医学检验仪器
双头3D传感器 双头检测双头ECCO 95.200+
进口
德国SMARTRAY
ECCO 95.010+ ECCO 9
双摄像头3D传感器
双头检测
消除阴影
提高精度
无阴影3D扫描
双摄像头3D 扫描,确保实现最佳扫描目标可见性
超高分辨率
能够检测极其细微的特征
卓越的图像质量
确保在具有挑战的条件下实现高重复性
型号
双头ECCO 95.010+
双头ECCO 95.040+
双头ECCO 95.200+
视场(近 | 中 | 远)
10.5 | 11 | 11.5 mm
34 |
36 | 38 mm
125 | 190 | 280 mm
测量范围
4 mm
16 mm
300 mm ( -125 mm, +175 mm)
最佳工作距离
25 mm
55 mm
320 mm
垂直分辨率
0.37 - 0.45 μm
1.4 - 1.8 μm
12 - 50 μm
水平分辨率
5.8 - 6.8 μm
18 - 20 μm
66 - 138 μm
Z线性精度
0.015%
0.006%
0.015%
Z重复精度
0.1μm
0.4 μm
3.3 μm
安装距离
45.5 mm
75.5 mm
345.5 mm
激光波长
450 nm(智能蓝光)
660 nm(红光)
2级激光
3.001.602
3.001.603
3.005.604
3R级激光
3.004.602
3.004.603
3.008.604
激光级别(标准|可选)
2 | 3R
最大点数/3D轮廓
1920X2
重量
1350 g
扫描速率
1
约1 kHz~10 kHz
3D点速率
1
约 0.7 ~ 1,500 万点/秒
接口
千兆以太网(1 千兆位/秒)
输入
2个输入端口, 5 - 24 伏直流输入
正交编码输入端口 (AB 通道, RS-422 标准)
输出
2 个输出端口, 24 伏直流输出 (最大 20 毫安)
触发
支持如下触发信号:
输入口 1-2 支持启动触发
正交编码输入口支持数据触发 ( 最大数据触发率 : 1 MHz)
输入口 2支持数据触发 ( 最大数据触发率 : 10 kHz)
输入电压 | 功率
24 VDC ± 15%,17W
最大环境光照度
10,000 lx
电磁兼容测试
依据欧标 61 000-6-2, 欧标 61 000-6-4, 欧标 61326-1:2013-07
电气安全性
依据欧标 61 010-1-3
防护等级
III级,依据欧标 61 040-3
激光安全 性输入
24 VDC | 0V
防护等级
IP65
空气湿度
最高90%,不凝结
工作 | 存储温度
0 – 40℃ | -20 – 70℃
可兼容配件
电源输入/输出双绞屏蔽电缆 : 6.320.0XX 以太网电缆 : 6.303.0XX
      深圳彩视能科技有限公司是一家专业机器视觉组件供应商,主要从事工业相机,镜头及第三方软件等产品经销。目前主要代理韩国IMI 全系列工业相机,授权经销日本Tokina工业用远心镜头,韩国LEES全系列远心镜头,日本VS远心镜头,意大利OPTO大视野,高景深,低倍率远心镜头系列,台湾低畸变定倍镜头,连续变倍镜头,卤素光源装置,COMPUTAR镜头,以及日本多家工业相机,光源等视觉组件。2019年成为国家高新技术企业,新增了美国FUTEK传感器一系列产品,自主研发了载带机,复检机等自动化设备。
     远心镜头系列有从0.03倍到高放大倍率10倍,各种规格的工作距离从39MM到350MM不等,配有各种规格Φ16,Φ18,Φ20,Φ24,Φ28镜头口径高解析度,90°以及其他功能转角棱镜。连续变倍镜头系列有0.13至4倍,0.1至0.8倍,0.6至4.8倍,0.75至4.5倍,外加各种倍率的物镜,完全可以满足各种规格的光学设计要求。另外,还有FA镜头,定焦镜头,我们可以根据客户的特殊需求跟厂家做定制产品。我们镜头都是直接跟原厂家合作,常年在日本办事处有专人处理相关事务,镜头价格优,货期及时,完全可以满足客户各个应用需求。
 深圳彩视能2014年新推出日本300万高清高解析度定焦工业镜头,有8毫米,12毫米,25毫米,35毫米,50毫米焦距,是精密检测设备首选镜头,另外还推出韩国LEES远心镜头,标准系列和高清系列,光学放大倍率有0.5倍,1倍,1.5倍。1.2倍。2倍。0.67倍,0.8倍。3倍,4倍,5倍,6倍,8倍,0.0918倍,0.176倍,0.165倍,0.23倍,工作距离有30毫米,40毫米,65毫米,75毫米,110毫米,130毫米,150毫米,更有超长工作距离470毫米和290毫米工作距离的远心镜头,高分辨率在1 倍 是可达到2.3微米,欢迎咨询。
深圳市宝安松岗沙江路佳裕大厦1407
