气相色谱
现货供应Agilent 7890A安捷伦气相色谱仪
Agilent 7890A,7890B,GC,FID, TCD, Micro-ECD, NPD, FPD, SCD, NCD, MSD
进口
美国,安捷伦,Agilent,HP
Agilent7890A,Agilen
www.PuDi.cn
安捷伦7890A气相色谱仪,上海现货,配置齐全,提供安装、培训和一年保修期。
Agilent 7890A GC with FID Detecor and 7683B Injector。
安捷伦7890A, 7890B气相色谱仪 / Agilent 7890A 7890B GC。
选配检测器:FID, TCD, Micro-ECD, NPD, FPD, SCD, NCD, MSD
Agilent 7890A / 7890B气相色谱仪是代表最新技术发展水平的色谱仪,可为各种应用提供卓越的性能。之所以如此,主要是因为使用先进的电子气路控制(EPC)和高精度的柱箱温度控制。每个EPC单元都使用专用的进样口和检测器选项进行了优化。
详细介绍
Agilent 7890A / 7890B 网络化气相色谱仪
色谱性能*
• 保留时间重现性< 0.008% 或< 0.0008 min
• 峰面积重现性< 1% RSD
7890A柱温箱的温度控制可以满足快速准确地梯度控温。总体的热性能提供了最佳的色谱性能,包括峰的对称性、保留时间的重现性和保留指数的准确性。
精确的气路压力控制和准确的温度控制相结合,可以得到出色的保留时间重现性的精度,这是所有色谱检测的基础。
安捷伦的专利微板流路控制技术为色谱分析开创了新的篇章,可靠、无泄漏、柱箱内的毛细管连接可以长期承受GC柱温箱程序升降温往复循环。
7890A / 7890B GC具有增强的固件可以扩展微板流路控制的功能,以及增强的数据系统软件可简化设置并操作反吹。这些新的技术使得复杂基质和未知物的分析更为容易,而且通过二维中心切割、检测器分流和色谱柱反吹为常规
分析带来了个更高的工作效率和数据的完整性。
7890A / 7890B GC有先进的监控系统资源(计数、电子记录和诊断)的内置功能。
众所周知Agilent GC 系统具有可靠、耐用和寿命长的特点,安捷伦承诺保证仪器使用十年,使仪器在使用期间低成本运行。
系统性能
• 支持同时安装:
- 两个进样口
- 三个检测器(第三个检测器是TCD)
- 四个检测器信号
• 先进的检测器电子线路和全量程的数字化数据输出,使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围(FID为107)的峰实现定量分析。
• 所有的进样口和检测器全面使用EPC,对特殊的进样口和检测器部件的控制范围和分离性能进行了优化。
• 可以安装多达六个EPC模块,提供多达16个通道的EPC控制。
• 压力设定值和控制精度达到0.001 psi,对于低压力的分析提供了更精确的保留时间锁定。
• 用于毛细管柱的EPC 具有四种色谱柱流量控制模式:恒压模式和梯度压力(三阶梯度)模式,恒流模式或梯度流量(三阶梯度)模式。可计算色谱柱的平均线流速。
• 标准化的大气压和温度补偿,即使实验室环境有变化时,检测结果也不会有改变。
• 当使用仪器监控及智能诊断软时,甚至当还连接到一个数据系统时,通过LAN 接口可以实时监控色谱仪。
• 从键盘一键式操作进入维护和服务模式。
• 预编程的泄漏测试。
• 自动液体进样器完全整合到主机的控制中。
• 可以用本机键盘或通过网络数据系统,设定参数和自动控制。可通过前面板对时钟时间编程进行初始化,在未来的日期或时间启动某一事件(开启/关闭,启动方法等)。
• 每一次分析时间的偏差都记录在案,以保证所有分析方法的参数都存档并保存。
• 可以提供各种传统的气体进样和色谱柱切换阀。
• 可设定550个时间事件。
• 在GC 仪器或数据系统上显示所有GC 和自动液体进样器(ALS)的设定值。
• 上下文关联的在线帮助。
柱温箱
• 规格:28 × 31 × 16 cm。可容纳两根105 m × 0.530 mm 内径毛细管柱或两根10 英尺玻璃填充柱(盘绕直径9 英寸,1/4 英寸外径)或两根20 英尺长不锈钢填充柱(1/8 英寸外径)。
• 操作温度范围适合于所有的色谱柱及色谱分离要求。高于环境温度+4°C 至450°C。
- 用LN2 液氮冷却:-80 至450°C。
- 用CO2 冷却:-40 至450°C。
• 温度设定值精度:1°C。
• 支持20阶柱箱升温梯度,21个恒温平台,可梯度降温。
