液相色谱
二手ELSD 2000ES,Alltech 3300蒸发光检测器
Alltech ELSD2000,Alltech ELSD 2000ES,800,Alltech 3300,ELSD Detector
美国,奥泰,ELS,二手ELSD,二手
Alltech2000ES,ELSD
400-889-3700,18930017069
奥泰系列蒸发光检测器 Alltech ELSD 2000,Alltech ELSD 2000ES,Alltech ELSD 3300,Alltech ELSD 800,进口翻新仪器,一年保修期,提供长期售后服务。
Alltech2000ES型蒸发光散射检测器是美国奥泰公司最新推出2000增强型ELSD。
Alltech2000ES型蒸发光散射检测器继承了2000型ELSD的优点:分流不分流双模式;四区域控温完全排除环境变化对分析结果的干扰;独特的自检功能方便故障的排除;大屏幕 LCD 微机控制方便人机对话;90度检测角度排除了虚假 信号的干扰。同时也对 ELSD 的光学检测部分 以及电路部分做了改进,2000ES光池和光阱采用涂四氟乙烯塑料惰性抗腐蚀涂层,并且增加了光阱尾吹,从而减低维护要求,在提高系统耐用性的同时降低了背景噪音。 较 ELSD 2000而言,ELSD 2000ES 的灵敏度提高 了一个数量级以上!
蒸发光散射检测器其通用性优于紫外吸收检测器,灵敏度高于示差(折光)检测器,相对于质谱而言, ELSD 价格更为低廉,使用维护要求更低,而且,适宜于发展定量分析技术。因此 ELSD 一经问世,即在分析技术领域取得了广泛的应用。
另外,示差检测受溶剂前沿峰的干扰使得分析复杂化,并且由于对温度极其敏感使得基线很不稳定, 与梯度洗脱不相容;而低波长紫外检测器则在急变梯度条件下受基线漂移的困扰,并要求被分析化合 物带有发色团。ELSD 则不受这些限制,ELSD 能在多溶剂梯度的情况下获得稳定的基线,使得分辨率更好、分离速度更快。同时 ELSD 的响应不依赖于样品的光学特性,所以 ELSD 检测时不要求样品带有发色团或荧光基团,并且更精确代表样品的质量组成。
Alltech ELSD 2000ES技术规格
   操作模式 :
分流或不分流双模式,根据使用时不同需要自由选择:对于相对低沸点物质选择分流模式,可降低漂移管温度,减少样品挥发,进而提高灵敏度。对于相对高沸点物质选择不分流模式,使得样品经过色谱柱后,完全进入检测元件中,进而达到最高灵敏度。
   光源  :
激光二极管,带有光校正系统,650nm,最大输出 30mw,符合 FCC 安全标准ⅢA。光源寿命长达 30000 小时,并且在有效寿命内光强度保持恒定。采用布儒斯特角光肼有效地降低了背景噪音
  检测角度 :
光电二极管从 90 度角度检测散射光。避免了某些厂家检测器从大于
90 度角度检测时易接收到折射或衍射光,也避免了某些厂家检测器从
小于 90 度角度检测时易接收到反射光,从而可能产生假信号的弊端。
   检测限  :
使用标准柱,信噪比为 5,以氢化可的松计 2ng; 使用窄径柱,信噪比为 5,以氢化可的松计 0.5ng; 使用微径柱,信噪比为 5,以氢化可的松计 0.1ng。
    温度范围 :
雾化器、漂移管、检测池及排出口四区域分别独立控温,保持了喷雾口与排出口的温差恒定,保持了样品在漂移管中沉降时间的恒定。漂移管室温至 120℃,内置温度补偿系统使温度控制更精确。
    雾化气体 :
0-5L/min 可调节,内置式数字型流量计控制,不受压力变化影响。
喷雾压力             60-80PSIG
尾吹功能有 SFC 接口 有
信号输出的自动调零   有
气体开关控制         自动
出错修正系统         PC 机智能控制并修正气体流量、气体压力及温度。
安全功能             自动报警
雾化温度控制         分流或不分流全程恒温控制
漂移管构造           全部优质不锈钢结构(不含易碎玻璃及易腐蚀元件)
操作参数的选择与显示 仪器自身可储存10 种方法,仪器初始化迅速可靠。液晶图表显示配
合数字键盘控制,或由PC机控制,二者自由选择。
模拟输出             0-1V 或 0-10MV双选则,5 档衰减,可调。
检测样品范围         可检测半挥发性和不挥发性化合物
电源                 120/240V,50/60HZ
尺寸                 23.0”高 X12.5”宽 X21.6”深(58.4cm 高 X31.8cm 宽 X54.8cm 深)
重量                 35 磅(16KG)
联系我们:
上海智岩科学仪器有限公司
上海.浦东.张江高科技园区.蔡伦路780号.药谷大厦
电  话:021-33860657  33860659
服务热线:400-889-3700,18930017069
Email:ZhiYanLab@163.com
网  址:www.Lab51.cn
上海智岩科学仪器有限公司成立于2004年,是国内唯一一家以高端进口仪器维修、仪器配件、二手进口仪器为主业的专业仪器服务商和供应商,我们提供全球所有品牌的进口仪器的维修服务和独一无二的仪器配件解决方案。我们的客户遍布全国,现已在多个城市设立了技术服务中心。公司拥有国内顶级水平的仪器专家团队,承诺提供一流水准的技术服务。
上海智岩科学仪器有限公司是国内最大的二手仪器供应商之一,我们与国外各大二手仪器厂商建立了稳定的合作关系,我们供应各种质优价廉的二手翻新仪器,并提供一年以上的免费维修服务。本公司的二手仪器业务建立在强大的技术保障和独一无二的配件解决能力的基础上,是用户值得信赖的选择。
上海智岩科学仪器有限公司是DNA/RNA合成仪的主要供应商之一。本公司是美国Oligo系列DNA/RNA合成仪、多肽合成仪、全自动核酸纯化仪等产品在中国授权的独家代理。本公司是德国K&A系列DNA/RNA/LNA合成仪和纯化设备在中国授权的独家代理。
上海智岩科学仪器有限公司也是专业的生化分析仪器制造商,主要产品包括DNA/RNA核酸合成仪、PCR仪、Real-Time PCR仪、HPLC等。
更多产品和服务信息,敬请访问 实验室无忧网www.Lab51.cn
上海智岩科学仪器有限公司
地 址:上海.浦东.张江高科技园区.药谷大厦
客户服务热线:400-8893-700
E-mail:ZhiyanLab@163.com
网 址: www.Lab51.cn
上海.浦东.张江.药谷大厦(蔡伦路780号)
