手机信号屏蔽器|4G手机信号屏蔽器
手机信号屏蔽器P502是我厂采用国外先进技术,针对通信制式的不断发展,根据国外移动通信实际情况精心研制成功的高科技产品,它能在半径1—25米(约10-250平方米,可根据所需场所调节屏蔽范围)内隔断GSM/CDMA/AMPS/DCS/PHS/3G(WCDMA、TD-SCDMA和CDMA2000),使手机无法打出和接听,且不能发送或接受短信,但又不会干扰其它电子设备工作,从而保证了所需场所的安全性,手机离开隔断范围,即可恢复正常使用,且对人体无任何损害。
※产品特点※
1、有效屏蔽CDMA(中国电信)、GSM(中国移动、中国联通)、SCDMA(网通大灵通)、DCS(1800MHz)、 PCS(1900MHz)、PHS(电信小灵通)等手机通讯信号
2、超薄外壳,表面可以根据客户需要贴牌或丝印标志(免费提供丝印服务)
3、发射功率10W
4、有效屏蔽距离1-25米可调(出厂前调试)
※性能指标※
序号 |
技术标准 |
技术参数 |
1 |
CDMA频段发射频率 |
870-880MHz |
2 |
DCS/PHS频段发射频率 |
1800-1920MHz |
3 |
GSM频段发射频率 |
925-960MHz |
4 |
TD-SCDMA频段发射频率 |
2005-2025MHz |
5 |
WCDMA/CDMA2000频段发射频率 |
2110-2145MHz |
6 |
电源 |
电源输入AC160V-240V 输出DC 4.2 8A |
7 |
尺寸 |
290(L)×110(W)×37(H) |
8 |
重量 |
约1500克 |
9 |
隔离范围 |
1—25米(约10-250平方米,可根据所需场所调节屏蔽范围) |
10 |
可作用类型 |
2G+3G手机 |
11 |
使用环 境条件 |
温度 |
-10 to –55℃ |
相对湿度 |
≤90%(RH) |
大气压力 |
86-106kPa |
位置 |
室内外均可 |
※安装说明※
本产品可用螺丝直接固定在墙壁或天花板上,该产品表面温度可达到50℃,因此请远离低抗热物体。
安装高度:1.0-2.0米效果最佳
安装方向:请勿将手机信号屏蔽器的天线对着手机基站方向,否则会影响使用效果。
1)、天线连接
天线采防错设计,只有正确时才可插入装好。(注: 如果未安装天线就打开电源开关,可能会损坏本机)
2)、电源连接
检查主机电源开关,确认电源开关处于关闭位置,把电源变压器输出插头插入主机左侧中间的电源插座,电源变压器输入插头与AC220V电源连接。
3)、机器内置风扇散热优异,作用范围200平方米左右,大学考场一个教室用一台,国外出口型
深圳市锦裕达科技有限公司是一家集技术,产品开发,生产,销售为一体的高科技企业。公司业务以视频采集卡、USB转VGA、VGA转AV、HDMI转VGA、VGA转HDMI、BNC转VGA、转换器、HDMI转换器、VGA转换器、USB转换器、HDMI采集卡、高清视频采集卡、视频转换器,硬盘录像机等,凭借其先进的专业研发和资深的工程技术人 员,不断推出了各种功能 强大、技术领先,种类齐全的专业安防产品。产品广泛用于银行ATM机、飞机场、检察机关、国家机关、高速公路、电力、电信、车站、码头、学校等场所。
