真空泵
真空抽滤泵R300
真空抽滤泵R300
Oilless Pump
圣斯特sciencetool
R300
询13311852929张先生
简介:
实验室无油真空抽滤泵R300是一款结构紧凑、尺寸小、重量轻、噪音低,插电就能使用的干式抽气真空泵。可通过调节阀来改变泵的真空度和抽速。进气口带有阻挡粉尘颗粒物的滤芯、收集水汽的缓冲杯,以及防止液体倒吸进水的可自动关闭抽气口浮子,三重保护真空泵不受外来固液的侵入。运行稳定,故障率低,提供2年的免费保修服务。
应用范围:
适用于搭配各种仪器、设备用于抽气,达到一定的真空度或产生负压吸力。例如可以配套实验室真空过滤器材(各种真空抽滤瓶、溶剂过滤器、多联过滤器、瓶顶式过滤器)、液体吸取、真空干燥罐、真空吸附、匀胶机旋涂仪等各类仪器设备使用。
产品特点:
1.小巧外观,减少空间占用——
优化设计,在真空泵抽吸性能和各项功能满足应用需求的前提下,大幅缩小外形尺寸,任意一面的表面积都比一张A4纸更小,节省宝贵的放置空间。
2.干式运行,连接电源就能使用——
无油无水结构,通电开机后依靠电机旋转带动机械部件来抽气,不需要添加或日常更换泵油,也不需要连接水源或排废水。用户连接设备和平时使用更简单,同时也不会出现油雾污染室内环境的问题。
3.低噪音,提供良好的使用环境——
真空泵的排气口配置了专门的泵用消声器,大幅降低了真空泵运行时的噪音,为使用人员提供安静的工作环境。
4.耗电量低,更节能环保——
通过优化缸径、行程、密封件等内部结构和部件,在无需使用耗电量高的大功率电机前提下,也可以实现较好的抽气效果,真空度可达0.09MPa,抽气速度为20L/min,抽气性能甚至超过大部分循环水泵,降低电耗,节省电费同时对环境友好。
5.真空度可观测,吸力和抽速可调节——
配有真空表,用于观察真空度和真空系统的工作状态;带有旋钮式调节阀,可根据实际需要,调整真空度高低和抽速快慢。
6.三重进气口保护,防固液污染——
真空泵进气口处配置了收集水汽的缓冲杯、阻挡粉尘颗粒物的PP滤芯,以及防止液体倒吸的逆止浮子可以在液体涌入缓冲杯时自动关闭抽气口,保护真空泵安全。
7.风冷散热,可以24小时不间断工作——
机体内置了风冷散热系统,能有效控制设备运行时的工作温度,可以实现长时间不停机连续运行。
8.性能稳定,两年保修——
出色的工业设计和生产工艺,搭配高品质零部件,使整机运行稳定、故障率低。提供长达2年的免费保修服务,包含免费检测维修和更换故障零部件。
技术参数:
名称:实验室真空抽滤泵
品牌:圣斯特Sciencetool
型号:R300
配置:主机1台、真空表1只、PP滤芯1颗、逆止浮子1颗、缓冲杯1只、调节阀1只
真空度:685mmHg=0.09MPa=91Kpa
抽气速度:20L/min
原理:无油式 、插电即用型
进气口保护:缓冲杯、PP滤芯和逆止阀
真空度:表针式
真空度和抽速调节:旋钮式
降噪方式:黄铜制排气消声器
握把规格:可折叠,带防滑软包材料
泵管接口:适配5-8mm内径的软管(可更换为其他规格)
散热方式:风冷式
阀片材质:FKM
电压:220V/50Hz
电流:0.3A
功率:60W
耗电量:≤1.44Kw.h/24h
噪音:50.0dB
马达转速:1450RPM
外形尺寸:276×120×170mm
净重:3.6KG
保修期:2年
更多实验室真空过滤产品可供选择
防化学腐蚀无油隔膜真空泵——CH301
1)和气体接触部分均采用有“塑料王”之称的PTFE聚四氟乙烯材质,抗各种有机、酸碱腐蚀。2)电源开关带有保护套,可以防止溶液滴溅损坏。3)外形尺寸小巧,主机长宽仅为202×110mm,占用台面空间少。4)带有可观测的真空表、收集倒吸和未冷凝液体的缓冲杯、防腐蚀真空调节阀。
含防液体倒吸缓冲瓶的真空过滤泵——VF204-SB1
1)机体外壳为不锈钢材质,坚固耐用、表面光滑容易擦拭清洁滴溅的污渍或溶液。2)机台带有缓冲瓶,可收集倒吸的液体,避免真空泵进液造成的损坏。3)双散热风机,散热效果好,长时间工作,表面不易发烫。
高真空强吸力无油真空泵——R410
