研磨
DECO德科实验室球磨机 轻型行星式球磨机
DECO
DECO德科
DECO-PBM-V-2L-A
简介:
   “DECO-PBM-V-2L-A”是一款强劲、快速的实验室样品制备高效设备,满足高精度要求的样品研磨处理,该设备通过极具的离心力所生产的摩擦、冲击能量对物料形成显著的粉碎效果,具备研磨时间短、研磨精度高、可操控性强且使用安全等特点。该产品提供2L、4L、6L三种规格选择。
轻型行星式球磨机展示图
工作原理:
在行星盘上装配有四个球磨罐,当行星盘高速转动时,球磨罐作中心轴行星式运动,球磨罐中的磨球在高速运动中剧烈碰撞和摩擦物料,使物料得到充分的粉碎、均化货混合。根据所研磨物料属性的不同,可选择干磨、湿磨、真空磨、低温磨、惰性气体磨等各种研磨方式进行研磨;
工艺特点:
1. 机身各部位均进行喷塑处理;
2. 机壳制作工艺精湛,控制面板匠心独运,轮廓圆润,弧线优美,体型小巧;
3. 行星罐托采用无缝式线切割工艺制作而成,坚固耐用,有效防止高速中断裂;
4. 压杆全304型不锈钢材质,永不生锈,可永久使用,按压牢固,安全系数高;
5. 核心部件选用德力西变频器和德东电动机,耐用且性能稳定;
6. 配置200CFM散热系统,维持机体正常温度;
7. 低重心设计,触地平稳,保证运行的稳定;
性能优点:
  按研磨量分有三种规格:2L 、4L、6L;
  可采用干磨、湿磨、真空、增压磨、惰性气体磨、低温磨多种研磨方式;
  同等条件下多次研磨效果相同,单批次研磨每个球磨罐研磨效果相同;
  研磨时间短,出料粒度可达0.1um;
  研磨样品类型广泛;
  控制系统功能多样,操作简单;带断电保护和记忆功能;
  使用简单,维护方便;
轻型行星式球磨机装配4个不锈钢球磨罐 行星式球磨机装配4个医用超高分子聚乙烯球磨罐 行星式球磨机装配4个卫生级聚丙烯球磨罐
●不锈钢球磨罐装配                  ●医疗用超高密度聚乙烯球磨罐装配    ●卫生级聚丙烯球磨罐装配
轻型行星式球磨机变频控制系统 行星式球磨机可视窗可查看球磨机内部运转情况 行星式球磨机散热系统
●变频控制系统                       ●可视窗                           ●散热系统
●不锈钢压杆                        ●散热窗                            ●汽动杆
        更多高清图片
性能指标:
 · 应用:
 · 应用领域:
 · 样品特征:
 · 粉碎原理:
 · 干磨:
 · 湿磨:
 · 真空磨:
 · 低温磨:
 · 粉碎时间:
 · 最大进料尺寸:
 · 出料粒度:
 · 批次最大研磨量:
 · 研磨平台数:
 · 转速比:
 · 球磨罐转速:
 · 噪音标准:
 · 行星盘直径:
 · 行星盘厚度:
 · 球磨罐类型:
 · 球磨罐材质:
 · 球磨罐尺寸:
 · 研磨球材质:
 · 研磨球尺寸:
 · 功能模式:
 · 研磨时间设定:
 · 暂停时间设定:
 · 间歇运转时间设定:
 · 驱动:
 · 驱动电压:
 · 驱动功率:
 · 频率:
 · 电源接头:
 · 防护等级:
 · 标准:
 · 附件:
 · 机体尺寸(宽*深*高):
 · 净重:
 · 毛重:
 破碎、研磨、混合、均化、抛光等
 电子、医疗、美容、化工、陶瓷、玻璃、冶金、教学、科研等
 坚硬、脆性、干燥、湿润、粘稠、纤维状、流动性、腐蚀易氧化等
 摩擦,撞击
 是
 是
 是
 是
 15-20
 15mm
 ≥0.1um
 1000ml  2000ml  4000ml  6000ml
 4pcs
 2:1
 800r/min
 50-60dB
 340mm
 6mm
 实用型、真空型、低温型
 不锈钢、尼龙、聚丙烯、超高密度聚乙烯、聚四氟乙烯、聚氨酯、刚玉、氧化  锆、玛瑙、硬质合金等
 0.25L / 0.5L / 1L / 1.5L
 不锈钢、聚氨酯、尼龙、刚玉、氧化铝、硬质合金等
 2-30mm
 正向运行(时间可设)、反向运行(时间可设)、正反交替运行、间歇运行(时间可设),定时研磨(时间可设)、暂停、无极调速、紧急停止、还原
 数字显示,00:00:01 至 99:59:59
 变频器、三相交流电动机
 110-120V / 220-240V
 0.75kw
 50-60Hz
 单相
 IP53
 CE
 压杆、工具、润滑剂、说明书、保修卡、合格证
 720*468*535
 75kg
 95kg
应用实例:
电子陶瓷、结构陶瓷、磁性材料、钴酸锂、锰酸锂、催化剂、荧光粉、长余辉发光粉、稀土抛光粉、电子玻璃粉、燃料电池、陶瓷电容器、氧 化锌压敏电阻、压电陶瓷、纳米材料、圆片陶瓷电容、MLCC、热敏电阻(PTC、NTC)、ZnO压敏电阻、避雷器阀片、钛酸锶环形压敏电阻、陶瓷滤波器、介质陶瓷、压电换 能器、压电变压器、片式电阻、厚膜电路、焦电位器、氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、 荧光粉、氧化锌粉料、氧化钴粉料、Ni-Zn铁氧体、Mn-Zn铁氧体等产品;
长沙市德科仪器设备有限公司从事高端实验室仪器设备的研发、生产、和销售,产品涉及实验室样品研制、粉体研磨、环境试验装置等多个领域,拥有专业和规范的研发、销售、生产、售后团队,秉承“品质是企业的生命”,德科所有产品均遵照ISO9001国际标准化严格生产,质量层层把关,先后获得CE、UL、FCC认证,现已通过网络和线下庞大的销售渠道产品遍布中国、西欧、北美洲、南美洲、非洲、东南亚、中东等世界各地,德科主要产品包括纳米球磨机、行星式球磨机、罐磨球磨机,真空手套箱、惰性气体操作箱、球磨罐、球磨介质等。经过长期技术研究和不断的创新和努力,凭借着诚信和品质为大批世界各国客户提供专业的技术支持和优质的产品供应,DECO德科已成为客户值得信奈的品牌和伙伴;
长沙市开福区万家丽北路699号