• 最大升温速率:120°C/min(如使用120 V 电源最大升温速率75°C/min,参见表1)。
• 最长运行时间: 999.99 min(16.7 h)。
• 柱箱冷却降温( 22°C 室温),从450°C 到50°C 需要4.0 min(采用柱箱插入附件时为3.5 min)。
• 环境温度敏感度:环境温度变化1°C,柱箱温度变化< 0.01°C。电子气路控制(EPC)
• 对大气压力或环境温度变化的补偿功能为标准内置。
• 压力设定精度0.001 psi,在0.000到99.999 psi范围内,一般控制精度为± 0.001; 在100.00到150.00psi范围内,精度为0.01psi。
• 压力单位可选psi、kPa或bar。
• 程序升压/升流:最大三阶。
• 可选择设定载气和尾吹气类型:He,H2,N2 和Ar/CH4。
• 每个进样口或检测器流量或压力参数可用Agilent 7890A 和Agilent化学工作站设定。
• 若把毛细管柱的尺寸输入到Agilent7890A 中,就可以把载气流速定为恒流速模式。
• 分流/不分流和程序升温汽化进样口(PTV)有控制分流比的流量传感器。
• 进样口模块压力传感器:准确度:满量程的< ± 2%,重现性:<±0.05 psi,
温度系数:< ± 0.01 psi/°C,漂移:< ± 0.1 psi/6 个月。
• 流量传感器:准确度:< ± 5%,取决于所用载气的类型,重复性:对于氦气或氢气,每变化1°C,在标准温度和压力(NTP)* 下,流量变化为< 设定值的± 0.35%,对于N2 或Ar/CH4,每变化1°C,流量变化< ± 0.05 mL/min(NTP)。
• 检测器模块:准确度:< ± 3 mL/minNTP 或7% 设定值,重复性:<±0.35%设定值
进样口
• 最多能安装两个进样口
• EPC 补偿大气压和温度变化
• 进样口类型:
- 隔垫吹扫填充柱进样口(PPIP)
- 分流/不分流毛细管柱进样口
(S/SL)
- 程序升温冷柱头进样口
(PCOC)
- 程序升温汽化进样口(PTV)
- 挥发物分析进样口(VI)
分流/不分流进样口(S/SL)
• 适用于所有毛细管柱(内径从50 μm到530 μm)。
• 分流比可达7500:1,避免色谱柱超载。
• 不分流模式用于痕量分析,压力脉冲不分流模式易于获得最佳的性能。
• 最高使用温度:400°C。
• EPC 可在两个压力范围下使用:0 – 100 psig(0 至680 kPa),对£ 0.200 mm 直径的色谱柱可获得极好的控制; 0 – 150 psig 对< 0.200 mm直径的色谱柱可获得极好的控制。
• 载气节省模式可以减少气体消耗而不影响仪器的性能。
• 隔垫吹扫流量电子控制可消除鬼峰。
• 总流量设定范围:N2:从0 到200mL/min  H2 或He:从0 到1250 mL/min
• 每台7890A S/SL进样口都标配扳转式顶部密封系统,有利于快速、简便地更换进样口衬管。
冷柱头进样口(PCOC)
• 直接进样到毛细管柱上,保证样品定量转移而没有热降解。
• 直接自动液体进样到≥ 0.250 mm内径的色谱柱上。
• 最高使用温度:450°C,三阶升温或炉温跟踪,可选择将温度控制到-40°C。
• 电子压力控制范围:0 到100 psig。
• 电子控制隔垫吹扫流量。
• 可选配的溶剂排放功能用于大体积进样。
- 电子控制、惰性、三通阀排放溶剂。
- 包括方法优化软件。
- 预装保留间隙管/排放管/分析柱,以便于安装。
隔膜吹扫填充柱进样口(PPIP)
• 直接进样到填充和大口径毛细管柱中。
• 电子流量/压力控制:可选择的压力范围为0 到100 psig,流量范围从0.0 到200.0 mL/min。以便对常规的填充柱设定值范围进行性能优化。
• 电子控制隔垫吹扫流量。
• 最高使用温度:400°C。
• 具有适合连接1/4 英寸和1/8 英寸填充柱,和0.530 mm 毛细管柱的接头。
程序升温汽化进样口(PTV)
• 用于难分离样品的最通用的进样口,支持分流和不分流进样模式的冷却进样和大体积进样。
• 温度控制:使用液氮(到-160°C)或使用液态CO2(到-65°C)进行冷却。三阶程序升温最高升温速率可到720°C/min,最高使用温度:450°C。
• EPC 压力范围0 到100 psig。
• 分流比可达7,500:1。
• 电子控制隔垫吹扫流量。
• 可选择Gerstel 无隔垫型接头或Merlin Microseal®隔垫型接头。
