大连双频超声波清洗机厂家
超声波清洗简介
工业超声波清洗机,汽车零配件超声波清洗机,超声波清洗器,台式超声波清洗器,数控超声波清洗器,双频超声波清洗器,三频超声波清洗器,高功率超声波清洗器,高频率超声波清洗器,恒温数控超声波清洗器,双频恒温数控超声波清洗器,单槽式超声波清洗器,超声波清洗机厂家— 郑州万博仪器设备有限公司(郑州万博集团)
台式超声波清洗器具有清洗效果好、速度快、低噪音、环保等优点。主要适用于大专院校、科研单位、电子行业、商业、医疗行业等的小批量清洗、脱气、混匀、乳化、消泡及细胞粉碎。
性能特点:
*槽体采用304不锈钢制造,耐酸耐碱。
*采用优质高Q值换能器和独特的超声发生器,超声波输出强劲有力。
*采用粘接剂和独特粘接工艺,确保换能器在100℃水温长时间工作,经久耐用。
*采用新型超声波发生器超声波激发更强劲、使用更稳定使超声波清洗机,整机大大提高洗净效果。
*设有自动温控加热装置,温控范围:常温-100℃。
*超声波发生器和缸体分体结构,采用高频线座连接。
*增设鼓泡漂洗槽,槽内设有恒温装置、清洗漂洗一次完成。
*设有高压喷淋系统,可针对油孔深处的杂质进行高压冲洗,使其深处杂质彻底清除。
*使用水基清洗剂安全、无毒、环保、成本低廉。
技术参数:
◆ 利用扫频工作方式,分别以扫频高端和扫频低端对工件进行强穿透大幅清洗,达到微小间隙和转角等处的脏物彻底清除。
◆ 可以选择清洗时间自行设定和自动关机功能。
◆ 主要元件大功率发生器中的功率管采用IGBT模块,信号源全部采用集成电路,工作稳定可靠。
◆ 每槽电源可以分别独立控制,也可集中于一个电控柜中集中控制。
◆ 超声频率:21 、28、 40KHz可按要求组合。
◆ 清洗槽用304不锈钢板制造,不易腐蚀。
每槽功率300-5000W可按要求订做。
可供选择的处理工艺:
1、热浸泡 2、超声清洗 3、超声漂洗 4、工件翻转 5、循环过滤 6、温度水位自动控制 7、喷淋 8、烘干
可供选择的清洗流程:
1、热浸洗→超声波水洗→超声波水洗→自然风干
2、热浸洗→超声波精洗→超声波漂洗→水喷淋→烘干
3、超声波预洗→超声波精洗→超声波漂洗→冷浸→蒸汽洗→冷干燥
4、超声波浸洗→超声波精洗→超声波漂洗→水漂洗→水喷淋→烘干
5、热浸洗→超声波精洗→工件翻转→超声波漂洗→水漂洗→烘干
客户要求或根据现场设计的其他清洗流程
维修保养
1)清洗机由超声波发生器和超声波换能器组成,超声波换能器是由压电陶瓷材料制造的夹芯式换能器,压电陶瓷材料在交变电场的作用下会产生机械振动。
超声波换能器常见问题
1 超声波振子受潮,可以用兆欧表检查与换能器相连接的插头,检查绝缘电阻值就可以判断基本情况,一般要求绝缘电阻大于5兆欧以上。如果达不到这个绝缘电阻值,一般是换能器受潮,可以把换能器整体(不包括喷塑外壳)放进烘箱设定100℃左右烘干3小时或者使用电吹风去潮至阻值正常为止。
2 换能器振子打火,陶瓷材料碎裂,可以用肉眼和兆欧表结合检查,一般作为应急处理的措施,可以把个别损坏的振子断开,不会影响到别的振子正常使用。
3 振子脱胶,我们的换能器是采用胶结,螺钉紧固双重保证工艺,在一般情况下不会出现这种情况。
4 不锈钢振动面穿孔,一般换能器满负荷使用10年以后可能会出现振动面穿孔的情况。
2)超声波清洗机换能器常见问题有:
⑴超声波换能器受潮。一般用兆欧表检查和换能器相连接的插头,检查换能器正负极间的绝缘电阻值就可以判断。一般要求绝缘电阻大于30兆欧以上。如果达不到这个绝缘电阻值,很可能是换能器受潮。维修方法是把换能器整体(不包括喷塑外壳)放进烘箱设定100℃左右,烘干三小时或者使用电吹风去潮至阻值正常为止。换能器振子打火,陶瓷材料碎裂。维修时可以用肉眼和兆欧表结合检查。一般作为应急处理的措施,可以把个别损坏的换能器断开,不会影响到别的换能器正常使用。
⑵换能器脱胶。我们知道大多数厂家采用胶粘的方式固定换能器,但超声波清洗机的长期使用后由于振动会出现脱胶现象。也有厂家采用胶结加螺钉紧固的方式,一般情况下不会出现脱胶,由于螺钉的作用,振子脱胶后不会从振动面上落下,一般的判断方法是用手轻摇振子的尾部,仔细观察振动面的胶水情况做出判断。
⑶一般振子出现脱胶以后超声波电源输出的功率正常,但是由于振子与振动面连接不好,振动面的振动效果不好,长时间后由于能量无法释放出去,很可能会烧坏振子。振子脱胶对于用户来说维修起来是比较麻烦的,一般情况只能送回生产厂家进行维修处理。避免振子脱胶最有效的方法是平时使用中注意不撞击振动面。
⑷振动面穿孔。一般超声波换能器满负荷使用数年以后可能会出现振动面穿孔的情况,这是由于振动面的不锈钢板长时间高频振动疲劳所致,振动面穿孔说明换能器的使用寿命已经到了,维修上一般只能更换。
3)超声波清洗机发生器常见问题有:
⑴超声波清洗机打开电源开关,指示灯不亮。这种情况维修时必须检查电源开关是否完好,漏电开关是否合上。如果开关完好再检查保险丝是否过载熔断,基本上可以解决。
⑵超声波清洗机打开电源开关后,指示灯亮,但没有超声波输出。这种情况比较复杂,维修时首先检查换能器与超声波功率板的连接插头是否有松脱,然后检查保险丝是否熔断。如果一切正常有可能是超声功率发生器内部故障,用万用表打电源线明线,火线是否都通。在排除了发生器故障后再检查超声波换能器是否烧坏,是否需要更换。
⑶超声波清洗机直流保险丝熔断。可能是整流桥堆或功率管烧毁,也可能是换能器老化,电流不稳,这些都可能造成电源发生器故障。维修时要多加注意。
⑴ 超声波清洗机电源及加热器电源必须有良好接地装置。
⑵ 超声波清洗机严禁无清洗液开机,即清洗缸没有加一定数量的清洗液,不得开超声波开关。
⑶ 有加热设备的清洗设备严禁无液时打开加热开关。
⑷ 禁止用重物(铁件)撞击清洗缸缸底,以免能量转换器晶片受损。
⑸ 超声波发生器电源应单独使用一路220V/50Hz电源并配装2000W以上稳压器。
⑹ 清洗缸缸底要定期冲洗,不得有过多的杂物或污垢。
⑺ 每次换新液时,待超声波起动后,方可洗件。
