其它各类仪器
反应釜两相液测量仪-智能微波型
反应釜两相液测量仪-智能微波型
JHR
JHR72a
智能型两相液检测仪
JHR72A界位开关采用微波式物位测量原理工作的,是升级换代产品,性能优越,抗干扰能力强灵敏度高。适用于精细化工厂,制药厂、食品饮料、生物制剂等行业。在化工釜、反应釜放料、分料自动控制操作中有不可替代的作用,化工釜分层物料放料时需要把两种物料分离开,进行不同的流程控制,需要一个能够正确检测两种物料的仪表进行放料过程的连续检测,只有正确对两种物料的测量识别,才能保证放料操作正常进行,确保物料不混淆。
JHR72A界位开关是智能型分层物料检测仪表,由于是采用微波测量技术,精度高,物料分辨率高,对于两种液体物料微小的差别就能精准的测量出来,保证识别无误。本产品用于固液物料、液-液分界面的测量识别可靠性好,免维护,灵敏度高。
技术参数:
原理:微波型
用途:反应釜、化工釜分层液体物料检测识别
电源:24VDC两线制
输 出:8-18ma
工作温度:小于100℃
环境温度:-20℃~80
工作压力:小于2MPa
安装法兰:DN50可订制
电气接口:M22×1.5
接液材质:4f
油含水报警开关
JHR702油含水报警开关是用于油含水在线报警仪表,当油含水到达我们设定值时,输出继电器动作,输出开关信号,作为报警、显示、控制应用。
德君仪表生产的JHR702油含水报警开关采用微波油水测量原理工作,是油水在线测量报警仪表的应用产品,性能好,抗干扰能力强。适用于煤化工、饲料粮食、钢铁电厂、污水处理、食品饮料、生物制药等行业。特别是用于环保行业工业的油含水报警检测应用,测量灵敏,由于是微波测量技术,精度高,对于微小的油水变量都能精准的反应出来,本产品可靠性好,免维护运行,灵敏度高。
JHR702油含水报警开关采用微功耗传感器设计技术,仪表工作稳定,可以长期稳定连续运行,用户直接接线即可应用,简单方便。根据用户需要这款油水仪表可以做成两线制仪表结构,用电流传递油水信号。两线制油水开关产品结构科学,功耗低,故障率少,接线简单,信号抗干扰能力强传输距离远,是行业发展的趋势。
电源:24VDC
输 出:继电器开关量,触点容量AC220V 3A
报 警:定制 ,例如油中合水2.5%报警
工作温度:-30℃~80℃
工作压力:≤2.5MPa
安装方式:螺纹
电气接口:M22×1.5
探极材质:316不锈钢
探头长度:125mm
石家庄德君仪表科技有限公司是一家集物位仪表研发、生产、销售于一体的企业。一直致力研究油水界面测量、在线油含水分析、特殊界位界面仪表的开发生产,为用户提供从设计、制造、安装到调试等一系列服务,服务于于石化、冶金、电力、水泥、煤化工、食品医药、环保等行业。
公司的科研人员尊重市场的发展,以创新的电子测量技术不断完善公司的产品体系,积累了丰富的多种特殊物料界面的研发和生产经验,我们采用微波能级变量专利技术,一直用领先的微波测量技术服务于油田、石化、炼油、发电、煤化工企业,为遍布各地的用户解决了很多疑难界位、油水两相流体的测量问题,完全满足了工业生产中对两相流在线油含水分析和液体的油水界面的测量要求。先进的测量技术保证了JHR系列仪表在界面测量和油水分析领域的始终领先,特别是在发电厂水处理装置的树脂界面测量,煤化工焦油界面测量,油田油水分析领域的单井计量系统,分队计量系统,卸油台在线含水分析系统,炼油厂油水界面测量,研究所实验装置小量程油水界面的测量、低介质密度差测量时有突出的技术优势,实际工作中我们成功地为用户解决了炼油厂高压加氢界面的测量;电脱盐原油/水界面;减压渣油/糠醛界面;润滑油/糠醛界面;液化气碱洗界面;液化气/水界面;轻烃/水界面;焦油界面,液化气脱水监控,油罐脱水监控,有毒有害物料的脱水监控系统。不断积累和完善的现场服务经验,不同行业的客户需求使我们不断的创新技术,完善产品,激励我们以更高的专业技术水平为广大用户提供服务。真诚期待与您的合作,再创辉煌!
公司推广产品:原油罐自动脱水,油罐自动放沉,树脂界位仪,焦油界面仪,J油水界面仪,油水分析仪,水含油监测仪,化工釜界位检测、化工釜放料分流控制
桥东区长征街75号
