超声波清洗
正同中央空调水处理技术
正同中央空调水处理技术
上海正同工程技术有限公司
中央空调水处理
正同中央空调水处理技术 上海中央空调水处理 中央空调水处理技术
一、前言
二、中央空调水处理的必要性和目的
1、延长管线和设备的使用寿命,即水处理的效果是使管线和设备达到设计的使用寿命。
2、节水节能。
当结垢和腐蚀产生锈垢堆积物,都会导致制冷效率下降,而为了达到同样的制冷效率,必须加大能源消耗,同时带来了安全隐患。而进行恰当的水处理,可防止中央空调水系统结垢、腐蚀,杀菌灭藻,设备高效、经济、安全运行。节约大量能源,以及节约大量工业用水。
3、达到改善风机盘管系统运行状况,创造稳定的舒适工作和生活环境,保证中央空调系统稳定经济正常运行。
三、中央空调水处理的方法及实践
中央空调水处理要实现的原理都是预防各种危害的发生,水处理方法根据水质条件、设备要求的差异而有所区别,下面对目前常用的一些水处理方法做——介绍。
1、pH值调节法
主要根据朗格利尔指数,算出LSI饱和指数为零时的pH值,在这个理论值下,理论上水既不结垢,也不腐蚀,通过加硫酸或盐酸,但是由于水质条件及工况的日常变化,在实际操作中难度太大,基本不实用。
2、软化水处理
在北方地区,由于水质硬度高,过去最常用的就是采用这种方法,将水中结垢性离子如Ca、Mg离子通过置换去除。但实际上,带来了更为严重的腐蚀现象,腐蚀穿孔、泄漏经常发生。因为,去除钙镁离子后,打破了离子平衡,从朗格利尔指数的变化,可知为严重腐蚀性倾向。会更加加剧以下反应的进行,随着时间的推移,腐蚀有一个加速过程,其反应为自催化反应。
Fe + O2+ H2O → Fe2+
Fe2+ + O2 → Fe3+
Fe3+ + Fe → Fe2+
所以,在循环水系统中,尽量少使用软化水和去离子水,如果原水硬度过高,可以在水处理专业公司指导下,根据水质情况进行配水。现在,欧美等国家已经取消软化水的装置,因为排污会带来更为严重的环境污染。
3、电子、静电场处理
利用外加电场、使水中阴、阳离子处于电场之中,使水中的钙镁等阳离子发生极化,以致于使水中碳酸钙等晶体发生晶格畸变,使其分散在水中,不能结成晶核,生成沉淀。但由于其电场只能在一定的距离内有效,一旦距离发生变化,或者由于电场力的减弱,水中离子频率的不断变化,往往时间一长,便失去了阻垢作用。
4、磁化处理
外加磁场,使水中各种集团磁化而稳定在水中,但在实际应用中,理论与实用并不相符,处理能力与电子、静电场差不多,该技术处于不成熟阶段,国家科委对此类水处理方法持怀疑态度。
5、传统的化学水处理
化学方法处理,通过投加水质稳定剂,如缓蚀阻垢剂、分散剂、杀菌剂,使水中的结垢性离子稳定在水中,其原理是通过螯合、络合和吸附分散作用,使钙镁离子稳定地通过螯合物络合溶于水中,并对氧化铁、二氧化硅等胶体有良好的分散作用。由于缓蚀剂在金属表面形成不溶于水或难溶于水的保护膜,由于阻碍金属离子的水合反应或溶解氧反应,而抑制腐蚀反应。具体的化学阻垢缓蚀作用下面介绍,此方法是目前中央空调水处理使用最为普遍的一种方法,也是在工业水处理中应用面最广、技术最成熟的一种方法,实践证明了是有效而经济的方法。
四、中央空调水系统的特点
1、循环冷却水系统特点
中央空调循环冷却水系统的浓缩倍数和运行时间的关系,中小型冷却塔,若不采取强制排污,系统在数十小时内浓缩倍数就将达到10倍以上,对于冷却水来说,浓缩倍数在2.5时,节约水量为98.6%,浓缩倍数为3时,节约水量为98.8%,浓缩倍数为4时,节约水量为98.9%,所以在日常加药处理时没必要刻意在高浓缩倍数下运行,反而有时在控制不当的情况下引发不必要的故障,所以一般浓缩倍数在3~4倍左右合适。
循环冷却水的系统特点决定了必须解决的三大问题:结垢、腐蚀、藻类细菌滋生。
冷却塔有阳光照射,循环水温度一般为20-50℃,水中有CO2、O2及氮、磷、钾这些元素,适宜藻类和细菌的繁殖和滋生。细菌、藻类形成的生物污垢堵塞设备、管线和凉水塔,细菌等粘泥可引起垢下腐蚀,硫酸盐还原菌可将硫酸盐还原成H2S、H2S与钢材反应,腐蚀设备。一般可采用缓蚀阻垢剂解决结垢、腐蚀的问题,采用氧化型和非氧化型杀生剂交替杀菌,以防菌藻产生抗体。
