生物/化学发光检测
荧光检测仪/荧光计
荧光检测仪/荧光计
TBS-380 mini-FLuorometer Systems
进口
美国TurnerBioSystems公
TBS-380荧光计
010-82888900-803,13511062765
TBS-380微型荧光计(TBS-380 mini-FLuorometer)
TBS-380是一款经济、灵敏的微型荧光计;针对快速、简单、精确的荧光测定而设计。新颖的微量比色杯适配器使您能够灵敏的测定低浓度的样品,检测体积可低至50ul。
主要应用
核酸定量:*PicoGreen®, RiboGreen®, and Hoechst dye.
蛋白定量:*NanoOrange®
酶分析 : 4-Methylumbelliferone
特 征
双光道(UV&BLUE)
RS-232接口
两种读数模式(间断&连续)
电子表格界面软件
固体标准
内部数据记录
微量比色杯适配器100ul(可选择)
单点校正
灵 敏
TBS-380微型荧光计是高灵敏度的荧光测量仪。新型的微量比色杯适配器有两个聚焦镜头,在测量很小体积的样品时,而依然很灵敏。当用微量比色杯适配器时,TBS-380能用PicoGreen®试剂在50ul的体积中检测50pg dsDNA.
简 单
TBS-380微型荧光计是用来快速精确的进行荧光测定。使用简单,您不需要进行培训和以前的经验,就可以在几分钟内得到结果。单点校正节省您的时间。双道的设计,只要您按一下按扭就可以在两个分析之间进行切换。
体 积 小
TBS-380微型荧光计小于标准书的尺寸,节省实验台上的空间。
合理的价格
体积小用途大,TBS-380微型荧光计使您能得到和大型昂贵的仪器一样的预期结果,在有限的预算中,合理的价格满足您精确的荧光定量的需要。
美国Turner Biosystems 公司
Turner BioSystems公司, 位于美国硅谷高科技中心, 在生命科学研究仪器领域拥有30多年历史,公司的员工致力于为生命科学研究提供高质量的仪器和服务。
网站: www.turnerbiosystems.com 中文网站:www.luminometer.com.cn
技术参数
灵敏度:
在标准的10 x 10 mm比色杯和50 -200 µL微量比色杯中用PicoGreen®可检测1 ng/mL DNA,用RiboGreen®可检测1 ng/mL dsRNA,用Hoechst 33258可检测10 ng/mLds DNA。在标准的10 x 10 mm 比色杯中用NanoOrangeTM可检测100 ng/mL蛋白。
探测器:光电二级管。
光源 UV LED Blue LED
激发光 365-395 nm 465-485 nm
发射光 440-470 nm 515-575 nm
样品室:容纳10χ10χ45mm体积的塑料比色杯,可选择50-200ul微量比色杯适配器。
读数:直接获得浓度的数值。
校正:单点校正。
不连续检测模式:可读取样品的平均值提高精确度。
数据输出:ASCⅡ模式,在9600泼特通过9针RS-232串行数据线连接。
操作温度: 15-35°C。
重量:0.7 kg
体积:14 cm W x 18.42 cm D x 6.9 cm
电源:9伏直流电源,100-240V AC,50/60Hz,最大是5瓦特。
保质期:一年。
认证:CE
美国Turner Biosystems 公司另外两款荧光计:
一、Modulus单管型多功能荧光计(Modulus Single Tube Multimode Reader)
点击:http://www.bio-equip.com/show1equip.asp?equipid=62575&division=303
Modulus是一款单管型多功能荧光计,作为Turner Biosystems公司畅销产品,其特点是采用模块化设计,可根据实验的需求,采用相应的检测模块,来完成荧光、生物与化学发光和光吸收的多功能检测。
荧光检测功能(Modulus Single Tube Fluorometer)
使用Modulus可以方便的完成多个波长段荧光的检测,有四种不同激发波长段的高性能光学检测盒可供选择,每一种光学检测盒由一个光源、一个激发光滤光片和一个发射光滤光片组成,通过简单的插拔来实现在Modulus™上的安装,从而完成绝大部分常用荧光染料激发荧光的检测。
Blue Kit:用于GFP, PicoGreen, RiboGreen, Fluorescein, Quant-iT Protein检测
UV Kit: 用于Hoechst dye, 4-MU检测
Green Kit: 用于Rhodamine, Cy3, RFP检测
Red Kit: 用于Cy5, Quant-iT™ RNA检测
生物与化学发光检测功能(Modulus Single Tube Luminometer)
