两种液体界位测量仪-国产
两种液体界位测量仪-国产
JHR微波法液体界位检测仪
两种不相容的液体装进一个容器时,两种液体会分成上下两层,它们的分界面我们称之为界位。界位开关也称油水开关,界面开关,界位传感器,就是用来测量两种液体界位位置的开关,也用于识别两种液体流体状态,控制两相流体等等。
一、JHR微波界位开关
JHR微波界位开关利用微波在不同介质中的损耗不同来工作的,它有探头和电子电路部分组成。
JHR微波界位开关利用微波测量原理,测量灵敏度高,能很好适应密度差小的两种液体测量,例如原油和水。没有可动部件,使用方便可靠。
JHR微波界位开关还有两线型结构,有电流进行信号传输,即用大小电流来区分两种液体。
在一个需要两相流体进行识别控制的工艺生产中,安装一个油水开关就能在线识别两相流体的位置情况。在各种油品的过滤脱水处理过程中也需要安装多个油水测量开关进行测量识别。
JHR微波界位开关采用微波测量原理,技术优势显著,具有电子式开关没有可动部件,可以有多种结构,测量灵敏度高,没有测量位移,测量位置更准确。特别可以用在一些很难测量的领域,例如:树脂和水的界位测量。
下面介绍德君仪表生产的微波式JHR72界位开关
在石油化工生产中,很多工艺流程需要测量油水界位,特别是在一些重要的工艺操作中油水的测量和识别是很重要的,例如:油罐脱水操作中如果在排水管道上安装油水开关,就可以及时监测油罐排水管中的物料情况,防止脱水跑油的事故发生,是保证安全生产的重要技术手段。
JHR系列界位开关有四线和两线型结构,两线制结构的界位开关采用电流传输报警信号,使用更方便,信号抗干扰能力更强,传输距离更远,确保报警准确无误,同时简化了现场仪表接线,更便于生产维护。
使用界位开关时首先是确定合适的测量方法,根据生产工艺要求,工作压力和温度、现场安装条件、工艺控制要求,仪表信号形式、安装维护方便性。
JHR72界位开关基本参数:
电源电压:24VDC
输出信号:1、继电器接点(4线型,常开、常闭);3A/250VAC 5A/30VDC
2、电流输出(2线型)8mADC-18mADC
响应时间:0.1秒
工作压力:4.0 Mpa,用户订制
工作温度:<130℃
环境温度: -30℃~80℃
安装方式:螺纹或法兰
高低双界位开关
产品概述:
JHR7111高低界位开关是用于高低两个位置油水界面测量的仪表,是在公司原有产品JHR71界位开关基础上进行了改装后组成的新产品,进一步提高了产品现场测量仪表实用性,在需要高低两个位置的界位、界面测量时安装更加方便,节省了安装空间,提高安装工作效率,并改善了外形结构,使产品更加可靠、美观。它采用微波能级变量测量技术,克服了油水界面不能准确测量的技术问题。仪表运行可靠,各项技术指标均满足客户的使用要求,达到用户满意的水平,广泛适用于海洋、环保、污水处理、油田、石油、化工、冶金、医药、电力、食品、造纸等工业领域。
仪表结构:
JHR71界位开关的测量探头采用同心圆杆式结构,探头和连杆和表头为整体结构,特殊应用时也可以做出分体式仪表结构,测量探头根据需要分别固定在安装杆上,高、低两个探头的高度距离根据用户要求确定,测量探头为同心圆外形,刚性结构,没有任何机械部件,对物料和生产工艺没有影响,安装为垂直安装,安装是无特殊要求,距离障碍物为要求,对测量精度没有影响,产品具有良好检测灵敏度和可靠性,准确的测量重复性。测量探头信号经过仪表电路处理,输出继电器接点开关信号信号,用来实现报警、显示、控制各项自动化功能。
典型应用:
1、油水界面测量
2、润滑油糠醛界面测量
3、电脱盐罐油水界面测量
4、植物油水界面测量
5、煤焦油氨水界面测量
6、环氧树脂水界面测量
7、石英砂水界面测量
主要技术参数:
电源:24vdc
输出信号:双路继电器接点输出
测量物料:两种介质能形成界面的物料
JHR20J煤焦油水界面仪
煤焦油作为加工原料可以制取各种化工产品,煤焦油脱水将焦油中的水分除去是煤化工生产的工艺过程,煤焦油与水密度不同,静置后就可以自行分离形成油水界面,这个油水界面为煤焦油在下水在上面,煤焦油和水界面的测量是煤化工生产中的一项技术参数,准确测量煤焦油和水界面,对工艺安全生产平稳操作都是必要的。
我们利用微波油水测量原理生产的JHR系列仪表产品,有油水JHR界面仪,有JHR油水分析仪,有JHR油水报警开关,是专业测量油储罐、分离罐、沉降罐、污水场的油水界面、油水含量分析的智能型变送器仪表,仪表在线测量信号远传。多年来依托自己的微波专利技术和多年的现场变送器生产经验,精心打造出多个系列高精度、高性能、高质量的界位测量和油水分析仪产品。
JHR20J煤焦油水界面仪采用微波测量原理,利用微波在油水中损耗不同的性质进行工作的,本产品有测量探头,信号放大电路,信号整理电路,输出电路组成。测量探头是完全刚性结构,没有可动零部件,没有浮球浮子移动,测量探头安装在被测量物料中,直接测量油水界面变化,提供准确的测量值,我们的研发团队针对焦油氨水界面测量难的问题,通过对测量介质的电特性深入的研究,结合我们多年来生产油水界面测量仪表的经验,我们生产的JHR20J煤焦油水界面仪达到了工业传感器的使用要求,解决了用户的生产需要的对煤焦油水界面进行测量的问题。煤焦油和水界面测量有一些特殊性,对测量仪表有一些不同的技术要求,用户在没有使用经验的情况下,一定要进行物料实样测试,不能通过实样测试的仪表是不能使用的。
JHR20J煤焦油水界面仪特点:
1、由于测量探头没有可动零部件,刚性探头没有任何产生位移的零部件,因此,测量煤焦油与水的界面时与物料的密度无关,就是与物料产生的浮力无关,由于采用了高技术的微波测量原理,因此JHR20J油水界面仪具有高精度的性能特点,可以满足工艺使用要求。
2、其工作原理以及结构特点决定了其受测量介质的安装环境影响较小,能够克服煤焦油水分离设备内部复杂的工艺环境。
3、标准的两线制变送器电路结构,由于其采用了模块化的电路设计,因此其校准较为简单。
4、仪表防护采用了隔离设计结构,电路采用两线制变送器结构,防爆等级达到本安级别,可以工作在防爆0区,完全满足化工产业区的防爆要求。
5、整个测量元件的变送单元均不与介质直接接触,被测量介质不会对传感器造成磨损,功耗低节能好,因而性能可靠,使用寿命长。
6、提供用户实样测试和产品试用,让用户充分了解产品。
7、生产用户真正能够使用的油水界面仪产品,接受用户的检测。
煤焦油水界面的测量是煤化工生产技术进步的要求,随着煤化工生产技术的日益成熟,加工能力的提升煤焦油界面测量仪表的应用会逐步的增加,JHR20J焦油水界面仪在煤焦化生产中也将发挥积极的作用。
技术参数:
测量原理:微波
电路结构:两线制变送器
电源电压:24VDC
输出信号:4~20mADC
测量精度:1.5%
测量范围:0~1200(mm)
工作压力:2.5(MPa)
工作温度:<130℃
环境温度: -30℃~80℃
本安防爆
