Super Aquarius双光束紫外分光光度计
性能全面:Super Aquarius仪器具有Cecil Aquarius双光束仪器具有的一切特点。Super Aquarius功能多、性能好,可测量各种样品。
可变光学带宽:CE 9500提供4个光学分辨率,它们是0.5、1、2、4nm。对于窄吸收带的样品,如蒸汽和气体,0.5nm窄带宽非常有价值。当高能在测量混浊样品或荧光测量有帮助时,4nm带宽的灵敏度和准确度更高。
强大的内部控制:Super Aquarius仪器的操作系统包括强大的软件(成套程序)、带区校正和计算、光谱差分与反萃取等。软件可用E-SEF(加密软件增强工具)扩展功能。密码通过电话、传真或E-mail立即获得。内存可保存100幅扫描图、图表、曲线以及被密码保护的方法。
高性能光学系统:全对称光学系统采用光电倍增器高性能端头,测量准确,既使进行难度大的低能测量时,噪声也低。基线稳定性比单光束仪器至少好10倍。
浊度取样光学:正常测量时,高分散的样品显示很高
的吸光率,可用Super Aquarius仪器中的混浊样品光学系统准确测量。
滚动显示:滚动屏幕显示可浏览所有扫描图、时间图表和数据表,浏览的信息约6屏宽-550mm,不象其他仪器正常只一屏信息。
数据保存:最多可保存100幅波长扫描图、100个方法和100个校准曲线,并设密码保护,以备将来使用。
数据流-数据至微机:迅速移动数据,使其立即显示在微机上,可与EXCEL或任何电子表格一起使用。
动力学扫描图取消:此功能节省时间,取消时即自动保存所有扫描图和图表。
方法操作:任何分析过程可存为受密码保护的方法。取消方法时,仪器所有参数自动设置,确保准确复制原始状况。
不受约束基准光束:大样品室和对称光学系统提供的全取样工具,对基准光束无限制。
系统优点:显示器滚动、滚动宽度550mm、数据流-数据到微机、电子表格-用户选择、化验程序设计、动力学8幅扫描图取消、方法保存100次、光谱保存100次
、曲线保存100次、密码保护保存、确认软件、通过E-SEF扩展软件功能。
扫描图全以文件形式存档:所有扫描图包括从内存取消均以文件形式存档。表格由峰、波谷、样品以及操作人员详情组成。左侧显示苯蒸气高分辨率扫描图,说明光学分辨率。
数据流:Cecil数据流工具可迅速移动原始数据或经分光光度计内置软件处理的数据,并立即显示显示器上。
带定量:用带区或高度进行定量分析非常容易操作。整个过程作为一种安全保护方法存入内存。波长扫描、单波长测量、程序化测量以及精密复杂的分析过程通过使用数据流可轻松移动。移动的数据可存入磁盘或立即写入电子表格如Microsoft Excel。使用打印机打印报告。一个重要特征就是操作简单。操作人员可使用Excel、Lotus123、Grafit等电子表格软件,避免折循环,节省宝贵时间。
导数光谱:导数是一种显示隐藏信息或说明光谱细节的颇有价值的技术。纠正倾斜,可准确定位、定量因重叠而屏蔽的频带。
典型分析:下图是对四环素和氯四环素两种抗生素混合物的分析。公式是按公开的说明书输入,对样品池进行了测量后,把波长程序设置及5组结果制成表格。整个时间包括输入公式和设置在内非常短,共不到10分钟。
程序化分析迅速:Super Aquarius能使用Cecil分析程序迅速计算任何所需的的定量过程。
分析程序:通过简单的文本输入公式,最多76个字符,可进行定量分析。对于多达20个公式的复杂运算,可将76个字符的每项连接起来,组成强大的运算能力。进行分析时可按自动程序化方法最多可用10个不同波长和8个不同的样品池。可用数字字母加密保存公式。A分析程序输入容易,运算速度快,结果表格化,无需操作人中编程,因此的确是一个强大的工具,防止修改和运算错误。
浓度曲线拟合:直线、二次和立方曲线自动符合30个标准。
编辑和保存曲线:可疑的标准可在屏幕显示上看到,可删除或用复制替换。内存中能加密保存最多100条曲线,以备将来使用。
反应动力学:对于显示在屏幕上和打印出的反应图表均适用于单、多样品池动力学。数据按要求重新处理,曲线加密保存。对单样品池和4、6组样品池转换器可通过使用水循环工者热电温控对样品进行温控。
可变分辨率:CE 9500的光学分辨率为0.5、1、2、4nm,配高性能光电倍增器。可满足一切实验室要求。
分散样品:高分散或混浊样品难以正常测量。由于Super Aquarius安装特殊的光学系统,因此可功测量这样的样品。
光学特点:对称的双光束、Czerny-Turner单色器、混浊样品光学、可变光学分辨率、一气底窗光电倍增器、长寿命涂层光学、全参考样品空间、0.01%杂散光、可测量到0.0001A、噪声小于0.00003A、光重复性±0.0001A、光谱荧光、凝胶与底片扫描。
扫描
双光束波长扫描图:屏幕上出现的或打印的扫描图最大为4000nm/min,所有峰加注波长和吸光率,另附表格,列出所有峰值和谷值。