使用发光检测模块可以完成生物与化学发光检测,例如:ATP检测、萤光素酶报告基因检测及其它生物发光与化学发光检测。通过模式切换可以方便的实现荧光检测功能与发光检测功能的转换。
光吸收检测功能(Modulus Single Tube Absorbance Reader)
嵌入式的吸收光检测模块可用于可见光谱吸收光的检测,例如:用Bradford法、Lowry法和BCA进行蛋白质浓度测定。调整滤光片盒,可以选择针对实验的正确波长。
主要应用
1.荧光检测:DNA/RNA定量,GFP报告基因检测,酶分析,蛋白定量、活性氧(ROS)检测
2.发光检测:萤光素酶报告基因检测,ATP检测,化学发光与免疫检测、鲁米诺(Luminol)化学发光检测
3.光吸收检测:蛋白定量,细菌浊度OD600检测
二、Modulus微孔板多功能荧光计(Modulus Microplate Multimode Reader)
点击:http://www.bio-equip.com/show1equip.asp?equipid=88966&division=601
特点
1.性能优异
2.操作简便: 内置电脑、Windows CE操作系统和触摸屏控制面板
3.性价比高
4.选配灵活:具有可检测荧光、生物与化学发光和吸光率的三个不同的模块,都有可独立工作。仪器的配置可以是不同的三个单独的检测模块,也可以根据实验的需要三个模块任意组合,随时进行功能升级。
5.加样系统:有1个或2个自动加样器可供选择,可随时增加。
6.数据处理软件:可供选择的数据分析软件能很方便的进行样品浓度的计算、曲线图的制作和打印。
荧光检测功能(Modulus Microplate Fluorometer)
性能特点:
检测模式:顶部检测
灵敏度:0.5fmol/200μl或1ppt 荧光素(96孔黑板)
线性范围:6个数量级
使用独立工作的荧光检测器,保证了荧光检测的高灵敏度和宽的线性范围。
模块采用嵌入式设计,四个不同波长段的荧光检测模块可以通过简单的插拔实现切换,软件自动识别,并与选定的Protocol相匹配。
荧光检测模块的激发光源采用现代固态光学技术,而非传统的氙灯、汞灯、氘灯设计,光谱范围集中,光强度增强,使用寿命大大提高。
核酸和蛋白荧光定量检测的程序,如PicoGreen、 RiboGreent、 Quant-ItTM检测程序已经预先加载到软件的操作界面中,用户可直接调用,使用方便,应用不同荧光染料基于细胞学研究的荧光检测和基因表达检测都可以很方便的实现。
生物与化学发光检测功能(Modulus Microplate luminometer)
1. 性能特点:
检测模式:顶部检测
检测器:高灵敏度光电倍增管(PMT)
灵敏度:3X10-21摩尔萤光素酶分子(约700个酶分子)或<10attomol ATP
线性范围:>8个数量级
双模式(光子计数、电流计数)电子线路设计,可根据样品的光强度调用相应的信号处理电路,保证了高灵敏度和极宽的线性检测范围。
dual-masking设计,保证了对微弱光信号的采集,又降低了孔间的交叉干扰。
软件内置了所有萤光素酶试剂盒的Protocol,可直接调用,使用极为方便。
2. 加样系统
应用实例
1.报告基因检测
可以完成多种报告基因的定量检测,应用荧光模块可检测GFP(绿色荧光蛋白)与其突变体、GUS(葡糖醛酸糖苷酶)基因、SEAP(分泌型碱性磷酸酶)基因的表达;应用发光模块,可检测Lucifrase萤光素酶基因、SEAP、ß-gal的表达。
2.ATP和活性氧(ROS)检测
可作为生物与化学发光光度计来完成ATP水平的检测,从而进行细胞活性与毒性分析;利用鲁米诺(Luminol)作为化学发光反应的底物进行活性氧(ROS)水平检测。
3.核酸定量检测
使用荧光检测模块,能够完成高灵敏度的DNA/RNA定量检测,可应用PicoGreen或Hoechst染料定量检测DNA,应用RiboGreen或Quant-iT RNA染料定量检测RNA。使用PicoGreen染料,可检测低至4.5pg的dsDNA。
4.蛋白定量检测
Modulus™为蛋白定量检测提供了很大的灵活性,可应用Quant-iT、Nanoorange蛋白检测试剂在荧光模块下进行检测;也可用光吸收模块采用Bradford法、Lowry法和BCA法检测。
5.细胞活性、代谢与毒性检测
可通过荧光检测或发光检测来进行细胞活性、代谢、毒性的检测和评价,应用于药物分析与筛选。
6.酶活性检测
应用荧光和发光检测功能,可以完成多种酶活性的检测,如:乙酰胆碱酯酶、淀粉酶、过氧化氢酶、胶原酶、蛋白酶、溶菌酶、磷酯酶、蛋白酶、P-450、激酶、尿酸酶等,从而为临床指标和科研检测提供依据。
7.细胞凋亡检测
应用荧光和发光检测功能,可以完成与细胞凋亡相关的Caspase3、7、8、9等多种酶活性的检测。
应用方法:
1.定量检测绿色荧光蛋白_rAcGFP1_的表达
2.应用Quant_iT_蛋白定量检测试剂盒检测蛋白含量
3.应用Promega_s_Steady_Glo_萤光素酶报告基因检测体系用于转录调控的研究
