土壤/生态
UGT坡地蒸渗仪
UGT坡地蒸渗仪
Sloping weighing lysimeter
进口
德国UGT
UGT
UGT坡地蒸渗仪
· 商品编号: 20.30.006
坡地蒸渗仪根据山坡地的坡度而设计,可以安装在不同坡度山坡以观测研究小流域水土流失和水土保持等。其水平衡模型为:
ET=P-Rsurf-Rperco-dS
其中ET为地表蒸散,P为降雨,Rsurf为地表径流,Rperco为渗漏,dS为土壤水变化。
通过精密称重系统及数据采集分析系统,可监测降雨、降雪及降露降雾量,蒸散量及降露降雾等对蒸散及土壤水分的影响,植物生长及不同植物对降露降雾的影响、对地表蒸散的影响,结合特殊设计的地表径流测量系统,还可监测径流量和入渗量;不同层次(深度)土壤水分与土壤水势传感器,可监测分析土壤水分运移及持水导水特性;原位土壤水采样装置可以自动采集渗漏水及不同层次土壤空隙水,以便分析土壤水溶质运移情况。可以选配1个或多个不同坡度或不同土地利用类型的UGT坡面蒸渗仪,以研究监测不同坡度或不同土地利用类型的水土状况。
坡地蒸渗仪功能特点如下:
1.根据不同坡度而设计,适于安装在坡面用于水文、水土流失、水资源时空分布过程等监测研究;
2.不仅可以测量垂直方向的水分(降雨、降雾降露、地表蒸散和渗漏)与溶质运移,还可测量地表径流及水土流失;
3.可选配单座或双座坡地蒸渗仪,还可选配UGT径流水蚀观测系统及H-Flume流量观测,以全面监测小流域水土流失、水文动态及溶质运移(需选配Quicklizer或MicroMac1000在线分析仪,或选配实验室EasyChem自动化学分析仪或Flowsis流动分析仪)等,从而使水资源平衡与管理研究扩展到流域和景观尺度。
主要技术指标:
1.标准配置蒸渗仪柱体直径80cm,面积0.5平方米,高度100cm,壁厚4mm,可根据客户需求选配其它大小蒸渗仪,具备原位土壤柱体提取和安装配置;
2.PE-HD一体式蒸渗仪室高150cm,壁厚12mm,有单座、双座供选配;
3.3个坚固承重架可承重3000kg,3个剪切梁式称重传感器,OIML(国际法定度量衡组织)C3认证,IP68,范围2500kg,分辨率可达0.01mm,具LCD显示屏,简单零校准和量程校准;
4.标配2层土壤水分、温度、电导、水势监测:
a)UMP-1土壤水分、温度、电导传感器,土壤水分测量范围0-100%,精确度优于±2%,分辨率0.1%;土壤温度测量范围-40-60°C,精度±0.2°C;土壤电导测量范围0-4mS/cm,精度优于±0.1%;
b)Tensio160土壤张力计,为蒸渗仪专门设计,可长期水平安装于蒸渗仪中,可自动注水,免维护,标配直径10mm,长度30cm,测量范围+25--85kPa,精确度±0.3kPa,输出-250mV-1000mV;
5.坡地蒸渗仪径流监测单元,翻斗流量计,100ml翻斗,渗漏水抽样优先,每翻斗1%,250ml PE采样瓶,REED传感器,最大流量5000ml/min;
6.全自动张力调控土壤空隙水取样系统,微机控制,标配2个隔膜泵,吸力能力400ml/min,真空调节至0.6bar,ABS密封IP65,UGT数据采集器,LCD显示屏;
7.UGT-Log软件,用于参数设置、测量过程观测、图表显示、数据储存等;
8.Quicklyzer在线分析系统(选配),可荧光吸收法自动定时分析硝态氮和亚硝态氮,无需试剂,检测限1ppm,或选配其它在线分析系统分析总氮、总磷、氨氮等更多成分;
9.具备蒸渗仪水分平衡系统,包括底面陶瓷毛细管系统、张力监测与调控系统及地下水自动补给系统,有效避免由于蒸渗仪底面与地下水隔离造成的底面边界效应。
产地:德国UGT
    北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为中关村高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与国际领先企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。公司技术团队80%以上具备硕士或硕士以上学位,并与中国科学院研究生院、中科院植物研究所、中科院动物所、中科院地理科学与资源研究所、中国农科院、中国林科院、中国环科院、中国水科院、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、北京大学、中国海洋大学、陕西师范大学、内蒙古大学等建立了长期的技术合作交流关系。
    公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部
EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。
    易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲
Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等国际著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,成为我国农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,在中科院修购项目、农业部学科群项目、CERN网络(生态系统监测网络)等项目中发挥重要作用。
    “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,为国内生态-农业-健康研究与发展提供最优的技术方案和服务。
北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B
