动物行为
果蝇社会回避行为学实验装置
果蝇社会回避行为学实验装置
武汉/一鸿科技
YHDBSA
欢迎致电详询!
产品介绍
YHDBSA果蝇社会回避行为学实验是研究社会互动不同方面的新兴模型,利用专业的果蝇T迷宫实验装置,对社会行为进行更广泛的研究。通过涡旋压力的方式,果蝇在应激过程中会释放一种果蝇应激气味剂 (dSO),然后通过专业的T -迷宫装置转换,可以量化反应果蝇对应激气味剂(dSO)的回避,这是一种非常实惠和可靠的分析方法。
实验意义
该实验主要以黑腹果蝇为对象,黑腹果蝇是一种强大的基因模型用于识别社会互动的遗传和神经基础。通过涡旋压力让果蝇释放应激气味剂 (dSO),足够多的释放果蝇对应激气味剂 (dSO)会产生强烈的回避反应。这种行为分析将有助于识别社会行为背后的机制,并评估基因和基因的影响有关排放和避免排放二氧化碳的环境条件,这种化验可以包括在一系列简单的诊断试验中用于识别突变体的社会缺陷或感兴趣的环境条件。
实验过程
1. 在每天的同一时间进行每项实验。
2. 将T迷宫放在重击垫上,固定好中间滑块。
3. 将反应蝇转移到新的测试瓶中,把应答小瓶放在T迷宫的顶部。
4. 倾斜T迷宫装置,轻敲撞击垫,让果蝇掉进滑块里。
5. 移动滑块顶部向下,让果蝇在T迷宫顶部和底部之间,注意保持滑块上方选择点-防止果蝇逃逸。
6. 获得带有dSO的小瓶(参见第5生成先前被果蝇占用的无dSO小瓶)。
1)当响应蝇适应新环境时,将发射蝇放在测试瓶中。
2)用一块棉花盖住小瓶,这样果蝇就不会逃出来了。
3)在小漩涡上机械搅拌这个小瓶:漩涡15秒,将小瓶从漩涡中取出5秒,重复3次总共55秒。
4)将发射器从新鲜小瓶中移出-通过转移到一个小瓶中-并迅速将这个dSO填充小瓶放入两个中的一个T迷宫装置的两侧。
5)在每次新运行中交替放置dSO填充瓶的一侧。
7. 在T迷宫的另一边放一个新鲜的测试瓶。
8. 将滑块完全放下,果蝇可以在新鲜测试瓶和带有dSO的测试瓶之间进行选择,并启动计时器。
9. 除非另有说明,否则让果蝇在新鲜瓶和dSO瓶之间选择1分钟。
10. 1分钟后,将滑块向上移动,分离新鲜小瓶、dSO小瓶和卡在滑块中的果蝇。
11. 数一下每个小瓶子里和滑块里的果蝇数量。
12. 对每个基因型/条件重复此步骤。
社会回避数据分析
1. 计算每个小瓶中每种基因型的果蝇数量,并将数据转移到EXCEL表格中。
2. 使用EXCEL表格程序,计算每个基因型的性能指数(PI),通过减去dSO瓶中的果蝇数量无dso小瓶中的果蝇数量,然后除以果蝇总数。
3. 用统计分析软件比较pi的均值,对结果进行分析。
1)每个实验准备2-3个内部重复,3个独立重复,在不同的时间,不同的瓶子进行或者叉乘30。
2)使用高斯分布统计检验,因为数据遵循正态分布。
3)当测试一个效应时,使用单向方差分析,并对多个比较(逐列)进行后验,或用简单T检验将每个结果与对照进行比较。
4)当进行群体实验时,测试条件和性别(空瓶,压力和非压力的果蝇),使用双向方差分析。
武汉一鸿科技有限公司座落于环境优美的武汉市东湖国家级高新技术产业开发区武汉光谷软件园内,是一家专业服务于基础医学、生物研究领域的高新技术企业,主要经营与啮齿类动物、斑马鱼、果蝇、灵长类动物类有关的科研仪器。公司拥有独立的进出口经营权,自成立以来,我公司始终致力于为国内的医学、生物研究机构的科研人员设计、开发并推荐目前国际上最具性价比的国内外科研仪器设备。
公司目前开发产品有:动物行为学系统系列产品、大小鼠精密颅脑(脊髓)损伤撞击器、多通道大小鼠节律生物学数据采集系统、多通道大小鼠自发活动转轮笼系统、动物节律实验笼光照控制系统、大小鼠新陈代谢笼、斑马鱼视频跟踪系统(自发活动、位置偏爱、T迷宫、Y迷宫)、果蝇二氧化碳麻醉工作站、果蝇食物分装器、果蝇行为监测系统、果蝇嗅觉实验系统、果蝇睡眠监测系统、果蝇群体监测系统、果蝇攀爬行为监测系统、果蝇学习记忆装置、果蝇睡眠剥夺监测系统、果蝇光刺激实验系统等。
公司可根据客户的实验要求,实时为客户推荐制定更科学、更适用的实验方案,做到贴心服务,同时确保高效地为客户提供完善的售前售后服务。我们已和国内广大科研院校和重点实验室建立起了长期的服务合作关系,将始终致力于为我国科研事业服务。
武汉市东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园E1栋1109室
87747893
