土壤/生态
UGT径流水蚀监测系统(Run-off System)
Run-off System
进口
德国UGT
UGT
        水蚀是我国分布最广、危害最严重的水土流失类型,其总面积占国土面积的17%。降雨或冰雪冻融导致的地表径流是水蚀的主要途径。UGT径流水蚀监测系统由德国UGT环境仪器技术公司设计生产,用于地表径流和水蚀监测,可应用于小流域水土保持研究、生态修复监测研究、不同土地利用类型径流与水土流失监测分析等,可以自动监测纪录降雨量及其动态变化、土壤水分、径流量、水土流失量等参数,并分析不同降雨量及降雨量分配与径流和水蚀的关系等。
        结合实验室土壤粒径分析及土壤化学(如氮磷)分析,在分析径流与水土流失“量变”动态的基础上,还可以进一步分析研究水土流失的“质”,如不同降雨类型或降雨分配、不同径流量、不同水土流失强度的土壤粒径分布流失和肥力流失等。
        UGT径流水蚀监测系统主要由导流分流装置和自动采样系统组成,导流槽收集径流小区中的地表径流,引入过滤分流箱,过滤后的水体分别流经大小两个翻斗流量计(分别为3L和1L),3L翻斗流量计的水流作为旁路排放出去,1L翻斗流量计的水流进入自动采样系统。自动采样系统内置24个1L的样品采集瓶收集径流样品,以在实验室内分析土壤侵蚀量及氮磷等溶质流失量。系统自动记录降雨及径流发生的时间、强度,通过系统软件程序可以调整设置有关参数,以便根据需求设计一次降雨径流过程中的自动采样分配。
功能特点
  • 1 可自动测量分析径流与水土流失,测量参数包括降雨径流事件及其降雨量、径流量、降雨径流的时间分配,土壤水分,水土流失量及其时间分配等。
  • 2 全自动径流采样系统,可以设定自动采集样品过程分配,自动间隔采样,用于实验室径流物和沉淀物的浓度和粒度分析。
  • 3 可选配H-Flume流量监测系统用于自动测量纪录侵蚀沟的径流量动态变化。
  • 4 可选配实验室SEDIMAT 4-12全自动土壤粒径分析系统或沉降法土壤粒径分析仪用于分析水土流失的土壤粒径分布。
  • 5 可选配实验室EasyChem自动化学分析仪分析水土流失的物质浓度,如氨氮、硝态氮、亚硝态氮、总氮、总磷等等,进而分析研究土壤肥力流失和溶质运移等。
  • 6 可选配HOOD土壤入渗仪、PL300便携式土壤透气性(空气渗透性)测量仪及土壤孔隙度测量仪,全面分析土壤特性与水土流失的关系。
  • 7 可选配高光谱成像系统,对植被和地表反射率进行立体分析,用于植被恢复研究。
系统配置组成
  • 微处理器控制的自动径流采样系统
  • 控制和数据图表显示软件,WINDOWS版本
  • 导流分流装置
  • 样品采集瓶
  • 翻斗流量测量仪;
  • UMP-2土壤水分、温度、电导传感器
  • 雨量筒
  • 数据采集器
  • 选配的其它单元或配件
技术参数
1. 数据采集器:15bit转换精度,512Kbyte RAM,内置精密时钟,睡眠控制模式,8通道传感器接口,可以应用UGTLOG软件进行设置,可以控制采样瓶的采样阶段与采样顺位等。
2. 英文版管理软件,可以设置系统参数和浏览数据等。
3. 导流槽3米(可根据客户要求定制长度),分为两个部分,下部口径为:35mm,上部口径为:52mm。
4. V2A导流分流装置,具过滤筛,地表径流水体经过滤后进入分流装置,特殊分流设计以便径流优先采样计量。
5. VKWA3000翻斗流量计:不锈钢机体及翻斗,翻斗容量3L,最大测量流量36L/min,进出口直径50mm,尺寸34x43x42cm。
6. 径流自动采样系统:德国V2A材质3向导水装置,自动径流采样分配臂和定位传感器,V2A翻斗流量计容量1000ml、进口径35mm、流量8L/min,采样瓶24个、容积1000ml。
7. 径流场:标准配置30m2(3x10),PE材质5mm。
8. UMP-2土壤水分、温度、电导传感器:土壤水分测量范围0~100%,测量精度±2%,测量体积1000ml;温度测量范围-40~+60°C,测量精度±0.5°C;电导测量范围0.001~5mS/cm(可订制40 mS/cm大量程),测量精度±1%。
9. 雨量筒:口径面积200cm2,翻斗2ml,范围0-8mm/min,精度0.1mm。
10. 1Ft-H-Flume侵蚀沟径流量监测(建议选配):高度30.5cm、宽度58cm,超声波水位传感器和漂移补偿传感器,流量范围0.02-55L/s。
产地
德国
国内用户列表
•长江水利委员会长江科学院水保所 •国际泥沙研究培训中心
•山东省水利科学研究院 •环境保护部南京环境科学研究所
•中国农业大学工学院 •贵州师范大学南方喀斯特研究院
•内蒙古农业大学水建院 •兰州大学
•水利部牧区水科所 •北京师范大学地理学与遥感科学学院
•中国环境科学研究院科技处 •东北师范大学城市与环境学院
•北京草业与环境研究发展中心 •中国农科院内蒙草原研究所
•北京菲尔伯环境科技有限公司 •西藏农牧学院资源与环境学院
•中国农科院内蒙草原研究所 •国际泥沙研究培训中心
•交通部科学研究院 •四川省水利科学研究院
•交通部公路科学研究院公路交通环境工程研究中心 •中科院东北地理与农业生态研究所黑土生态实验室
    北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为中关村高新技术企业,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与国际领先企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域先进仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。公司技术团队80%以上具备硕士或硕士以上学位,并与中国科学院研究生院、中科院植物研究所、中科院动物所、中科院地理科学与资源研究所、中国农科院、中国林科院、中国环科院、中国水科院、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、北京大学、中国海洋大学、陕西师范大学、内蒙古大学等建立了长期的技术合作交流关系。
    公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部
EcoTech®实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem全自动化学分析仪、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。
    易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲
Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等国际著名生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生理生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,成为我国农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究技术支持力量。由公司研制生产的EcoDrone®无人机遥感平台、SoilTron®多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox®土壤呼吸测量技术、PhenoPlot®轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生理生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,在中科院修购项目、农业部学科群项目、CERN网络(生态系统监测网络)等项目中发挥重要作用。
    “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,为国内生态-农业-健康研究与发展提供最优的技术方案和服务。
北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B
