土壤/生态
PE-HD一体式通用型蒸渗仪
PE-HD一体式通用型蒸渗仪
Universal Lysimeter
进口
德国UGT
PE-HD
PE-HD一体式通用型蒸渗仪
· 商品编号: 20.30.001
UGT一体式通用型蒸渗仪分单座、双座、四座等类型,分别可以安装单个蒸渗仪、两个蒸渗仪和四个蒸渗仪,由PE-HD一体式蒸渗仪室、蒸渗仪柱体、精密称重系统、土壤水分水势等各种传感器及数据采集器、土壤水文测量与抽样系统(包括渗漏和溢出)及在线分析系统等组成。
其主要特点如下:
1.PE-HD一体式蒸渗仪室,蒸渗仪柱体及其称重系统、数据采集系统、土壤水文测量与抽样系统及系统维护等都在一个紧凑、坚固且环保的一体式蒸渗仪室内,便于安装运输,而且使蒸渗仪站成为可移动式的;
2.可根据需求或研究目的灵活设置蒸渗仪配置,如双座或四座蒸渗仪可同步测量不同作物或不同干预条件对作物生长或水循环、氮磷循环、污染物的运移或消纳等的影响,还可以1个蒸渗仪安装精密称重系统另一个蒸渗仪不安装精密称重系统以节约成本等;
3.全自动微机张力调控土壤水取样系统(Microcomputer tension- and time regulated suction probe system),根据土壤张力调控真空泵恒压力自动抽样,并可设定调控时间,保证土壤水抽样代表了所有土壤空隙水而不是只来源于大的土壤空隙;
4.称重系统精密设计,高精度高稳定性,可精准监测降露降雾及其对土壤水分和蒸散的影响,还可监测不同植被类型或不同土地利用类型对降露降雾的影响进而对土壤水分和蒸散的影响;
5.可根据周边自然环境土壤张力和温度监测,调控蒸渗仪土壤水分和温度以保持与自然环境的一致性,消除边界效应;
6.无损伤原位土壤柱体提取技术,适于各种土壤类型的原位土柱体掘取而不损伤土柱体、不破坏周边土壤植被环境;
7.可选配维根管植物根系观测配置、溢出水测量抽样系统及土壤水化学自动在线分析系统;
8.可选配无线远程数据传输。
主要技术指标:
1.单座、双座或四座PE-HD一体式蒸渗仪室,可分别安装1个、2个或4个蒸渗仪,标准配置壁厚40mm,蒸渗仪安装口直径138cm、高200cm;
2.蒸渗仪柱体:V2A不锈钢柱体,标配壁厚8mm,面积1平方米,高150cm或170cm,具土壤柱体提取和安装配置;
3.3个坚固承重架可承重6000kg,3个剪切梁式称重传感器,OIML(国际法定度量衡组织)C3认证,IP68,范围2500kg,分辨率可达0.01mm,具LCD显示屏,简单零校准和量程校准;
4.不锈钢蒸渗仪圈盖,护围蒸渗仪柱体与蒸渗仪安装口之间的缝隙,有效降低蒸渗仪地表边缘效应,防止杂物或水进入蒸渗仪室;
5.蒸渗仪底部三层过滤,过滤颗粒直径分别为:0.1-0.5mm、0.71-1.25mm,3.15-5.60mm;
6.标配三层土壤水分、水势等传感器监测及土壤水取样;
7.UMP-1土壤水分、温度、电导传感器,土壤水分测量范围0-100%,精确度优于±2%,分辨率0.1%;土壤温度测量范围-40-60°C,精度±0.2°C;土壤电导测量范围0-4mS/cm,精度优于±0.1%;
8.Tensio160土壤张力计,为蒸渗仪专门设计,可长期水平安装于蒸渗仪中,可自动注水,免维护,标配直径10mm,长度30cm,测量范围+25--85kPa,精确度±0.3kPa,输出-250mV-1000mV;
9.渗漏水翻斗流量计,100ml翻斗,渗漏水抽样优先,每翻斗1%,250ml PE采样瓶,REED传感器,最大流量5000ml/min;
10.全自动张力调控土壤水取样系统,微机控制,标配3个隔膜泵,吸力能力400ml/min,真空调节至0.6bar,ABS密封IP65,UGT数据采集器,LCD显示屏;
11.UGT-Log软件,用于参数设置、测量过程观测、图表显示、数据储存等;
12.蒸渗仪底面水分平衡系统:蒸渗仪底面土壤水势可根据周边土壤水势变化而自动调控,从而消除底面的“边界效应”,保持蒸渗仪与周边土壤水分的平衡;陶瓷水分渗透系统,饱和压力点为1bar;
13.Quicklyzer在线分析系统(选配),可荧光吸收法自动定时分析硝态氮和亚硝态氮,无需试剂,检测限1ppm,或选配其它在线分析系统分析总氮、总磷、氨氮等更多成分。
产地:德国UGT
    北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为中关村高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与国际领先企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。公司技术团队80%以上具备硕士或硕士以上学位,并与中国科学院研究生院、中科院植物研究所、中科院动物所、中科院地理科学与资源研究所、中国农科院、中国林科院、中国环科院、中国水科院、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、北京大学、中国海洋大学、陕西师范大学、内蒙古大学等建立了长期的技术合作交流关系。
    公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部
EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。
    易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲
Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等国际著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,成为我国农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,在中科院修购项目、农业部学科群项目、CERN网络(生态系统监测网络)等项目中发挥重要作用。
    “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,为国内生态-农业-健康研究与发展提供最优的技术方案和服务。
北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B
