低温冰箱
海尔超低温冰箱
海尔超低温冰箱
DW-86L490
青岛海尔
-86度490升立式超低温冰箱
产品种类 超低温保存箱 产品形式 立式 气候类型 N 冷却方式 直冷 制冷剂 混合无氟制冷剂 节能环保 噪音 噪音(dB) <50 耗电量 功率(W) 1100 电源参数 电源(V/Hz) 220/50 规格 箱内温度范围(℃) -40~-86 外形尺寸(宽*深*高)(mm) 860*900*1980 内部尺寸(宽*深*高)(mm) 590*630*1310 有效容积(L) 490 重量(Kg) 295 温控方式 电脑板温控 温度显示 LED数字式 材料 产品配件 装载量 288(2寸) 脚轮 有 止动底角 有 检测孔 有 检测孔个数 1个 外门锁扣 有,不能配挂锁 锁扣个数 2个 搁架称重(Kg) 50 冻存架/盒(选配) 2英寸 冻存架是否可插标识贴 是 记录仪 选配 记录仪USB接口 选配 CO2备用系统 选配 LN2备用系统 选配 功能参数 报警系统 有 远程报警 有,常开式 温度报警 高温报警 过滤网脏报警 有 断电报警 有 电压超标报警 有 传感器故障报警 有 电池电量低报警 有 环温超标报警 有 开机延迟保护 有 显示屏密码保护 有 其它 医疗器械注册证 有 认证 CE
四川蓉飞生物技术有限公司主要致力于生产、研发及销售科研院所、大学和医院等单位常用的实验室仪器设备和耗材、试剂。代理欧美、日本等国家原装进口品牌和国内著名品牌的产品,和世界上多个国家的著名品牌产品签订了授权代理合同。产品涵盖了实验室常用的多种仪器仪表、设备、耗材、试剂。
自公司成立以来,蓉飞生物一直致力于引进推广国际国内最先进的产品和技术、提供给客户最完善的服务,帮助客户解决在科研、生产中遇到的问题,带动国内教育、科研及相关行业水平的提高。
我们深知,蓉飞生物的成长和发展,离不开广大用户的关心和支持,我们也将一如既往地以先进的科技、优良的性价比以及完善的售后服务竭诚为您服务,将“以人为本、专心服务、诚信至上、开拓进取”的公司精神进一步发扬光大
蓉飞生物一贯秉持“客户至上、诚信为本”的经营理念,切实为用户提供了最优质的服务和产品解决方案而倍受用户的信赖。我们以提供优质的产品和专业的服务为宗旨,以专业高效的员工队伍为依托,以客户的百分之百满意为己任。
展望未来,蓉飞生物科技将向全世界科技工作者、生产企业提供产品及解决方案,始终坚持设计及技术创新,把公司发展成为世界先进的仪器设备研发、制造和销售一体的公司。
成都市青羊区光华东三路486号
