均质/粉碎
DECO德科实验室罐磨球磨机 4个5L球磨罐磨机
DECO
DECO德科
DECO-PM-4*5L
 产品简介:
DECO-PM-4*5L”罐磨球磨机,又名滚坛机,可用于化工、材料、冶金、陶瓷、玻璃等各个行业粉体生产以及大学和科研单位样品研制。该款设备可最多同时防止4个容积为0.5-5L的球磨罐使用,最大产量20L,有三根镀铬光轴,可调整光轴间距以及胶辊间距便于不同容积的球磨罐使用,选用优质德东品牌电动机和德力西品牌变频系统,具有无极调速、正逆向运转、间歇运转、定时等功能,广泛应用于各领域工业粉体生产以及科研教学样品研制。
工作原理:
罐磨球磨机有三根转轴,其中一根又电动机皮带轮提供动力可高速滚动,而转轴上穿插的胶辊由聚氨酯制作,具有良好的摩擦力、耐热性、耐磨性,放置于胶辊上的球磨罐在传动轴滚动下也高速的滚动,这使得球磨罐内的物料和研磨球在重力、摩擦力、撞击力作用下产生巨大能量,这种能量可使物料达到粉碎、混合、均化等效果;
应用实例:
油漆、湿磨、氧化钛、石英砂、氧化锆、氧化铝、石墨、纤维、种子、人参......
工艺特点:
  1. 传动轴选用镀铬材料,光亮美观、不生锈、较便于胶辊横向调整距离;
  2. 选用加粗方钢结构,控制柜外壳做工精细,加厚材质,整体坚固耐用;
  3. 内外经过乳白色喷塑处理,平整精美且有效防腐蚀;
  4. 选用德力西品牌控制系统,德东品牌优质电动机;
  5. 控制柜打开方便,便于检修和保养;
性能指标:
 · 应用:
 · 应用领域:
 · 样品特征:
 · 粉碎原理:
 · 研磨结构:
 · 装料方式:
 · 干磨:
 · 湿磨:
 · 真空磨:
 · 粉碎时间:
 · 最大进料尺寸:
 · 出料粒度:
 · 批次最大研磨量:
 · 工位层:
 · 研磨罐工位数:
 · 球磨罐体积:
 · 转轴数量:
 · 胶辊最大间距:
 · 轴最大间距:
 · 球磨罐转速:
 · 传动轴材质:
 · 传动轴直径:
 · 胶辊材质:
 · 球磨罐类型:
 · 球磨罐材质:
 · 研磨球材质:
 · 研磨球尺寸:
 · 功能模式:
 · 研磨时间设定:
 · 暂停时间设定:
 · 间歇运转时间设定:
 · 驱动:
 · 驱动电压:
 · 驱动功率:
 · 频率:
 · 电源接头:
 · 防护等级:
 · 附件:
 · 机体尺寸(宽*深*高):
 · 净重:
 · 毛重:
破碎、研磨、混合、均化、抛光等
农业、化工、美容、玻璃、陶瓷、纺织、电子、教学、科研等
重质、超轻质、高粘性、坚固、液态、腐蚀性、易氧化等
摩擦,撞击,剪切
卧式
间歇式
是
是
是
10-30
20mm
≥10um
20L
单层
4pcs
0.5L / 1L / 1.5L / 2L / 3L / 4L / 5L
3pcs
260mm
258mm
380r/min
镀铬钢
25mm
聚氨酯
卧式实用型、卧式真空型
不锈钢、尼龙、聚丙烯、超高密度聚乙烯、聚四氟乙烯、聚氨酯、刚玉、氧化锆、玛瑙
不锈钢、刚玉、氧化铝、玛瑙、硬质合金等
2-40mm
正向运行(时间可设)、反向运行(时间可设)、正反交替运行、间歇运行(时间可设)
定时研磨(时间可设)、暂停、无极调速、紧急停止、还原
数字显示,00:00:01 至 99:59:59
变频器、三相交流电动机
110-120V / 220-240V
0.75kw
50-60Hz
单相
IP53
说明书、保修卡、合格证
860*660*660
78kg
98kg
性能优点:
 о  可调整光轴之间的距离以及胶辊之间的距离,0.5L-5L任意容积的球磨罐都可使用;
 о  可选配不锈钢、尼龙、聚氨酯、聚四氟乙烯等诸多不同材质的球磨罐;
 о  变频控制可无极调速,可变换运转方向,可设定时间, LED数显直观,使用简单;
 о   出料粒度细、一致性好、重复性好、均匀;
 о  皮带轮传动,高转速,低噪声;
 о  可干磨、湿磨、真空磨、惰性气体磨;
长沙市德科仪器设备有限公司从事高端实验室仪器设备的研发、生产、和销售,产品涉及实验室样品研制、粉体研磨、环境试验装置等多个领域,拥有专业和规范的研发、销售、生产、售后团队,秉承“品质是企业的生命”,德科所有产品均遵照ISO9001国际标准化严格生产,质量层层把关,先后获得CE、UL、FCC认证,现已通过网络和线下庞大的销售渠道产品遍布中国、西欧、北美洲、南美洲、非洲、东南亚、中东等世界各地,德科主要产品包括纳米球磨机、行星式球磨机、罐磨球磨机,真空手套箱、惰性气体操作箱、球磨罐、球磨介质等。经过长期技术研究和不断的创新和努力,凭借着诚信和品质为大批世界各国客户提供专业的技术支持和优质的产品供应,DECO德科已成为客户值得信奈的品牌和伙伴;
长沙市开福区万家丽北路699号