4.应用Promega_s_ENLITEN_ATP_检测试剂盒定量检测样品中ATP的含量
5.应用Quant_iT_RNA_试剂盒定量检测RNA的含量
6.应用Quant_iT_DNA_HS_Assay_DNA_试剂盒定量检测DNA的含量
7.应用PicoGreen_荧光染料定量检测_dsDNA的含量
8.应用Hoecsht_33258荧光染料定量检测_dsDNA的含量
9.应用BCA_蛋白定量试剂盒定量检测蛋白质的含量
10.应用Coomassie_Plus_The_Better_Bradford_蛋白定量试剂盒定量检测蛋白质的含量
11.应用aCella_AChE_乙酰胆碱酯酶检测试剂盒检测乙酰胆碱酯酶活性
12.应用aCella_TOX细胞毒性检测试剂盒检测甘油醛-3-磷酸脱氢酶(GAPDH)活性
13.定量检测碱性磷酸酶_AP_的活性
14.定量检测荧光素_Fluorescein_
15.应用Promega_s_Beta_Glo半乳糖苷酶试剂盒定量检测半乳糖苷酶活性
16.应用Promega_s_Bright_Glo_萤光素酶检测试剂盒用于基因表达的定量检测
17.应用Promega_s_Caspase_Glo_3_7_试剂盒检测细胞凋亡
18.应用Promega_s_CellTiter_Glo_细胞活性检测试剂盒定量检测细胞的活性
19.Promega_s_Dual_Glo双萤光素酶报告基因检测试剂盒在Modulus多功能光度计上的应用
20.Promega_s_Dual_Luciferase_双萤光素酶报告基因检测系统在Modulus微孔板多功能光度计上的应用
21.应用Promega_s_Kinase_Glo_激酶活性检测系统检测激酶的活性
下载地址:请登陆 www.yph-bio.com 或www.turnerbiosystems.com 下载。
联系我们:
北京原平皓生物技术有限公司仪器部
电话:8610-82888900-803
Fax:8610-82888716
mail: order@yph-bio.com
Website: http://www.yph-bio.com
北京原平皓生物技术有限公司始建于1990年,伴随着中国生命科学研究的迅猛发展,我们公司也有了长足的进步。
十多年来,公司先后成为了Invitrogen(GIBCO)、Promega、Merck、美国Turner BioSystems、德国Sartorius、Beckman及上海Tanon(天能)等著名国内外公司在华的独家代理商或一级代理商,并建立了西安、武汉、哈尔滨、沈阳、合肥、上海、长春七个分公司,现有员工八十余人,以北京为中心,形成了完善的销售和技术支持网络。
目前公司所代理的公司中试剂部分基本上覆盖了整个生命科学领域。实验室仪器包括美国Turner BioSystems公司生产的各种化学/生物发光分析仪和荧光分析仪;德国Sartorius集团公司生产的超纯水仪和工业用滤芯以及各种超滤、微滤、微生物检测等产品;Sigma和Beckman公司出品的离心机;上海Tanon公司生产的各种规格凝胶成像系统和多功能电泳槽、电泳仪等。
将最新、最好的产品介绍给我国的广大科研工作者,并为大家提供系统、完善的技术支持和服务是我们的宗旨。
http://www.turnerbiosystems.com
原平皓(天津)
地址:天津市塘沽开发区第四大街80号 天大科技园B6-401
邮编:300457
电话:022-59851900
传真:022-66211277
Email: info@yphtj.com
武汉分公司
地址:武汉市武昌洪山区卓刀泉南路陈家湾南苑花园4栋703室
邮编:430071
电话:027-87582143
传真:027-87393201
Email: wuhan@yph-bio.com
南京分公司
地址:南京市玄武区珠江路88号新世界中心A座2707室
邮编:
电话:025-85673178
传真:025-83217716
Email: nanjing@yph-bio.com
合肥分公司
地址:合肥市包河区庐州大道58号 吉瑞泰盛吉品星座2号楼921室
邮编:250022
电话:0551-3429322
传真:0551-3475311
Email: hefei@yph-bio.com
上海分公司
地址:上海市建国西路445号310室
邮编:200031
电话:021-54921638
传真:021-54921638
Email: shanghai@yph-bio.com
哈尔滨分公司
地址:黑龙江哈尔滨市道里区中医街99号百顺风华后三楼
邮编:150001
电话:0451-87554345
传真:0451-87554345
Email: harbin@yph-bio.com
北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦B301室