• 最高使用温度450°C。
• 总流量设定范围:
- 0 到200 mL/min N2
- 0 到1,250 mL/min H2 或He
挥发性物质分析接口(VI)
• 接口体积很小(32 μL),适合于分析气体或预先汽化的样品,建议与顶空、吹扫捕集、或热脱附进样一起使用。
• 有三种优化的进样模式:分流(分流比高达100:1),不分流和直接进样。
• 优化的EPC(用H2 或He 作载气,压力控制从0.00 到100 psig。流量控制从0.0 到100 mL/min)。
• 电子控制隔垫吹扫流量。
• 用Silcosteel®处理过的管路,使其表面呈惰性,使组分的吸附作用最小。
• 最高使用温度:400°C。
检测器
• 所有检测器都有EPC 控制和电子开/关控制。
• EPC 补偿大气压和温度变化。现有检测器类型:
火焰离子化检测器(FID)
• 火焰离子化检测器(FID),对绝大多数有机化合物都有响应。
• 最低检测限(对十三烷):<1.8 pg C/s。
• 线性动态范围:>107(±10%)。全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围(107)的峰实现定量分析。
• 数据采集速率高达500 Hz,适于半峰宽小到10 ms 的峰。
• 标准的EPC 用于三种气体:
- 空气:0 到800 mL/min
- 氢气:0 到100 mL/min
- 尾吹气:(N2或He):0 到100 mL/min
• 有两种模式可供选择:优化的毛细管柱或既适合于填充柱又适合于毛细管柱。
• 灭火自动检测和自动再点火。
• 最高使用温度:450°C。
热导检测器(TCD)
• 热导检测器(TCD),是通用型检测器,除载气外,对所有的化合物都有响应。
• 最低检测限:400 pg 丙烷/mL,以氦作载气(最低检测限可能受实验室环境的影响)。
• 线性动态范围:>105 ±5%。
• 独特的流体切换设计,从启动开关后快速达到平衡,低漂移。
• 对导热系数高于载气的组分,可以进行信号极性的程序控制。
• 最高使用温度:400°C。
• 用于两类气体(与载气类型匹配的氦,氢,氩或氮)的标准EPC。
• 尾吹气:0 到12 mL/min。
• 参比气:0 到100 mL/min。
• 7890A GC可以在GC左侧安装第三个检测器TCD。
微池电子捕获检测器(Micro-ECD)
• 微池电子捕获检测器(Micro-ECD),对电负性化合物(如含卤素的有机化合物)非常灵敏。
• 最低检测限:<6 fg/mL 林丹。
• 独有的信号线性化,线性动态范围:对林丹> 5 ×104。
• 数据采集速率:最大50 Hz。
• 放射源: <15 mCi 的63Ni 的ß射线。
• 独特的微池设计,最大限度减少污染并优化灵敏度。
• 最高使用温度:400°C。
• 标准EPC 尾吹气类型:氩/5% 甲烷或氮气;0 到150 mL/min。
氮磷检测器(NPD)
• 氮磷检测器(NPD),对含氮或含磷化合物有很高的选择性。
• 最低检测限:<0.4 pg N/s,< 0.2 pg P/s,用偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物样品测定。
• 动态范围:>105 N,>105 P,用偶氮苯/马拉硫磷混合物样品测定。
• 选择性:25,000 到1 g N/g C,75,000 到1 g P/g C,用偶氮苯/马拉硫磷/十八烷混合物样品测定。
• 数据采集速率:最大200 Hz。
• 三种气体的标准EPC:
- 空气:0 到200 mL/min
- H2:0 到30 mL/min
- 尾吹气:0 到100 mL/min
• 可使用填充柱/毛细管柱或优化的毛细管柱。
• 最高使用温度:400°C。
火焰光度检测器(FPD)
• 单波长火焰光度检测器(FPD)或双波长火焰光度检测器(DFPD),对含硫或含磷化合物有高选择性、高灵敏度的检测器。
• 最低检测限:<60 fg P/s,<3.6 pgS/s,以甲基对硫磷为样品测定。
• 动态范围:>103 S,104 P,以甲基对硫磷为样品测定。
• 选择性:106 g S/g C,106 g P/g C。
• 数据采集速率:最大200 Hz。
• 三种气体的标准EPC:
- 空气:0 到200 mL/min
- H2:0 到250 mL/min
- 尾吹气:0 到130 mL/min
• 可选择单波长或双波长。
• 最高使用温度:250°C。
