LCSD-iFL便携式光合-荧光复合测量系统
植物光合速率和叶绿素荧光在植物光合生理研究中两者缺一不可,对于衡量植物生长状况、不同胁迫处理对植物光系统的影响、评价生态系统碳收支与全球气候变化的相互关系、植物光系统对全球变化响应有着不可替代的作用。
但是这些参数会因为不同测量时间、植物不同部位叶片生理状态的变化而产生很大的差异,进而影响最终的分析结果。光合与荧光测量联用系统则可以在进行光合测量的同时,获得植物相同部位的叶绿素荧光参数,从而获得精确的同步数据。
LCSD-iFL便携式光合-荧光复合测量系统将传统光合仪和叶绿素荧光仪有机地结合到一起。它既保证了野外操作的便携性,又能实现两者的全部功能,使得研究者可以更加便捷地在野外同步获取同一叶片在相同部位、相同时间的光合参数和叶绿素荧光参数。这样确保了数据的精确性,又大大减少了实验人员的工作量。
同时,LCSD-iFL便携式光合-荧光复合测量系统又在传统光合仪基础上增加了测量gm叶肉细胞CO2导度等9项光合参数。这些参数都是由最新的光合研究成果提出的。目前市场上其他光合仪都不具备直接测量和计算这些参数的能力。
应用领域
植物光合生理研究
植物抗胁迫研究
碳源碳汇研究
植物对全球气候变化的相应及其机理
作物新品种筛选
技术特点
第一次在光合仪中实现了以下光合参数的直接测量与计算。相对于其他传统的光合参数,这些参数(尤其是gm叶肉细胞CO2导度)都是近年来随着光合作用研究深入而逐渐受到重视的新参数(Flexas J, 2008;史作民,2010),能够让科研工作者立于光合研究的最前沿:
1. gm:叶肉细胞CO2导度,用于衡量CO2向叶肉细胞内扩撒的导度,最新的研究成果认为这是植物光合能力的第三个决定因素(其余两个是光化学能力和气孔导度)
2. Γ*:CO2补偿点
3. Rd:光下的CO2释放
4. Cc:叶绿体羧化部位的CO2浓度
5. A/Cc curve:光合速率/叶绿体羧化部位的CO2浓度曲线
6. J:电子传递速率
7. 叶片吸光率
8. 叶片透过率
9. 叶室渗出量
在一台仪器上实现了传统光合仪和叶绿素荧光仪的全部功能,可同时测量光合和荧光,也可以单独测量光合或者测量荧光
便携式设计,体积轻小,全重仅4.5Kg
人体工程学设计,配备舒适型肩带,携带操作非常简便,可一人单独操作
可在恶劣环境下使用,使用内置电池,采用低能耗技术,野外持续工作时间可达8小时以上
全部功能都能通过彩色触摸屏进行操作
数据存储量大,包括2G内存和即插即拔的SD卡,确保数据的双保险
技术指标
1. 光合测量
可测光合参数:光合速率A、蒸腾速率E、胞间CO2浓度Ci、气孔导度gs、CO2补偿点Γ*、光下的CO2释放Rd、叶片吸光率、叶片透过率、叶室渗出量、叶肉细胞CO2导度gm、叶绿体羧化部分的CO2浓度Cc、光合速率/叶绿体羧化部位的CO2浓度曲线A/Cc curve、电子传递速率J、叶片温度Tl、叶室温度Tch、叶室内光合有效辐射、叶室外光合有效辐射、气压p等,可进行光响应曲线和CO2响应曲线测量。
CO2测量范围:0-3000ppm
CO2测量分辨率:1ppm
CO2采用红外分析,差分开路测量系统,自动置零,自动气压和温度补偿
H2O测量范围:0-75 mbar,双激光平衡快速响应传感器
H2O测量分辨率:0.1mbar
PAR测量范围:双硅光电池PAR传感器,外部为0-3000µmol m-2 s-1;内部为0-7500µmol m-2 s-1
叶室温度:红外传感器,-5 - 50℃ 精度:±0.2℃
叶片温度:高精度热敏电阻传感器,-5 - 50℃
空气泵流量:100 - 500ml / min
CO2控制:由内部CO2供应系统提供,最高达2000ppm
H2O控制:可高于或低于环境条件
温度控制:由微型peltier元件控制,可高于或低于环境14℃
PAR控制:0-7500µmol m-2 s-1
预热时间:20℃下5分钟
2. 叶绿素荧光测量
叶绿素荧光测量程序:Fv/Fm,量子产额Yield Y (II),荧光淬灭测量(包括Kramer Lake、Kughammer简化Lake和Puddle三种模型),OJIP快速荧光曲线
叶绿素荧光测量参数:F0,Fm,F,F0’(F0d),Fm’,Ft,Fv/Fm,Y(△F/Fm’),qL,qP,qN,NPQ,Y(NPQ),Y(NO),qE,qT,qI,Basic OJIP (O,J,I,P,T,Area),ETR
叶绿素荧光激发光源
1.饱和脉冲:白光LED+690nm滤光片,0-7500µmol m-2 s-1
2.调制光:红光660nm LED+690nm短通型滤光片
3.光化光:白光LED,0-2000µmol m-2 s-1
4.远红光:740nm LED
配备蓝/红/绿吸收率传感器
检测方法:脉冲调制式
可自动调节脉冲光强
可自动进行多光闪Fm’校正
检测器:带700-750nm滤光片的PIN光电二极管
采样频率:每秒10-10000次
测试时长:20秒-4000小时可调
3. 存储及其他
数据存储:2G内存,可存数千组数据和图像;即插即拔SD卡
数据输出:SD卡,USB和HDMI
操作界面:彩色图形化触控屏,14.5cm×8.5cm
供电系统:内置12V 7AH蓄电池,可持续工作8小时
尺寸:主机31×11×17cm,测量手柄30×8×8cm
重量:主机4.5Kg
操作环境:5到45℃
产地:英国
北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为中关村高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与国际领先企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。公司技术团队80%以上具备硕士或硕士以上学位,并与中国科学院研究生院、中科院植物研究所、中科院动物所、中科院地理科学与资源研究所、中国农科院、中国林科院、中国环科院、中国水科院、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、北京大学、中国海洋大学、陕西师范大学、内蒙古大学等建立了长期的技术合作交流关系。
公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部、EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。
易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等国际著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,成为我国农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,在中科院修购项目、农业部学科群项目、CERN网络(生态系统监测网络)等项目中发挥重要作用。
“工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,为国内生态-农业-健康研究与发展提供最优的技术方案和服务。
单位名称: |
北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B
联系电话: |
Email: |
