产品种类
医用冷藏箱
产品形式
立式
气候类型
N
冷却方式
风冷
制冷剂
无氟制冷剂
节能环保
噪音
噪音(dB)
42
耗电量
功率(W)
900
电源参数
电源(V/Hz)
220/50
规格
箱内温度范围(℃)
2~8
外形尺寸(宽*深*高)(mm)
1130*700*1982
内部尺寸(宽*深*高)(mm)
1025*590*1260
有效容积(L)
890
重量(Kg)
227
温控方式
电脑板温控
温度显示
LED数字式
材料
产品配件
脚轮
有
止动底角
有
检测孔
有
检测孔个数
1
外门锁扣
有,不能配挂锁
锁扣个数
2
搁架称重(Kg)
35
搁板是否可调
是
搁板是否可插标识贴
否
CO2备用系统
选配
LN2备用系统
选配
功能参数
报警系统
有
远程报警
有,常开式
温度报警
高低温报警
断电报警
有
传感器故障报警
有
电池电量低报警
有
显示屏密码保护
有
其它
医疗器械注册证
有
认证
CE
