Seward拍打式无菌匀浆器诚招各区域合作伙伴
大容量样品混和及提取的最佳工具
Stomacher 3500系列为洗涤液和有机溶剂必须保留分析的大容量样品混合及提取提供了多效的工具。Stomachers的这一系列功能符合工业标准,通常用于食品微生物学、法医学残留分析和水性寄生虫测试。
为什么选择Stomacher 3500系列?
² 400-3500ml样本容量
² 适用于食品中的应用范围
² 隐孢子虫和贾第鞭毛虫的检测
² 旋毛虫检验
² 保修3年和10年的服务支持
应用
标准St omacher3500已开发并广泛用于混合大量样品如粉末,巧克力和无菌一次性产品(例如尿布)。。与此类似,经由Biowasher 和Thermo 开发出来的StomacherÒ 方法在全世界范围内成为各自应用领域进行分析的参考标准。
Biowasher 最初用于处理从筒式过滤器中过滤出的纤维,从而检测隐孢子虫和贾第虫等水性寄生虫。
增加的加热元件使得Thermo 可以测试旋毛虫,而这是猪肉供应的一个基本要求。Stomacher 技术是这一应用的世界最高标准
产品 Stomacher 3500
取样容积 1000ml- 3500ml
Seward 货号 3500/000/*
可调节定时器设置 75 转/分-300 转/分 以5 转/分增加 (±5%)
可调节定时器设置 0 秒到99 分59 秒之间(±5%)
连续
尺寸及重量 575mm 长 x570mm 宽 x560mm 高
42kg
产品 Stomacher 3500 Biowasher
取样容积 1000ml- 3500ml
Seward 货号 3500/001/*
可调节桨速 75 转/分-300 转/分 以5 转/分增加 (±5%)
连续
42kg
产品 Stomacher 3500 Bioreactor
取样容积 1000ml- 3500ml
Seward 货号 3500/002/*
连续
45.3kg
Seward 有限公司已生产开发全球知名的Stomacher 实验室匀浆器四十年。Stomacher 400 匀浆器是第一代匀浆器,至今仍被视为最好的匀浆器。全世界每天有超过八百万个食品样本由Stomacher 400 制备。
Stomacher是严肃对待食品安全的公司的唯一工具。在生物科学领域Stomacher® 80 和micro80 的新进展经证实其在安全高效的样本处理方面具有重要价值。Stomacher 3500 已经成为给病原体检测的新方案制备样本的必选工具,新方案需要大尺寸的样本。
