微波消解
Mars微波消解仪
Mars微波消解仪
进口
美国
Mars
 ·Mars微波消解仪
      美国CEM公司一直被称为微波化学创始者, 曾11次荣获R&D100大奖, 在分析仪器界独占鳌头,CEM是唯一具有微波仪器设计和制造ISO-9001认证证书的专业微波制造商, 开发并拥有微波化学界90%(300余项)的专利技术, 作为全球最大的专业微波化学仪器生产商, 其产品占世界市场分额的80%+, 几乎所有的微波化学国际标准方法, 如: EPA,AOAC, ASTM, NIST等均由CEM与相关机构共同开发并推荐给广大应用化学家。
      Mars 高通量密闭
微波消解系统(微波消解)是唯一获得R&D100大奖的微波样品前处理仪器, 实现了实验化学家对于密闭微波化学反应系统的安全性、科学性和高效性要求的不懈追求。
仪器介绍  主要特点 技术参数
选择Mars 高通量密闭微波消解系统(微波消解仪)的理由:
1. 分析结果的科学性: 排气(损失元素)是违背EPA等各种标准基本分析要求的, 因此CEM采用安全的能量密闭专利设计, 杜绝排气造成的元素损失和泄漏,保证AA, ICP, ICP-MS等元素分析结果准确可靠;
2. 标准方法的权威性: 是EPA3015,3051,3052,3546 AOAC ASTM等标准方法的制定仪器;
3. 方便, 快捷, 高效: (已有大量客户实际应用的) 批处理量高达40个独立密闭的样品, 是一般微波消解仪器的4倍. 试剂用量仅需5-10mL, 低空白, 无污染;
4. 冷却方式安全快捷: 湍流风冷设计和热超导宇航纤维外壳, 唯一实现消解后免搬运、具备快速原位冷却控制和安全指示的人性化设计, 大大降低潜在的操作风险;
5. 先进的安全设计理念: 独家采用专利的宇航复合纤维防爆外壳, 具备三维定向防爆技术, 多重主被动安全措施, 确保人员安全;
6. 专业的电磁防护设计: 执行专业的空负载(模拟微波化学特殊应用)电磁安全检测, 唯一达到高端微波泄漏防护标准。
    Mars 高通量密闭微波消解系统(微波消解仪)是具备精确化学反应过程控制的微波加速反应系统,控制, 显示和操作系统一体化集成, 具有可靠的整机防腐设计, 节省空间, 同时仪器一机多能, 可用于分析化学的样品消解, 萃取, 蛋白水解, 浓缩, 干燥,实验化学的有机/无机合成, 以及化学工艺模拟数据条件中试等各种微波化学应用。
    Mars 高通量密闭微波消解系统(微波消解仪)拥有以下特点:
   1. 智能化专家系统: 内存100种国际通用标准应用方法, 用户也可以编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法;
   2. 安全泄压方式: 非金属聚合材料防爆膜和自动泄压双重安全机制专利设计, 确保操作安全性和样品完整性 (保证元素回收率);
   3. 多重主动安全控制: 专利的非脉冲自动微波能量控制, 精确的温/压实时监控, 全罐温/压监控, 功频匹配设计和微波场谐振均衡技术等确保对反应过程精确 控制;
   4. 多重被动安全保障: 专利的高安全宇航复合纤维耐压外套(垂直定向防爆设计), 全自动安全感应门以及在任何异常情况下自动切断微波源等多重安全机制, 确保安全;
   5. 批处理量大: (已有大量客户实际应用) 高压容器最多可达40个样品/批, 且所有样品独立密闭, 确保无交叉污染和样品损失。
     Mars 高通量密闭微波消解系统(微波消解仪 反应控制系统 (根据应用选配)
    1. 双光束多目标温控系统 Dual IR, 实时检测控制并显示所有微波消解反应罐内的温度和曲线, 范围: 10-300℃;
    2. 高频光纤温控系统RTP-300 Plus, 实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线, 范围: -40-300℃;
