色谱柱
赛分Sepax体积排阻色谱柱(SEC)SRT
进口
赛分Sepax
体积排阻色谱柱(SEC)SRT
赛分Sepax水溶性体积排色谱柱(SECSRT
    SRT SEC广泛应用于生物分子及水溶性聚合物的分离和检测。键合固定相采用专利的表面修饰技术,通过在高纯度具有良好机械稳定性的硅胶基质上,键合一层均匀的纳米厚度中性亲水薄膜而制备得到。工艺采用可控的化学修饰技术,因此能确保柱与柱之间有着可靠的重现性。SRT填料采用化学键合技术,表面亲水涂层覆盖完全,因此不仅具有优异的稳定性,而且对蛋白等生物样品的非特异性吸附作用也非常小。精心设计的大孔体积可保证高的分离容量以及优异的分辨率。
高柱容量、高分辨率
宽的pH范围 (pH范围2-8.5)
使用寿命长
低盐浓度洗脱,适合LC-MS分析
对于生物样品无强吸附
极低的非特异性吸附高的蛋白回收率及活性回收率
解决多维色谱分析应用
产品应用
盐酸头孢替安头孢米诺钠聚合物
聚乙二醇
聚谷氨酸
葡聚糖
胰岛素2
乌司他丁
人血白蛋白
人免疫球蛋白
脑蛋白水解液
重组人生长激素2
头孢西丁
头孢噻吩钠
头孢尼西
头孢硫脒
头孢拉定
头孢地尼
头孢丙烯
美洛西林钠
硫酸软骨素
宽的孔径选择
基于独有的表面修饰技术,赛分SRT SEC柱提供众多孔径规格 (100 A2000 A以供用户选择。SRT SEC固定相在众多的分离应用中可实现高的分离及最大的回收率。其应用领域涵盖了生物大分子 (如蛋白质和核酸)、生物小分子 (如缩氨酸和寡聚核苷酸)、天然高分子 (如多糖)、人造高分子、生物细胞 (如细菌和病毒),以及纳米粒子等。
高容量、高分辨率
体积排阻色谱中,填料的孔体积决定了色谱柱的最高容量。孔体积越大,柱容量就越高,分离效果也越好。赛分科技精心设计的SRT固定相具有大的孔体积,例如SRT SEC-150300500孔体积为1.3 ~ 1.5 mL/g,而SRT SEC-10010002000的孔体积为1.0 ~ 1.1 mL/g
完美的批间重现性
    SRT SEC固定相的合成采用可控的表面化学修饰技术,其表面涂层高度重现,使得填料批次与批次之间有着良好的重现性,加之严格的装柱工艺控制,确保了不同批次色谱柱之间的保留时间的差异在5%以内。
优异的稳定性
  SRT SEC固定相表面具有一层极致密的亲水、中性聚合物薄膜,可以阻止流动相接触薄膜内侧,防止薄膜脱落,即使在高流速下也能保持高的稳定性。SRT SEC固定相在pH 2.08.5之间均具有高的稳定性。 SRT SEC固定相可用于多种缓冲体系,如醋酸铵、磷酸盐、Tris等。当用150 mM的磷酸缓冲液 (pH 7.0)作为流动相时,在45天内进样100次保留时间的偏差在5%以内。SRT SEC固定相可在高盐浓度,如2.0 M下使用。另外,SRT SEC柱在有机溶剂如甲醇、乙醇、THFDMFDMSO等中也可使用。
高蛋白回收率
    SRT SEC固定相为中性亲水固定相。蛋白和其他生物分子与SRT柱固定相之间几乎没有非特异性相互作用。蛋白不会吸附到硅胶基质表面,因此SRT色谱柱对蛋白具有高的回收率,且能保持很好的活性。例如,在分离酸性蛋白BSA以及碱性蛋白溶菌酶的过程中样品回收率大于95%
石家庄斯朗实验室仪器科技有限公司专业致力于Waters沃特世色谱柱、赛分Sepax色谱柱的供应,产品上乘、服务周到,欢迎采购。
河北省石家庄市槐安东路8号香榭苑1-3-1603
