其他生物试剂
实验室浓缩专用碱性清洗剂XZY-150免费试用
广州 Multwasher
LW8598
申请免费试用请联系郝小姐15013202531并说明在生物器材网看到
产品概述
碱性清洗剂属于多组分、高浓缩和低泡沫的碱性清洗剂,能够去除顽固的有机污染物,例如动植物油、矿物油,二噁英等,同时也能够剥离基底上的重度污染残留物。
主要应用
适用于自动洗瓶机、CIP清洗机、超声波清洗机的自动清洗过程,非常合适应用在通用实验室、食品工业,化妆品和制药工业中,矿物油工业和其它工业。
产品特点
该产品是多组分浓缩型配方,综合了多种清洗机制,比如溶解、增溶、润湿、乳化、分离、水解等。相对于普通清洗剂,本产品能对范围更广的污染物提供更加快速和更加有效的清洗;该产品使用不含泡沫的表面活性成分,很好地解决了泡沫造成的残留问题,从而大幅提高清洗效果;该产品不含磷酸盐且所有成分都能够生物降解,因此对环境友好。该适合于玻璃、陶瓷、不锈钢、合成材料,不适合于精密仪器中的镜片或者光学镜片。
用法与用量
最适合用量取决于基底的污染程度和污染物的顽固程度。原则上,使用纯水不仅可以提高清洗效果,同时可以节约清洗剂用量。下表是我们推荐的清洗参数:
清洗方法用量清洗温度清洗时间
自动清洗机清洗2-5ml/L60-80℃3-5分钟
CIP喷淋清洗0.5-2ml/L60-80℃1-5分钟
超声波清洗1-2ml/L50-60℃3-5分钟
前处理清洗1-2ml/L50-60℃20-30分钟
技术参数
密度(25℃):1.3g/ml。
pH(在纯水中测定,25℃; 2ml/L):约12.1。
外观:浅黄色透明液体。
温馨提示:
在自动清洗的过程中,将清洗物品正确摆放,保证清洗液的全覆盖。根据不同的洁净度的要求选择合适的纯水等级。
储存要求:
在0℃和30℃之间存放。即使按要求储存,储存时间也不超过3年。
包装说明:
请咨询当地代理商包装规格,目前的规格有5升、10升和25升的规格
所有包装的桶、盖子和标签均为可回收的聚乙烯(简称PE)材料。
特别说明:
碱性清洗剂有腐蚀作用,清洗过程必须以安全的方式进行。工作时,穿戴适当的防护服,防护手套,防护眼罩和面罩,避免皮肤直接与清洗剂和清洗液接触。接触到眼睛时,必须用水彻底清洗,情况严重时去医院治疗。
       Multwasher简介
       广州摩特伟希尔机械设备有限责任公司
摩特伟希尔公司(Multwasher)成立于2010年,生产总部设在中国广州,研发中心设在德国汉堡,公司英文名“Multwasher”,是由“Multifunction”中前四个字母“mult”和“Washer” 两个词语组合而成,借此表达“多功能清洗机”的意思。
摩特伟希尔致力于用最具创新力的清洗技术,让清洗变得简单和高效。在清洗设备技术上可实现更好的用户体验,更可靠的清洗结果,更好与场合匹配。与此同时,摩特伟希尔实验室玻璃器皿清洗机在设计、质量、安全和性能方面均达到清洗机行业最高标准,并提供尖端技术的清洗剂(清洗剂全部配方采用生物降解技术)和完备的清洁验证方案,为第三方检测机构和制药用户带来了全新的清洗体验,从繁重的体力劳动中出来,享受工作的乐趣。
1、我公司负责设备安装调试、免费负责贵方的操作人员的技术培训及现场操作培训等。 2、保证设备安装好后性能、技术指标符合设计要求及投入正常运行的可靠性。 3、我方对系统元器件免费保修壹年(不含清洗剂),终身上门维护; 4、如果设备发生故障,我公司1小时内响应,我公司专业维修人员在8小时内赶到现场维修 。 5、用户提出的技术问题咨询或要求指导,我方会及时给予解释和帮助。保证与用户保持长期、良好的技术交流和协作关系。
白云区嘉禾望岗上胜大厦B座7楼