• Agilent 7890A GC有处理4个信号的能力,可以同时使用DFPD,顶部安装的GC检测器,以及TCD。硫化学发光检测器(SCD)(355型)
• 对含硫化合物具有最高的灵敏度和选择性。
• 最低检测限:一般< 0.5 pg/s,用二甲基硫的甲苯溶液测定
• 线性动态范围:> 104
• 选择性:> 2 x 107 g S/g C
磷化学发光检测器(NCD)(255型)
• 对含氮化合物具有高的选择性。
• 最低检测限:< 3 pg N/s,在N和亚硝胺模式,用硝基苯的甲苯溶液测定(相当于N浓度为25 ppm)
• 线性动态范围:>104
• 选择性:> 2 x 107 g N/g C (在亚硝胺模式的选择性与样品基质有关)
关于其他性能和物理环境技术指标,请参看安捷伦的硫化学发光检测器和氮化学发光检测器性能指南。
MSD见5975系列MSD性能指标。
特殊的检测器可以通过安捷伦的合作伙伴提供,包括:原子发射,、氦离子化、以及脉冲放电离子化检测器。辅助EPC装置
7890A GC 在GC后侧有两个位置可以安装辅助的EPC装置。每个位置可以安装辅助EPC或气路控制模块的任意组合。
注意:对于第三个检测器TCD的EPC(位于GC的左侧),就是通过这些辅助EPC之一实现接口通讯的。如果安装了第三个检测器(TCD),就会占用这样一个辅助位置。
辅助EPC模块
• 三通道压力控制。
• 当连接到指定的毛细管柱时,EPC可补偿大气压和温度的变化。
• Psig(压力表读数)和psia(绝对压力)控制。
• 前压控制。
• 每台GC最多可安装两个辅助EPC模块。
 气路控制模块(PCM)
• 2通道操作。
• 当连接到指定的毛细管色谱柱上时,EPC 补偿大气压和温度的变化。
• 第一通道:
- 压力和流量控制
- Psig(压力表读数)和psia(绝对)压力控制
- 前压控制
• 第二通道:
- 压力控制
- 前压或背压控制
• PCM 可以位于任一个/两个进样口EPC位置,以及可以位于7890AGC后侧的任一或两个辅助位置。
• 每台GC最多可安装3个PCM。微板流路控制技术
安捷伦的专利微板流路控制技术提供了一个可靠、无泄漏、柱箱内毛细管连接的装置,有助于复杂样品的分析,并提高了工作效率。该装置的特点有:
• 采用光化学刻蚀技术得到低死体积的流路。
• 扩散焊接形成整体微板流路。
• “信用卡”式的微板可实现快速热响应。
• 凸焊连接,接头无泄漏。
• 样品流路上的所有内表面均经脱活处理,具有惰性。
下面所述的带吹扫的微板流路装置需要来自辅助EPC或PCM模块的一个通道。
Deans Switch
Deans Switch为二维GC分析提供额外的选择性。在一支色谱柱上可能共流出的感兴趣峰可以转移到另一支不同固定相的色谱柱上进行分离。这一技术还可以通过让不利于分析的溶剂或其他组分旁路检测器和色谱柱来降低维护成本。
• 规格:65 mm x 31 mm x 1 mm(65 mmx 31 mm x 11 mm,包括焊件接头带连接到柱箱顶部的管线。)
• 重量:30 克,不包括连接管线。带吹扫的流出物分流器一个3-通路带吹扫的流出物分流器将色谱柱流出物送往三个检测器,甚至可以包括一个MSD。在一次运行中可以获得更多的信息,有助于鉴定未知物中的目标物色谱峰。还可提供2-通路吹扫流出物分流器。
• 重量:26 克,不包括连接管线。
QuickSwap
QuickSwap 装置用于GC/MS,允许您在不放空MSD的条件下更换色谱柱或进行进样口维护,从而节省宝贵的时间。
• 规格:31 mm x 16 mm x 1 mm(31 mmx 16 mm x 22 mm,包括焊件接头)
• 重量:10 克,不包括连接管线。
联系我们:
上海普迪生物技术有限公司
地  址:上海市张江高科技园区蔡伦路720弄1号楼
电  话:021-68885856  68885860
服务热线:400-822-1170
Email:PudiBio@163.com
网  址:www.PuDi.cn
上海普迪生物技术有限公司2010年注册成立于张江高科技园区,是一家专业从事生物化学试剂研发、生产、销售和技术服务的高科技生物技术公司。
公司主要业务包括DNA/RNA合成仪、基因测序仪、定量PCR仪、HPLC、LC/MS等实验室仪器、核酸合成试剂、HPLC高纯溶剂等,并提供核酸合成服务、全基因合成服务、基因测序服务等。
联系我们: 上海普迪生物技术有限公司 电 话:021-68885856 68885860 服务热线:400-822-1170 Email:PudiBio@163.com
