根系
Soiltron-Rhizo根系生态观测蒸渗仪
进口
欧美
Soiltron-Rhizo
根系是根际生态学的主要研究对象,也是地下生态学的关键要素。根系研究主要采用微根窗技术(MiniRhizotron),特别是美国Bartz公司生产的BTC微根窗根系观测系统,成为微根窗技术研究根系的经典仪器设备(The most commonly used MR(Minrhizotron) systems are produced by Bartz Technology Corporation”——引自Eshel, A. & Beeckman, T. Plant Roots: The Hidden half. 4th edition. CRC Press, New York,USA. 2013)。单纯采用微根窗技术研究植物根系时,透明维根管一般采用纵向(一般成45度角度)插入土壤剖面的办法,这种纵向安插法容易造成根系沿维根管生长,从而造成误差。通过与蒸渗仪技术结合,维根管可以水平安装——相当于在土壤剖面不同深度设置一个根系观测样带,不仅可以避免纵向安装造成的偏差,还可以对根系进行三维动态观测分析,结合蒸渗仪土壤剖面水分、温度等监测技术,可以全面分析根系时空动态及其影响因子、胁迫响应等,成为地下生态学、根际生态学等研究的重要手段
查尔斯特大学根系蒸渗仪站,右图为不同深度根系生长情况
SoilTron-Rhizo根系生态观测蒸渗仪全面吸收了德国蒸渗仪技术和美国微根窗技术,系统由SoilTron主体结构(标准配置有Rhizo-50和Rhizo-80两种型号,直径分别为50cm和80cm)、微根窗根系成像观测单元、传感器及数据采集系统组成,传感器及数据采集系统由欧洲生产,微根管成像系统由美国生产。系统主要技术特点及性能指标如下:
  • 蒸渗仪主体由Rhizo-50和Rhizo-80两种规格型号供选配:Rhizo-50底面积2000cm2,标配高度100cm,蒸渗仪不锈钢柱体厚度3mm;Rhizo-80底面积5000 cm2(直径80cm),标配高度150cm选配,蒸渗仪不锈钢柱体厚度4mm
  • Rhizo-50标准配置4层维根管根系观测,及相应4层土壤水分和土壤温度监测;Rihzo-80标准配置5层维根管根系观测,及相应5层土壤水分和土壤温度监测;可选配土壤张力计监测
  • TRIME PICO 32 智能土壤水分温度传感器:
a.  TDR技术,高精度、高稳定
b.  测量范围0-100%体积含水量,测量体积250ml
c.  测量精度:0-40%体积含水率±1%,40-70%体积含水率±2%
d.  测量重复精度0-40%体积含水率±0.2%,40-70%体积含水率±0.3%
e.  土壤温度测量范围:-15℃-50℃(可定制其他温度量程,或选配-30-50℃温度传感器),精度±0.2℃
f.  防护等级:IP68
  • 微根窗根系成像观测系统:
a.  标准配置测管长度22”(用于Rhizo-50)或28”(用于Rhizo-80)
b.  微根管镜内置数码摄像镜头,图像传感器为Super HAD II 1/3-type IT CCD,灵敏度2000 lx at F1.4 AGC: 0dB,视野FOV 55°,带360°视野可旋转镜管;可充电式光纤照明
c.  图像有效像素H x V:768 x 494 pixels,525线,30帧/秒
  • 标配RootFly微根窗专业根系分析软件分析微根窗图片中根系的长度、直径、根系颜色、根系生长率和死亡率等;可选配WinRhizo根系分析软件
  • 可选配BTC-100根系观测系统,具备15-100倍放大功能和精确定位手柄等(具体参数指标参见相关资料)
  • 16通道数据采集器(可选配32通道),16比特分辨率,± 20 mV 至± 2.5 V8范围输入,精确度0.03%,可存储220000组带时间戳的数据(数据可存储1年以上),测量间隔3秒至4小时可调,数据平均间隔3秒至4小时,支持GSM/GPRS/Internet远程数据传输,电压6.5-15VDC,待机耗电150μA,测量耗电15mA,3V锂电备用电池可使用5年以上,工作温度­-20-60°C;
  • 专业数据下载分析软件,可进行数据下载、数据在线观测、柱状图、数据修复、统计分析(如每小时平均、每日平均、总计、最小值、最大值、数据相关分析、回归分析)与图表展示及系统设置等;
  • GPRS无线数据传输功能,打开专业软件界面后,只要连接上网即可随时下载浏览数据;
  • 渗漏水监测与抽样(选配):100ml翻斗,渗漏水抽样优先,每翻斗1%,250ml PE采样瓶,REED传感器,最大流量5000ml/min
产地:
传感器及数据采集系统欧洲生产,维根管成像观测系统美国生产,国内集成
    北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为中关村高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与国际领先企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。公司技术团队80%以上具备硕士或硕士以上学位,并与中国科学院研究生院、中科院植物研究所、中科院动物所、中科院地理科学与资源研究所、中国农科院、中国林科院、中国环科院、中国水科院、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、北京大学、中国海洋大学、陕西师范大学、内蒙古大学等建立了长期的技术合作交流关系。
    公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部
EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。
    易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲
Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等国际著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,成为我国农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,在中科院修购项目、农业部学科群项目、CERN网络(生态系统监测网络)等项目中发挥重要作用。
    “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,为国内生态-农业-健康研究与发展提供最优的技术方案和服务。
北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B
