其它各类仪器
美国CG-5重力仪
美国CG-5重力仪
进口
美国CG
CG-5
性价比高的CG-5重力仪的详细描述:
高精度相对重力勘探技术采集和研究微伽级重力异
常,通过其先进的数据采集、数据处理、图象处理等技术,
充分发挥高精度重力勘探在解决细小地质异常体领域里
的优势。
Scintrex(先达利)公司CG-5的高精度流动重力仪取
代以前的LaCoste传统重力仪进行快速流动重力测量成为
该领域一次革命,使野外重力测量变得更加准确、方便、
快捷。
成立于1967年的加拿大Scintrex(先达利)公司是地球
物理仪器领域的一面旗帜。从1999年开始Scintrex先后兼并
了以生产绝对重力仪著称的Micro-g公司,以生产零长弹簧
著称的LaCoste&Romberg公司,2003年三家公司合并成立
为LaCoste&Romberg-Scintrex集团(LRS),产品包括相对
重力仪(g-Phone型台站式和CG-5流动式)、绝对重力仪、井中重力仪、航空重力仪、海洋重
力仪等。近年来该产品销售遍及世界各国,成为国际国内区域重力调查、矿藏及油气勘探的
主流手段,占全球市场份额的90%以上。
重力仪是测定重力加速度的仪器,更准确的称呼应为重力加速度仪。有绝对重力仪和相对重力仪两类。前者用来测定一点的绝对重力加速度值,后者用来测定两点的绝对重力加速度差。重力仪广泛用于地球重力场的测量,固体潮观测,地壳形变观测,以及重力勘探等项工作中。
标准配置
CG-5主机,三角架,2块可充电电池充电器110/240V,外接电源110/240V,RS-232和USB电缆,便携包,数据传输软件,光盘版操作手册,运输箱
应用领域:
u 区域重力研究及重力填图
u 油气及矿藏勘探
u 火山学及地热研究
u 土木工程勘察
u 地下水和环境研究
u 煤田采空区及城市塌陷区等地质灾害调查领域
主要性能与特点:
u 独特的专利设计使仪器的稳定性、重复性、抗冲击能力比零长弹簧重力仪得以大幅
提高,测量及搬运时不再需要开摆、锁摆。适合野外流动重力测量;
u 分辨率1微伽,重复率优于5微伽;
u 采用整体熔凝抗静电石英传感器,骨架和活动部件之间没有连接点,因此几乎没有
原零长弹簧重力仪存在的掉格现象;
u 全自动电子读数,采样率可设;
u 采用内置的倾斜传感器,在不平稳的地方测量时,可自动去除因仪器的晃动而带来
的误差。
u 基本上不受磁场、环境温度、大气压力影响,可进行实时潮汐修正。
u 智能自动去噪信号处理能去除由于局部受到冲击和震动所引起的测量误差。卓越的
地震滤波功能,能去除较大的微地震噪声。
u 全量程可直读,进行大段差野外测试时无需人为调整量程;
u 与零长弹簧相比,野外测试时间大大缩短,仅需1-2分钟即可完成单点测量,使高密度重力成像成为可能,将重力勘探扩展到工程勘察及地质灾害调查
u 三重恒温装置,线性温漂可自动校正;
u 智能电池实时显示电量,两块电池可相互热拔插,避免了零长弹簧在野外工作时如
电池断电使测量中断的情况;
u 1/4 VGA,大屏幕清晰显示图像;
u 世界上工作环境温度最低的野外重力仪,可用于低至-40℃的高寒地区;
技术规格:
传感器类型:无静电熔凝石英弹簧
u 读数分辨率:1 微伽
u 典型重复性:小于5微伽
u 测量范围:8,000 毫伽(无重设置)
u 长期剩余漂移:小于0.02 毫伽/天
u 自动倾斜补偿:± 200 arc sec
u 剧烈震动(大于20G)所引起误差小于5微伽
u 自动校正补偿:潮汐、仪器倾斜、温度、噪声采样等
u 尺寸:30cm(高)×22cm×21cm
u 重量(包括电池):8公斤
u 可充电电池两块,可相互热拔插
u 电池容量:2×6Ah(10.8V)可充锂电池,两块电池足够在通常状况下完成一天测量工作。
u 功耗:25℃时,4.5W
u 正常工作温度范围:-40°C to +45°C
u 环境温度系数:0.2 微伽/度 (典型值)
u 压力系数:0.15 微伽/千帕 (典型值)
u 磁场系数:1 微伽/高斯(典型值)
u 数据接口: RS-232C and USB 接口
u 模拟数据输出:带型图纸记录仪
u 内存:闪存技术(数据安全)标准12MB
u 数字信号输出:RS-232Ct和USB接口WinXPTM最优先
u 1/4 VGA显示屏320*240像素
u 27键英文/数字,防水键盘
充电器电压:110/240 V
u 外接电源:110/240 V
先进的重力仪
北京地森海科技发展有限责任公司拥有雄厚的技术力量和经济实力,始终倡导"以品质为依托,以服务创佳绩"的行销理念,本着领先市场先机的优秀品质与高度竞争力,提供持续高效的客户增值服务,与客户共享资源,共创双赢。目前公司总经销代理世界知名地球物理勘探仪器以及多种地质勘察测量仪器设备,公司产品涵盖矿产堪查、地质调查、工程地质等技术领域,涉及有地质、能源、矿产、地震、测绘、水利水电、铁路、公路、桥梁、林业、气象、考古、教育等行业。  经过几年洗礼,如今的北京地森海科技发展有限责任公司已经成为中国最具规模和影响力的地球物理勘探仪器供应商之一,在国内各行业机关领域里取得了引人瞩目的成绩。为了满足客户需要,公司与外商合作,如德国、加拿大、美国、日本、瑞士、瑞典、捷克、俄罗斯、英国、意大利、澳大利亚和南非等物探仪器制造厂商,其中并有数家授予我公司在中国的独家代理权。  相信未来通过对公司高效率的管理、透明的机制、人性化的待遇,能吸引更多优秀人才在这里乐业、安居,打造出国内同行业规模最大的、最稳定的专业营销队伍。我们的谦虚和进取也得到了国内广大专家学者,业内前辈的厚爱,他们在技术和人脉资源上的大力支持,成为了我们高效发展最有力的助推器。北京地森海科技发展有限责任公司拥有雄厚的技术力量和经济实力,始终倡导"以品质为依托,以服务创佳绩"的行销理念,本着领先市场先机的优秀品质与高度竞争力,提供持续高效的客户增值服务,与客户共享资源,共创双赢。目前公司总经销代理世界知名地球物理勘探仪器以及多种地质勘察测量仪器设备,公司产品涵盖矿产堪查、地质调查、工程地质等技术领域,涉及有地质、能源、矿产、地震、测绘、水利水电、铁路、公路、桥梁、林业、气象、考古、教育等行业。
经营产品范围;磁力仪、合金分析仪、矿石分析仪、瞬变电磁仪、重力仪
北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦B座1805室
