酶标仪
雷杜酶标仪RT6100 最新价格
雷杜酶标仪RT6100 最新价格
Rayto meibiaoyi
雷杜
RT6100
 雷杜酶标仪RT6100(全自动双波长型)最新价格
雷杜酶标仪 专业化设计,确保精准可靠:
  •测试方法可采用终点法、两点法、速率法、单波长法、双波长法、行空白法,列空白法等。
  •可选择吸光度、阈值、单点定标、折线回归、多点百分比、百分比对数回归、线性回归、对数曲线、指数曲线、幂 曲线、4参数回归、百分比对数回归等多种计算方法。
  •强大的实验室管理软件,可存储500组以上程序,10万个以上测试结果,提供多种打印方式及多种形式中文报告。
  •在同一板上可进行多至12个不同项目的测试,并可同一板检测定性和定量项目。
  •全面完善的质控功能,包含westguard多规则质控,即刻法质控等多种质控图及质控参数计算,具有质控报警功能,存储不少于三年的质控图。
雷杜酶标仪 人性化设计,使操作极为简便:
  •全新Windows彩色图形化界面,全中文操作系统,支持鼠标、键盘,支持多种输入法。
  •可视化布板,以颜色区分不同标本类型,96孔板一目了然;方便的模板设定和调用功能,便于快速布板。
  •采用电脑控制主机,操作方便,真正实现隔室安装和操作(出厂前联机调试)。
雷杜酶标仪 先进的技术,带来高度智能化:
  •8通道光纤测量系统结合独有的中心孔自动定位算法,保证5秒内准确检测96孔。
  •具有任意设置板条有效性的功能,如各种传染病和人畜共患疾病(如禽流感)等的试剂盒;智能计算测试结果,确保测试结果的准确有效,并可自动报警。
  •光源智能开关,延长其寿命。
  •具有断电保护功能,自动保存测试结果。
雷杜酶标仪 优化的结构,令维护保养更为方便:
  •开机自动对各关键部件进行自检并报警提示。
  •专用系统维护菜单,自动判断仪器当前状态,并可保存,打印相关数据。
  •符合人体工程学的结构设计,开启外壳、更换光源极其方便。
雷杜酶标仪 网络化支持,迎合数字化医疗发展方向:
  •支持以太网接口,数据可在局域网和互联网传输。
  •支持故障远程诊断及系统升级。
  •具有多种权限分级保护,可以对各功能模块进行安全设置,防止未经授权使用。
     1、雷杜酶标仪 测量范围:0-4.000A
     2、读数模式:全自动单、双波长测量
     3、计算模式:吸光度、阈值、单点定标、折线回归、多点百分比、百分比对数回归、线性回归、对数曲线、指数曲线、幂 曲线、参数回归、百分比对数回归等多种计算方法。
     4、光源:卤钨灯
     5、滤光片:标配405、450、492、630nm四片滤光片,最多可装载八片滤光片
     6、波长精度:±1nm
     7、带宽:<8nm
     8、光路系统:8通道光纤测量系统
     9、分辨率:0.001A(显示),0.0001A(内部计算)
    10、检测速度:单波长<5秒/96孔
    11、振板功能:速度和时间可调
    12、显示:外接彩色显示器
    13、雷杜酶标仪 操作方法:由外接电脑全面控制,鼠标,键盘操作
    14、存储:500组以上程序、10万个以上测试结果
    15、接口:RS232双向通讯口,
    16、打印:通用打印机
    17、雷杜酶标仪 重量:约7.5kg
    18、外型尺寸:454(L)*295(W)*146(H) mm
1、雷杜酶标仪产品质量问题,在产品售出7天内提出异议并且产品未有损坏的,贝登负责无条件免费退换货;
2、本产品全国联保,享受三包服务,质保期:1质保;
3、质保期内如有产品质量问题,免费维修;质保期外长期提供技术支持,不收维修费,只酌情收取基本配件费及相关费用;
4、所有雷杜酶标仪 产品售后问题,请直接联系我司,我司售后服务团队会在30分钟内响应处理。
贝登(www.vedeng.com)是中国实验仪器“品牌特卖”模式的开创者,
Olympus奥林巴斯,Eppendorf艾本德,Thermo热电,Sanyo三洋,Corning康宁等近50个知名品牌,
显微镜、移液器、离心机、低温冰箱、酶标仪、灭菌器、液氮罐等100多个品类,100%原厂正品,折扣特卖。
南京市白下区中华路8号银达雅居大厦3栋310