显示滚动:使用显示器滚动工具增强屏幕有效大小,可浏览最多430mm宽的光谱和数据。
动力学扫描图检索:最后8个扫描图或图表自动保留,输入扫描顺序号可检索,进行再加工、覆盖或移动,进行加密保存,以备将来检索。
覆盖光谱扫描图:最多可覆盖8个扫描图,包括保存的扫描图,为方便比较或进一步处理,可做补偿或不做补偿。
差异光谱:新波长扫描图或保存的扫描图显示在屏幕上,出现差异光谱。扫描图正常化,谱反萃取显出杂质。
程序化扫描:自动扫描,无论是一次扫描还是重复扫描,均由一个样品池程序组成,样品池有4、6或8组。
时间线图表:时间线图表测量、显示样品或流量。数据可重新处理、保存和加密,并自动分配取消号。
定量
强大的定量:定量方法多,包括带区计算、背景校正、光谱差分、反萃取、酒、颜色分析、波长间数学计算,以及蛋白质、DNA分析。
分析程序:使用了近10个波长的用户分析公式可迅速输入。输入时即自动程序化,无需用户干预。自动排序多样品分析可按方法保存。
曲线、线拟合:直线、二次或立方浓度曲线符合30个标准。标准可删除,用新曲线替换。
反应动力学:对显示在屏幕上的图表和数据可进行单样品池动力学测量。可重新处理数理、加密保存曲线,以防修改或删除。
多样品池动力学:所有反应曲线显示在屏幕上,最多可自动测量4或6个样品池。可选择每个曲线进行处理,并打印回归分析结果。
多波长、生物分析:进行分析可使用2或3个波长,提供有对酒颜色的分析,也可使用Warburg、Christian、Lowry、Bradford、Biuret以及BCA方法进行分析。
带区和高度计算:带区容易定量,所有细节和结构均显示。另可计算带区导数光谱,以方便有难度的定量。
样品池程序:使用多样品池转换器时,操作人员输入循环时间和循环次数后可在单波长最多测量4、6或8个样品池。样品池和波长程序可结合。
波长程序:操作人员选择循环时间和循环次数后,可对10个不同的波长的测量程序化。
系统功能
双光束光学系统:全对称光学系统同时测量样品和基准的准确度、精度和基线平直度。长期稳定性至少比单光束系统好10 倍。
可变光学带宽:CE 9500的光学带宽范围为0.5mm-4mm。
方法操作与保存:最多可加密保存100组参数,包括浓度曲线在内。取消时,参数自动设置,防止错误。
数字字母输入和分析程序:公式输入为数字字母式。运用分析程序的分析公式输入快速,运算速度度,结果以文件形式存档。
加密软件增强工具:使用通过电话、传真或E-mail提供的密码激活软件模块。
数据保存与保护:包括100个光谱、浓度曲线、动力学与时间线图表在内的数据可使用四位数字密码存入内存,以防修改或删除。
重处理:扫描图、时间线图表、反应曲线可按要求的格式在显示屏上重新处理,然后在内置或外置打印机上绘出图表。
光电倍增器检测器:所有仪器均采用高性能底窗光电倍增器,以在窄带或能量有限的应用中,如混浊样品测量,获最最佳准确度和性能。
性能确认:软和件和经鉴定的标准可验证波长准确度、吸光率准确度、带宽等。一份标注时间和日期的报告包括仪器序列号。
取样
样品池和流量池:除10mm样品池和流量池架外,还有矩形、圆柱形样品池架,路经长度最多100mm。微量取样
系统可测量50ul或之下。
混浊样品测量:混浊样品光学系统可测量高分散样品。它可测量10mm样品池、底片或固体样品。
自动样品池转换器:备有4、6或8样品池自动转换器,可迅速进行样品转换。
Sipette取样:在10mm样品池中最少可测量300微升的样品。取样受仪器微处理器系统控制。样品可保留下来,或抽为废弃物。
分批取样:最多可自动分批取样100个。泵装在样品室,容量通过控制面板设置后显示在屏幕上。可输入分批号。
镜面反射:通过专门附件可进行镜面反射测量。提供的反射附件既有定角,也有不定角。不定角尤其对底片厚度测量有用。
荧光和凝胶扫描:使用荧光附件,可进行定量分析。需要时,可扫描激发波长。用凝胶扫描仪可测量100mm凝胶和底片。
性能审测:所有仪器上均装有一块全面审测的软件模块,通过加密软件增强工具激活。
吸光率准确度:吸光率准确度药物测试在10mm路径长度的试管中使用60mg/L重铬酸钾。测试结果如下。
杂散光:所示为杂散光药物测试,使用的溶液是1.2% W/V氯化钾。在220nm、340nm处进行的ASTMS测试被用户广泛接受。
光学带宽:在656.1 nm处可自动测量半高宽的窄氘排放线。
超微取样:使用专门的超微量样品池及支架可测量用价格昂贵试剂准备的生物样品。可准确测量50ul或更少的样品。
分光荧光:使用CE 572附件可进行荧光测量。用带宽为4nm的CE 9500可扫描激发辐射,尽可能增加敏感度。
自动样品转换器:为全程,可选水或热电温度控制。
样品温度控制:热电控制适用于单样品池架和多样品池架,它包括温度程序。通过控制面板操作。
