列。
JHR61P水中油分析仪是德君仪表生产的产品,直接安装在工业现场的在线式油中含水测量仪表,它以水中少量含油或微量含油为测量目标,以结构安装简单,工作稳定,免维护运行为产品的突出的技术亮点。JHR61是一款以微波能级变量为测量原理的在线水中含油测量分析仪,是连续测量在线式工作。能够测量混入水中的原油、精炼油、燃油、润滑油或液压油,以及水中的芳烃熔剂。微波振荡的能级被不同介质吸收是有固定差别的,水和油的差别就很大,一定的微波能级对应一定的油水混合比例,这个重复的可以复制的关系是我们作为油水测量的基本依据。
    由于采用微波测量原理,利用微波在油水介质中的损耗不同来对油水进行测量,测量探头是杆式刚性结构,仪表工作中无需清洗、吹扫、擦拭、清洁探头,是一款免维护运行的坚固可靠的高精度在线油水测量传感器。先进的微波传感器测量技术提供了高准确性和重复性以及可达到的水中微量含油的测量要求。这台仪表为两线制变送器结构,输出标准的4-20毫安电流信号。
适用场景:精细化工装置、石油化工生产,油品储运,机场油库,发电厂,钢厂。
应用领域:
1、石油平台废水含油监测
2、炼油厂、化工厂废水排放监测
3、换热器冷凝器泄露监测
4、炼油污水处理厂水中油检测
5、水中油检测
6、工业废水中的油含量检测
7、循环冷却水漏油监测
8、发电厂油混水监测
技术参数:
电源:24VDC
输出信号:4-20MA或 RS485 Modbus RTU
量程:0-5000PPM
测量精度:100PPM
分辨率:30PPM
介质温度:0-100°C
环境温度:-25 - 70°C
工作压力:2.5MPa
JHR702油含水报警开关
JHR702油含水报警开关是用于油含水在线报警仪表,当油含水到达我们设定值时,输出继电器动作,输出开关量信号,作为报警、显示、控制应用。
德君仪表生产的JHR702油含水报警开关采用微波油水测量原理工作,是油水在线测量报警仪表的应用产品,性能好,抗干扰能力强。适用于煤化工、饲料粮食、钢铁电厂、污水处理、食品饮料、生物制药等行业。特别是用于环保行业工业的油含水报警检测应用,测量灵敏,由于是微波测量技术,精度高,对于微小的油水变量都能精准的反应出来,本产品可靠性好,免维护运行,灵敏度高。
JHR702油含水报警开关采用微功耗传感器设计技术,仪表工作稳定,可以长期稳定连续运行,用户直接接线即可应用,简单方便。根据用户需要这款油水仪表可以做成两线制仪表结构,用电流传递油水信号。两线制油水开关产品结构科学,功耗低,故障率少,接线简单,信号抗干扰能力强传输距离远,是行业发展的趋势。
电源:24VDC
输 出:继电器开关量,触点容量AC220V 3A
报 警:定制 ,例如油中合水2.5%报警
工作温度:-30℃~80℃
工作压力:≤2.5MPa
安装方式:螺纹
电气接口:M22×1.5
探极材质:316不锈钢
探头长度:125mm
石家庄德君仪表科技有限公司是一家集物位仪表研发、生产、销售于一体的企业。一直致力研究油水界面测量、在线油含水分析、特殊界位界面仪表的开发生产,为用户提供从设计、制造、安装到调试等一系列服务,服务于于石化、冶金、电力、水泥、煤化工、食品医药、环保等行业。
公司的科研人员尊重市场的发展,以创新的电子测量技术不断完善公司的产品体系,积累了丰富的多种特殊物料界面的研发和生产经验,我们采用微波能级变量专利技术,一直用领先的微波测量技术服务于油田、石化、炼油、发电、煤化工企业,为遍布各地的用户解决了很多疑难界位、油水两相流体的测量问题,完全满足了工业生产中对两相流在线油含水分析和液体的油水界面的测量要求。先进的测量技术保证了JHR系列仪表在界面测量和油水分析领域的始终领先,特别是在发电厂水处理装置的树脂界面测量,煤化工焦油界面测量,油田油水分析领域的单井计量系统,分队计量系统,卸油台在线含水分析系统,炼油厂油水界面测量,研究所实验装置小量程油水界面的测量、低介质密度差测量时有突出的技术优势,实际工作中我们成功地为用户解决了炼油厂高压加氢界面的测量;电脱盐原油/水界面;减压渣油/糠醛界面;润滑油/糠醛界面;液化气碱洗界面;液化气/水界面;轻烃/水界面;焦油界面,液化气脱水监控,油罐脱水监控,有毒有害物料的脱水监控系统。不断积累和完善的现场服务经验,不同行业的客户需求使我们不断的创新技术,完善产品,激励我们以更高的专业技术水平为广大用户提供服务。真诚期待与您的合作,再创辉煌!
公司推广产品:原油罐自动脱水,油罐自动放沉,树脂界位仪,焦油界面仪,J油水界面仪,油水分析仪,水含油监测仪,化工釜界位检测、化工釜放料分流控制
桥东区长征街75号