1)采用两级气缸结构,能够实现更好的真空度。2)针对普通真空泵过滤不动、滤速太慢的滤液,更好的真空度能产生更强的负压吸力,显著提升过滤效率。
实验室溶液真空抽滤装置——R300A
1)适合一般实验室水溶液的过滤,如悬浮固形物、微生物限度检测等等。2)带有数十项人性化设计,提升使用体验,如防废液瓶倾倒的吸盘式固定底座、防捏碎玻璃管接口的保护帽、不需要停下工作就可以导出滤液的底部快速排液口、单手可以打开拧紧的的旋卡式漏斗、不需要手工倒液的自动进液盖、双重防倒吸保护等。3)性能出色、质量稳定,提供3年免费保修。
HPLC色谱流动相真空抽滤装置——R300MF
1)用于各种溶剂、试剂纯化过滤,可以去除杂质并起到一定的脱气脱泡效果,尤其适合色谱流动相的过滤。2)通过过滤连接盖,将砂芯过滤漏斗和实验室一般的蓝盖试剂瓶相连接,滤液通过滤膜后直接流入试剂瓶内,过滤结束后,取下漏斗,盖上试剂瓶盖直接保存,或拧上进样瓶盖直接进样。
基础通用型三联真空过滤系统——BV-3321-AG3
1)适用于水中悬浮物、微生物限度检查等各类过滤。2)一次同时过滤3组样品,对于环境监测保护、生产企业质检部门、第三方检测、检验检疫、疾控等一次需要检测多组样品的用户,可大幅提升过滤的效率。3)支架采用阳极工艺处理的铝合金材质制作,聚有更好的耐腐蚀性能,经久耐用。
实验室缓冲液瓶顶式真空抽滤装置——FS300PMF
1)过滤器采用瓶顶式结构,直接和试剂瓶连接,便于过滤结束后 直接保存。2)滤器采用聚砜材质制作,能耐各种试剂、溶剂,轻便耐摔。3)双重防废液倒吸保护。
粘稠和高固体含量样品真空抽滤装置——FS410
1)搭配高真空(0.098Mpa)的无油真空抽滤泵,过滤时产生更强的负压吸引力。2)过滤瓶适配直径90mm的微孔过滤膜,更大尺寸的滤膜在过滤时不容易被固体颗粒物堵塞。
上海领德仪器有限公司成立于2005年,经过多年的稳步发展发展,已经在经营产品的种类乃至公司的规模、销售能力以及售后服务等方面都已有了很大程度的提升,并且获得了同行及用户的广泛认可。上海领德仪器有限公司是家以主要代理进口和国内优质品牌先进科学仪器、工业质检仪器及相关消耗品的专业仪器/耗材集成供应商,涉及的专业包括生命科学(生物化学、分子生物学、遗传学、免疫学、细胞生物学、生物流变学等)、医学、制药、食品、饮料、日用化工、化妆品及轻工化工、在国内特别是华东地区具有广泛的客户基础和良好的商业信誉。
  目前,上海领德仪器有限公司已经成为数十家国外知名品牌在中国、华东地区、上海地区的总代理,主要代理品牌如下:
  1. 海尔HAIER医用科研产品-86度超低温保存箱、-60度低温保存箱、-40度低温保存箱、-25度低温保存箱、2-8度药品保存箱、4度血液保存箱、冷链监控系统/大规模冰箱监控系统、冻存管理系统、A2/B2生物安全柜全系产品(上海生物制药、工业企业渠道、复旦大学及附属医院总代理)
  2. 圣戈班TYGON理化分析仪器用软管、真空泵管、白金硫化卫生级硅胶管、白金硫化卫生级耐压硅胶管、超长寿命蠕动泵管、透明长寿命蠕动泵管、食品/饮料/乳制品用软管、食品级耐压管、食品级耐高温软管、食品级耐高温/耐压软管、燃油/润滑油用软管、绿色环保型软管、惰性复合软管、耐强腐蚀用氟橡胶管、特氟龙软管、专业分析仪器用管、卫生医药级专用硅胶管及316L专用接头(上海工业渠道一级代理商)
  3. 美国CPC接头系列产品上海一级代理商
  4. 兰格LONGER蠕动泵、注射泵、硅胶管等产品华东区一级代理商
  5.美国SCIENCETOOL实验室真空泵及过滤产品、实验室雪花制冰机中国总代理
  6. 日本NIKKO实验室用塑料容器制品、干燥罐产品华东总代理
  7. 德国赛多利斯天平、水分测定仪、超纯水机上海一级代理商
  8.格兰特GRANT雪花制冰机系列产品上海一级经销商
  9.和泰HITECH实验室纯水系统上海一级代理商和泰公司与领德公司隶属于同一集团总公司
  所有的领德人都真诚地期望通过提供优质的产品、产品的高性价比,以及重要的售前、售中、售后服务,能够为每一个客户带去属于领德的高品质服务!
上海市江月路1188号5号楼B102室