    3. 高频多目标温控系统DuoTemp, 实时检测控制并显示所有微波消解反应罐的温度和曲线, 自动监控调节反应最剧烈的样品参数, 并显示受控样品位置编号, 可设置允许误差0-5℃;
    4. 全罐压力控制系统ReactiGuard, 实时监控所有微波消解反应罐压力, 超压自动调整/停止微波发射并自动报警, 范围: 0-1500psig;
    5. 压电晶体压控系统ESP-1500 Plus, 实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力和曲线, 范围: 0-1500psig;
    6. 其它检测选件: UP Sensor, S Sensor等。
    Mars 高通量密闭微波消解系统(微波消解仪  反应罐组件 (根据应用选配)
      内罐材质:PFA、TFM、石英等可选;
      外罐材质:宇航复合材料;
      最高温度:260℃、300℃ 可选;
      最高压力:800psi、1500psi、2200psi 可选;
      体积:3ml、7ml、10ml、25ml、50ml、75ml、100ml 可选;
      批处理量:0-40个样品/批次 可选。
    Mars 高通量密闭微波消解系统(微波消解仪 系统主机
    1. 电源要求: AC 220V 50Hz
    2. 电源消耗: 3300W (15 A)
    3. 微波安装功率: 2500W, 专业磁控管
    4. 微波输出功率: 0-1600W, IEC 标准
    5. 微波功率控制: 专利的全范围非脉冲输出, US. P. XXXXXX
    6. 微波频率: 2450MHz, 行业标准
    7. 炉腔材料: 316级全不锈钢结构, 多层抗强腐蚀氟聚合材料涂层
    8. 湍流排风: M: 500W大功率风机组
    9. 出 入 口: In: R 5x10cm, L 5x15cm, Out: Φ13.5cm
    10. 排 风 量: 5.8m3/min (350m3/h)
    11. 冷却方式: 安全的快速自动风冷/水冷
    12. 打印接口: 标准25针串行打印机接口
    13. 数据接口: 标准RS232远程控制接口
    14. 扩展接口: 圆形RS232检修&扩展接口
    15. 数据安全: 21 CRF Part 11标准控制
    16. 控制软件: 内置TimeWave, PC Synergy
    17. 故障自检: BITS系统(Build-in Test System)
    18. 输入键盘: 触摸式防溅耐腐蚀复合键盘
        广州市高实生物技术有限公司成立于2006年8月,是广州市国家税务局认定的“一般纳税人(A类)”企业,是国家外经贸局、海关总署批注的“自营进出口经营权”企业。
      公司主要经营业务有:理化分析仪器、电子测试仪器、医疗仪器、化工原料、机械设备及实验室耗材产品的自营销售、进出口代理等业务。公司凭借多年的专业积累和完善的售后服务,赢得了广大用户的信赖。为用户提供新颖、品种齐全、质量优良、技术先进的名、优、新特的产品,同时也获得了德国MPW离心机、英国ZEAL等世界一流品牌的代理和经销权。
     公司拥有踏实敬业、专业尽责、团结高效的业务团队和广阔的市场营销网络,与政府采购、高等院校、科研机构、质量检测、法医鉴定、卫生检验等领域的客户保持着长期贸易合作关系。我们注重高科技、高质量产品的进出口市场和自营销售。我们以快捷、简便的经营模式在进出口领域形成了自己独特的行业优势。
     本公司供应世界一流仪器、农业检测仪器、医疗器械、法医鉴定、实验室设备、光学仪器、材料实验仪器、教学仪器等等给各行业用户。作为波兰MPW离心机的中国区总代理,公司主打产品为一系列台式实验室离心机,可用于医学、兽医学、工业实验室和其他类型的实验室。离心机的构造是基于MPW医学仪器公司大量的试验以及多年与实验室和医疗机构合作的结果。
广州高新技术开发区科学城科学大道111号