2、冷冻水(热水)系统特点
● 冷冻水(热水)系统一般为密闭式循环系统,没有蒸发,水量基本不会损失,但是,值得大家注意的是,带有喷淋装置的冷冻水系统,夏季有特殊的吸湿现象,即在循环过程中没有水量损失,反而因空气中的水蒸气进入系统而使系统中的离子浓度小于补充水。由于这种现象在某些系统引起冷冻水变化较大,也是药量损失的主要因素。
● 冷冻水温较低,而热水系统温度较高。
● 冷冻水(热水)对设备的危害主要是腐蚀现象发生,常因腐蚀反应产生黄水、红水现象。
3、空调接水盘冷凝水特点
夏天空气潮湿,当湿度大于露点时,空调冷凝管表面能析出冷凝液,冷凝液在夏季极易生成细菌,导致冷凝液流出不畅,造成冷凝水溢出接水盘,污染客房的墙壁、地毯和家具。
五、中央空调水处理系统化学药剂的选择
根据上面的阐述,根据循环冷却水和冷冻水系统的特点,以及产生结垢、腐蚀、细菌藻类等,采用合适的化学水处理技术是能够解决的。针对中央空调的水系统的水质、设备材质、工况条件选择合适缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂、分散剂,正确匹配成合理的能发挥“协同效应”、“稳定效应”的水处理配方,并制定工艺控制条件、相应的清洗预膜、加药方案等等,指导开机,提供及时有效的跟踪水处理技术服务,这是中央空调水处理技术的主要内容。
本公司研制了ZT系列的水处理药剂。这些水处理药剂对清洗及预膜后的循环冷却水、冷冻水系统能起到阻垢、防锈、杀死微生物的作用,使水质保持良好状态,让设备在最佳状态下运行。
空调接水盘冷凝处理,采用空调防霉片,防霉片可置于空调冷凝管接水盘中,能有效地抑制细菌和粘泥的生成。可以保证接水盘的排水口不堵塞,达到预防冷凝液污染地毯、墙壁和家具的目的。
六、加药水质管理
● 浓缩倍数的管理
针对于不同地方的水系统,由于水源状况的差异以及设备的性能的不同,对系统作出合适的浓缩倍数,确定每天合适的排污量。或者在条件允许的情况下,可以加装自动排污控制系统,实现在线控制。
● 加药浓度的管理
如果加药浓度的有效含量不能维持在一定浓度上,则不能充分发挥药效。而如果过量加药,会造成经济上的浪费。加药可采用自动加药装置和人工的方法定时定量加药,同时一般都要每隔一到两个星期,对进行水质分析监测,进行跟踪服务,针对天气、环境、温度的改变,及时调整药剂含量或提出建设性意见,以便发现问题及时调整。
七、结语
综合以上,随着我国经济的飞速发展,大量建筑物、写字楼、宾馆等拔地而起,对我国的水资源提出了严峻的考验,因为我国有将近70%为工业用水,那么怎样在保护和延长设备的使用寿命情况下,合理利用水资源,是我们水质工作者需考虑的问题。对于用户来说,我们建议找有相应资质证明的专业水处理公司指导,才真正达到事半功倍之效。
办公地址:上海市杨浦区中原路60弄1号楼中原大厦7楼
电话:021-55781183
传真:021-65572383
邮箱:zt@chinazhengtong.cn
总经理:林 敢
上海正同工程技术有限公司(http://www.chinazhengtong.cn)成立于1996年,公司现有员工三十多人,其中大专、大学本科以上学历占50%。公司集科研、生产、经营和服务于一体。公司下设营销部、工程部、研发中心及产品生产制造部。长期致力于工业循环水系统水处理技术、金属表面腐蚀与防腐技术等领域的研究.在工业设备和中央空调循环水系统的化学清洗和水质稳定处理技术领域积累了的丰富经验。公司的业务范围有:工业设备与中央空调的化学清洗;工业设备和中央空调循环水系统的水质稳定处理,即中央空调水处理;水处理设备研制、开发、生产与销售;中央空调水蓄冷系统设计和安装。
公司拥有一支理论基础扎实、实践经验丰富、勇于挑战、吃苦耐劳中青年科研施工队伍。公司愿竭诚为广大客户服务。
电话:021-55781183
传真:021-65572383
总经理:林敢
