土壤/生态
PR2土壤剖面水分速测仪
PR2土壤剖面水分速测仪
Fast measurement of soil moisture profile
进口
英国
PR2
PR2土壤剖面水分速测仪
一、用途:
新型PR2土壤剖面水分传感器可以迅速、精确、可靠的测量土壤剖面水分含量。PR2使用新的专利传感技术使得它可以精确测量土壤绝对含水量。广泛适用于多种类型的土壤。
PR2和HH2读数表联合使用,是一种经济实用的多点移动测量。
PR2可以和DL6数据采集器联合使用,以实现土壤水分的连续动态监测。对于多点的连续动态监测,可以使用DL2e数据采集器。使用DL2e还可以同时测量其他环境类的传感器。
二、原理
仪器发射一定频率的电磁波,电磁波沿探针传输,到达底部后返回,检测探头输出的电压,由于土壤介电常数的变化通常取决于土壤的含水量,由输出电压和水分的关系则可计算出土壤的含水量。
三、安装和连接
用户可以选择PR2/4,可测4个层面,最深到40cm。或选择PR2/6,可测6个层面,最深到100cm。
PR2的安装需要预先打一个直径是27mm的孔,以便于安装和最小程度的减小对土壤的扰动。可以使用手工或电动方式驱动土钻打孔。
PR2所用的材料坚固耐用,适合野外工作。使用IP68全防水接口。可连接多种长度的缆线。
使用HH2读数表进行多点测量:
HH2读数表可以迅速、方便的读取和存储土壤剖面水分含量。可以设置多点数据管理。
HH2和PR2连接,将PR2探头插入测量管中,即可直接读取数据。读数表可以存储大量的数据。
单点操作和方便,数据可以下载并导入到MS EXCEL中。可存储多点多种类型的土壤类型。
已经拥有早期HH2读数表的用户,可以将读数表进行简单升级即可与PR2联合使用。请和Delta-T
公司在当地的代理商联系。
可以使用手工或电动方式驱动土钻打孔。
使用HH2读数表进行多点测量:
公司在当地的代理商联系。
四、PR2传感器的技术指标
传感器类型
PR2/4        PR2/6
测量值
体积含水量m3.m-3(%vol)
测量范围
0-0.4 m3.m-3保证精度
0-1 m3.m-3全量程
测量精度
±0.04 m3.m-3(0-40℃)针对土壤进行特殊标定
±0.06 m3.m-3(0-40℃)使用通用的标定曲线
含盐量容忍度
600ms.m-1(孔隙水电导率)
温度范围
0-40℃保证精度指标
-20-70℃可操作范围,IP67防水等级
响应时间
小于1秒
供电
最小:5.5V DC(2米缆线时)
7.5V DC(100米缆线)
最大:15V DC
PR2/4耗电<80mA   PR2/6耗电<120mA
输出
4(PR2/4)或6(PR2/6)个模拟电压值。0-1V 对应0-60m3.m-3
缆线
屏蔽9芯线,标配2米缆线,和M12(IP68接头)
扩展缆线:5米,10米,25米,最长100米
材料
25.4mm聚碳酸脂,不锈钢
尺寸/ 重量
PR2/4:长:750mm   重量:0.6Kg
PR2/6:长:1350mm  重量:0.9Kg
HH2读数表
HH2 读表精度:1mv
HH2 读表内存:1100 个读数
HH2 读表电池寿命:6500 个读数
五、产地:英国
北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为国家高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与国际著名科技企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。
公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部、EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。
易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等国际著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,致力成为农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,为 农、林、水、生态环境监测等领域相关项目提供了技术支撑与数据保障。
“工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,致力为国内生态-农业-健康研究与发展提供更全面的技术方案和服务。
北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B
