Sepax赛分Carbomix 有机酸及糖类色谱柱
Carbomix系列色谱柱专为高效分离制备水溶性或部分水溶性的有机化合物而设计,可用于分离糖类、有机酸、多肽和细胞代谢物中的生物有机小分子。Carbomix系列固定相是在低交联度(5%、8%和10%)的聚苯乙烯/二乙烯基苯(PS/DVB)颗粒(5、10 µm)表面键合磺酸基团(-SO3H),即为Carbomix H-NP填料;若在此填料上继续络合不同的离子则形成不同类型的填料。如络合离子为钙离子(Ca2+),则为Carbomix Ca-NP填料;如络合离子为铅离子(Pb2+),则为Carbomix Pb-NP填料;如络合离子为钾离子(K+),则为Carbomix K-NP填料;如络合离子为钠离子(Na+),则为Carbomix Na-NP填料。
● 均匀一致的粒径确保了高分辨率和分离的高效性
● 交联度:5%、8%和10%
● 与绝大多数水系流动相容(包括纯水)
● 离子形态选择范围宽:H+、Ca2+、Pb2+、K+和Na+
● Carbomix H-NP柱的pH适用范围为1~3,其他类型Carbomix柱的pH适用范围为5~9
● 包括分析柱和制备柱
均一的粒径
Carbomix 固定相粒径分布极窄,5 µm为5.0±0.2 µm,10 µm为10.0 ± 0.2 µm。如此均一的粒径分布确保了赛分产品具有高的分离效率和回收率。
不同离子态
Carbomix树脂多种可选离子态使得赛分Carbomix系列柱可广泛用于各种不同基质中糖分子、糖醇和其他水溶性物质的优质分离。例如,树胶醛糖、核糖醇、阿糖醇很难在H柱上分离,却能在Ca柱上实现完美分离;木糖、半乳糖和甘露糖在Ca柱上是一个重叠峰,而在Pb柱上则能够依次单独流出。
低交联度
Carbomix树脂的低交联度使其在流动相中可以适当的溶胀,尤其在高温条件下这是实现大多数分离任务的典型模式。这种溶胀可以优化分离时的比表面积、渗透性、容量、选择性,及改变离子强度。PS/DVB粒子的交联度越低,树脂结构就越开放,从而使更大分子量的多聚糖也有良好渗透性。
优异的稳定性
Carbomix HPLC柱优良的制造工艺和先进的填装技术保证了其具有高的稳定性。即使是在升高温度的条件下,Carbomix树脂也能在纯水和其他水缓冲体系中保持稳定。
稳定的批间重现性
由于采用了可控的表面化学修饰技术并严格监控聚合物树脂的生产过程,Carbomix柱具有很高的批间重现性。
多种分离机理共同作用
Carbomix树脂表面的抗衡离子(H+,Ca2+,Pb2+,K+和Na+)能缓和分离过程。通常,分离的过程涉及两种或两种以上的机理同时作用,包括体积排阻、离子排斥、离子交换、配体交换、反相作用及正相作用。对多糖类样品来说,体积排阻机理是主要的作用机理,如图4中寡聚糖的分离。而分离单糖时的主要机理则主要是配位效应,例如Ca型柱中分离葡萄糖的α、β-异构体。在实现蜂蜜样品的分离过程中,首要的机理为离子排斥作用,该作用使得无机钠离子通过孔隙被洗脱下来。而体积排阻和配体交换作用则依次作用于寡聚糖和单糖的分离。对于分离有机酸用的Carbomix H型树脂来说,反相作用和离子排阻作用均为首要机理。疏水性和pKa同时影响样品组成的保留时间。这一特性使得Carbomix H型树脂非常适合于监测发酵过程中成分的变化。
石家庄斯朗实验室仪器科技有限公司专业致力于Waters沃特世色谱柱、赛分Sepax色谱柱的供应,产品上乘、服务周到,欢迎采购。
单位名称: |
河北省石家庄市槐安东路8号香榭苑1-3-1603
联系电话: |
Email: |
