在线BOD毒性自动检测仪
RODTOX 是一个高精度的,使用方便的,稳定性好的在线仪器。可以自动切换污泥,完成一个检测BOD和毒性数据周期后,继续自动循环检测下一个样品。由于应用电磁驱动隔膜式计量泵,先进的PLC系统和完美的软件系统等一系列加强测量精度的部件,RODTOX的精度接近于实验室数据,也获得了更好稳定性。RODTOX 自带过滤和自清洗系统,这样使用更方便和维护更简单。总之,RODTOX是一个可以为市政和工业废水检测所信赖的一个仪器。
l 运用领域
n 针对市政和工业废水在线BOD和毒性检测分析。
n 优化污水处理厂的控制过程。
n 检测污水厂进水口污水的毒性。
l 特点
n 检测基于在一个充满活性污泥的容器中的微生物呼吸,使用污水处理厂自备的活性污泥。
n 使用污水处理厂自备的活性污泥,BOD值与实验室BOD520值(r>0.95)十分接近。
n 故障,毒性监测警报。
n 自带过滤和自清洗系统。
l 主要原理
RODTOX 主要由两部分组成:微生物和电子。微生物部分由温度控制反应器组成。该容器充满了10L 的活性污泥,一旦运转,这个污泥就连续进行曝气和搅拌,不间断地探测水中溶解氧的浓度。在反应器里,注入可生物降解的标准液,可导致水中溶解氧浓度达到一个峰值,曲线面积和峰值与增加的BOD 值成比例。呼吸过程中污泥使用的最大量,是控制活性污泥活性的一种措施。通过比较未知液的呼吸过程和标液的呼吸过程,来获得未知液的BOD 值。通过比较加入样品前后标液的峰值,可以测定样品中的生物毒性。
l 技术指标
n 测量参数:BOD--毒性
n 测量范围:0-500,000 mg BOD/l ; 0 -100% 毒性
n 样品和污泥的制备:取自污水厂自身
n 外壳:钢外壳,可适应各种天气
n 防护层:IP54
n 尺寸:1800 x 600 x 500 mm
n 环境工作温度:10-30℃
n 污水过滤滤芯0.5 mm
l 输出与连接
n 电源:230V/115V 50/60Hz
n 样品出入口:外径40mm的PVC管
n 污泥出入口:外径40mm的PVC管
n 废水流量:约10-50L/min
n 污泥流量:约10-50L/min
l 通信
n BOD和毒性输出:4-20mA
n 数字通讯:继电器触点(故障,毒性监测警报)
n 以太网和USB
l 实验室分析仪Rodtox NG
Rodtox NG也可以作为实验室仪器在实验室里使用。因为该仪器可分为自动模式与手动模式。当应用在实验室分析时,可使用该仪器的手动模式进行测量。再配以一个自动进样器,可实现实验室环境下的自动分析。
上海博师通电器有限公司自2001年成立以来一直致力于环境检测仪器的引进和销售,仪器广泛应用于高校和研究所等研究机构及污水厂等水处理机构。近年来,在引进消化国外先进技术的基础上自主开发了系列产品UV4000,用于污水和地表水的在线监测;在这个平台上,公司不仅继续开发自主产品,而且着眼于购买国外的先进知识产权并在中国自主生产。公司在多处设有销售服务办事处,业务覆盖大中国区。
今年来,公司着手开发智能控制系统,用于河流的监控和污水厂运行优化和智能控制;明年公司将引进国外的先进在线空气检测仪器系列,用于空气质量的智能监测和控制,扩大已有智能控制系统的应用市场。明年公司还打算建立环境运行管理事业部,专于对工厂,污水厂等环境委托机构进行运行管理。
单位名称: |
上海市普陀区中山北路3620弄2号1206室
联系电话: |
Email: |
