环境监测仪器
WIRIS Pro红外热成像相机
WIRIS Pro红外热成像相机
进口
捷克/Workswell
    WIRIS Pro是Workswell公司最新推出的一款通用的陆空双基红外热成像相机。专为最苛刻的环境,如精准农业、环境监测、工业自动化、考古研究等领域设计使用。是目前世界上用于上述应用领域最先进的专业红外热成像相机之一。
    作为一款专业温度探测相机,WIRIS Pro配备640×512像素的LWIR 微辐射探测器,并具备超分辨率模式功能,可通过软件计算提供1280×1024像素的超级红外分辨率。此外,RGB镜头具备全高清画质(1920×1080像素)分辨率,最重要的是,它提供了无与伦比的光学变焦功能,最高可达10倍变焦(即6.9°到58.2°的视野),远距离成像清晰可辩。
一、产品优势
独一无二的数据存储选项:
WIRIS Pro作为UAV相机中唯一一款配备内置SSD,容量128GB或256GB。此外,数据可以存储在一个外部U盘或microSD卡。三种选择确保数据永无丢失。
坚固、优美的结构设计:
为适应工业、野外环境使用,避免相机损坏的潜在风险。 WIRIS Pro由轻质铝合金制成的坚固外壳防护。此外,它最敏感的热相机镜头部分,由锗制成的可更换的防护罩保护。
精确的计量设计:
科学研究及工业应用在多数情况下都需要非常精确的计量,WIRIS Pro每一个热相机都是单独制造、精确校准。最终出厂时包括校准证书。
WIRIS OS操作系统:
与其他WIRIS系列相机一样,WIRIS Pro配备了WIRIS OS操作系统,该系统具有许多功能,可用于安防和搜索救援应用,最大限度地利用这两种相机的功能和特性,并提供了许多其他品牌产品不具备的先进测量功能。
开发自定义应用程序
WIRIS Pro为客户提供可用于开发自定义应用程序的SDK工具包(适用于MATLAB开发环境)。SDK允许访问底层功能,并允许开发人员充分发挥WIRIS Pro相机硬件的潜力。
最大范围的互联互通特性:
WIRIS Pro提供了S.BUS、CAN bus、Ethernet、Mavlink、GPS、外部触发等多种接口,可以与无人机、控制单元、外部GPS传感器等进行最广泛的连接,Wi-Fi低延迟实时视频流图像流传输。
二、技术参数
WIRIS Pro主要特点
超分辨率模式 WIRIS Pro采用超分辨率模式,一次拍摄可得到1.3M的红外影像。
机载操作系统 WIRIS操作系统,用于在飞行过程中进行实时数据流传输和控制
——确保相机全部功能可用
——易于通过S.Bus、CAN bus、MavLink、RJ-45或触发器控制
10倍光学减震变焦 全高清画质10倍光学变焦相机,具有防震补偿功能
热相机规格
红外影像分辨率 640×512像素
红外超分辨率模式 1280×1024像素(本机分辨率可提高至1.3Mpx)
FPA传感器尺寸 1.088×0.8705cm
温度范围 -25℃至﹢150℃、-40℃至﹢550℃
可选温度范围:50℃至1000℃、400℃至1500℃
温度敏感度 标准0.05℃(50mK),可选0.03℃(30mK)
精度 ±2%或±2℃
帧率 30Hz或9Hz
光谱范围/探测器 7.5-13.5μm/非制冷VOx微辐射探测器
镜头校准 包装内含校准证书
可选镜头 18°、32°、45°、69°(可互换镜头,均已校准)
镜头防护滤波片 滤波片在飞行过程中保护镜头不受外部损伤
数字变焦 1-14倍连续
数码可见光相机
分辨率 1920×1080像素(全高清画质),1/3″传感器,自动白平衡,宽动态范围,背光补偿,曝光和Gamma控制
光学变焦 10倍光学减震变焦
视场角 超变焦6.9°-超宽58.2°,焦距33.0mm-3.3mm
降噪 特殊的3D降噪功能
聚焦 自动对焦与直接变焦同步
存储和数据记录
存储 内置128GB或256GB高速SSD,用于存储影像和视频记录
外部卡槽为微型SD卡和U盘,用于存储影像
影像和视频格式 辐射JPEG和全高清画质数码JPEG影像
辐射TIFF影像(Pix4D和Agisoft兼容)
数码相机h.264编码高清视频
全帧红外辐射视频(原始数据以30Hz记录)
GPS地理标签(影像和视频) MavLink或外部GPS或兼容DJI A3控制器(通过CAN bus连接)
接口&实时远程控制
10-pin数字端口 S.BUS、CAN bus、MavLink、外部GPS连接、外部触发
以太网(RJ-45)端口 SDK用于开发和RTSP视频流和相机控制
微型USB2.0端口 大容量存储
相机控制和视频流(仅可根据需求选择)
USB 2.0端口 连接键盘用于室内WIRIS相机控制
远程控制系统 WIRIS OS确保飞行过程中实时控制相机所有功能
远程控制选项 S.BUS协议
CAN bus用于DJI M600实时控制和GPS地理标记
RJ-45用于无线上行链路安装(视频流和相机控制)
相机功能 测量功能:热点/冷点探测,中心点测量
温度范围设置:自动,手动或跨距模式
高级预警模式:Above,below,between,above & below
多相机模式:全屏模式,仅红外模式,仅可见光模式,画中画模式
拍摄周期:1秒以上,红外和可见光同步
温度单位:摄氏度,华氏度,开尔文
测量校正:辐射率,反射/大气温度,湿度
NUC控制设置:自动,手动,按时间或由操作人员触发
微型HDMI视频输出 1280×720像素(720p),纵横比16:9,微型HDMI视频输出
软件&SDK
桌面软件 兼容Windows和MAC OS的先进热成像分析和报告软件
SDK Workswell SDK用于MATLAB开发
电源,重量&尺寸
输入电压 9-36V DC, 同轴2×6.4mm,外壳-GND
平均功耗 12W
重量 <450g
尺寸(长×宽×高) 83mm×85mm×68mm
安装 2×1/4-20UNC螺孔(1个位于底部,1个位于顶部)
外壳材质 经久耐用的铝制机身,长期测量稳定可靠
环境参数
工作温度 -20℃至﹢55℃
存储温度 -30℃至﹢60℃
三、应用领域
l 植被干旱胁迫分析
l 土壤水分监测保墒
l 精准农业、智慧农业
l 森林火险监控
l 海洋科学研究
l 动物行为监测
l 电力、光伏巡检
l 安防监控
l 搜索救援
l 垃圾填埋
    北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为中关村高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与国际领先企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。公司技术团队80%以上具备硕士或硕士以上学位,并与中国科学院研究生院、中科院植物研究所、中科院动物所、中科院地理科学与资源研究所、中国农科院、中国林科院、中国环科院、中国水科院、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、北京大学、中国海洋大学、陕西师范大学、内蒙古大学等建立了长期的技术合作交流关系。
    公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部
EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。
    易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲
Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等国际著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,成为我国农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,在中科院修购项目、农业部学科群项目、CERN网络(生态系统监测网络)等项目中发挥重要作用。
    “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,为国内生态-农业-健康研究与发展提供最优的技术方案和服务。
北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B
