动物实验仪器
EMMS系列动物肺功能检测系统
EMMS系列动物肺功能检测系统
进口
英国/EMMS
用力肺功能、气道阻力与肺顺应性、气道高
RC,WBP, PFT/FM, Inhalation Tower,Metabolism,Cough
   英国EMMS有着15年以上专注于动物呼吸生理检测仪器研发的历史,在呼吸与肺功能临床前研究领域拥有全系列产品线。EMMS坚持了模块化设计的传统,各功能模块可独立使用也可按需组合,因此配置更加灵活,实验方案设计适应范围更广,维修也更加便捷。尤其是R&C、WBP、Metabolism、HOP inhalation等系统的主机、信号放大器、传感器、雾化等组件可相互共享,在扩展时可为用户节省大量资金。
无创检测系列产品:
WBP动物气道高反应全身体积描记系统,无须麻醉,动物清醒自由活动,附带雾化给药装置。实验简单快速,可同时进行多达32只动物同时实验,动物实验后存活,可进行同只动物长期跟踪实验。主要参数有呼吸频率、潮气量、PENH(气道缩窄指数)、Pause(气道高反应指标)等。主要用于哮喘研究,特别适合于药物初筛、药理药效分析,同时还多用于毒理分析研究。该系统还可扩展用于检测豚鼠咳嗽,以及呼吸代谢分析。
Metabolism 呼吸代谢分析系统,本系统与WBP全身体积描记器结合使用,可在获取清醒动物呼吸功能数据的同时,对呼吸代谢数据进行测定分析,无须任何侵入式手术。广泛应用于药理毒理学等研究。主要呼吸代谢指标: VO2、VCO2、MR、RQ等。
Cough慢性咳嗽研究系统,本系统与WBP全身体积描记器结合使用,可进行啮齿类动物咳嗽实验,用于慢性咳嗽研究。
配合吸入塔使用的HOP(head-out)呼吸功能描记系统可在口鼻式吸入曝露的同时在线监测药物吸入前、中、后的动物主要呼吸功能指标,并且具备精确定量每只动物药物或气溶胶实际摄入量的功能。
有创检测系列产品:
R&C动物气道阻力与肺顺应性检测系统,须麻醉,做气管插管,具备方便易操作的跨肺压检测,在动物自然呼吸无需呼吸机辅助的情况下亦可检测数据,因此可以测出动物自然真实的潮气量和呼吸频率等指标。系统包括小动物呼吸机、在线雾化给药装置。主要参数有:呼吸频率、潮气量、气道阻力、动态肺顺应性等,另可扩展检测ECG、分类血压等指标。主要用于哮喘研究,也可用于其它气道炎症、肺动脉高压等相关心胸疾病的基础研究,可有限应用于慢阻肺、急性肺损伤等研究(主要是检测参数有限)。该系统的气道阻力和肺顺应性是哮喘动物实验的金标准。
Forced Maneuvers(FM)用力肺功能检测系统,须麻醉,气管插管。具备方便易操作的跨肺压检测。主要参数与人类肺功能检测相同:呼吸频率、潮气量、气道阻力、动态肺顺应性、FEV、FVC-用力肺活量、FRC-功能残气量、TLC-肺总量、Cchrod-静态肺顺应性等指标,另可扩展检测ECG、动脉分类血压等指标。广泛应用于慢阻肺、肺气肿、肺纤维化、矽肺、急性肺损伤、机械通气型肺损伤等研究。该系统包含R&C系统的全部指标,而且因为标配检测跨肺压,直接在动物自然呼吸无需呼吸机辅助的情况下检测,因此可以测出动物自然真实的潮气量和呼吸频率等指标。FM系统的不足之处是由于使用大量精密阀门来控制动物被迫用力呼吸,而雾化颗粒结晶会堵塞阀门通道,所以该系统没有雾化给药功能。对于哮喘研究所需要的甲酰乙胆酰攻击只能通过传统的静脉给药方式。
FOT振荡法检测系统,该系统不但能检测气道阻力和动态肺顺应性这两个常用指标,还可以检测G、H、C 等反应肺内细小气道阻力以及与肺泡相关的肺内Tissue组织弹性、肺内Tissue顺应性等对哮喘、COPD和更多呼吸疾病研究均有意义的指标。
吸入曝露建模设备:
Inhalation Tower口鼻式吸入曝露染毒系统,可连接诸如雾化、粉尘、烟熏、有毒气体等各种方式的气溶胶设备进行口鼻式曝露吸入。EMMS的“TPM 100”气溶胶浓度传感器采用880nm光栅,可以在监测动物的实际吸入量时发挥重要作用。此设备适用于COPD、哮喘等动物精确吸入造模,各种化学品、药品的毒理、安评检测以及药理药效分析研究等用途。
灵长类动物(食蟹猴)面罩式口鼻吸入,有标配的大中小三个size可供选择,可根据用户提供的动物头部尺寸提供3D打印定制面罩服务,制作更贴合动物面部的mask。
EMMS China是英国EMMS公司设在上海的技术服务支持中心,负责EMMS公司全系列动物肺功能产品在亚太地区的安装、培训、技术支持等服务。
......(截至2021年三季度,EMMS国内有五十余家用户,具体资料请留言索取。)
上海市石门二路333号振安广场3号楼17A
