KL-QW/QJB2漏水超温保护器
一、性能特点
KL-QW/QJB系列潜水泵/搅拌器综合控制器(以下简称控制器),适用于国内生产的QW型潜水泵、QJB型潜水搅拌器的保护与控制。
二、原理
根据QW型潜水泵与QJB型潜水搅拌器长年工作在水下的结构与特性在对QW型潜水泵与QJB型潜水搅拌器的保护装置中必要加入油室泄漏保护与电机超温保护等功能:
油室泄漏保护:在潜水电机油室内置入水份检测电极,在油室中如果出现有水份时电极出现信号跳变,控制器能检测到此信号的变化,而停止潜水电机运行并以故障指示。
电机超温保护:在潜水三相电机绕组每相上安装
电机过载保护:在潜水三相电机运行回路上每相线上串入相对应用电流的热继电器,一旦电流过大,热继电器会状态跳变,控制器能检测到此信号的变化,而停止潜水电机运行并以故障指示。
低水位保护:在潜水电机工作的水池中,使用液位检测器 检测水位,
但水位低于潜水电机工作的水位时,液位检测器会状态跳变,控制器能检测到此信号的变化,而停止潜水电机运行并以低水位指示。
三、主要性能
传感器供电:
传感器DC12V低压供电;
供电电源变压器隔离。
信号输入:
超温信号:电机超温保护;
泄漏信号:油室泄漏保护;
过载信号:三相电机运行回路热过载保护;
低水位信号:水池水位过低保护,也用于轴承超温保护;
输入回差控制:±2%;
信号输入:DC12V开关量信号输入或电阻、电流信号输入;
信号响应速度:10mS。
信号输出:
继电器输出触点容量:
P1超温故障输出:继电器常开输出;
P1泄漏故障输出:继电器常开输出;
P1总故障输出:继电器常开输出;继电器常闭输出;切换。
P2超温故障输出:继电器常开输出;
P2泄漏故障输出:继电器常开输出;
P2总故障输出:继电器常开输出;继电器常闭输出;切换。
KL-QW/QJB保护控制器
输入电压: AC220V,50Hz,额定功耗小于5W;
环境温度: -20℃~
环境湿度: 90%以下(无水珠凝结);
外形尺寸: 115 x 90 x75,重量:
安装方式: DIN35导轨安装。
单位名称: |
南京市江宁区上访镇上访工业园南区协和机械厂院内
联系电话: |
Email: |
