其它各类仪器
KQ1000智能保护控制器科蓝
KQ1000智能保护控制器科蓝
科蓝
KQ1000
水泵保护器KQ1000潜水泵智能控制器油室漏水绕组热敏PT100保护
一、产品概述
KQ1000型智能控制器(简称控制器)主要针对潜水泵的使用工况的特殊性,结合潜水泵内部安装的检测元件(油水探头、浮子开关、热敏开关以及PT100),对潜水泵进行综合保护。主要原理将泵内的检测元件作为取样信号,经控制器对取样信号进行过滤放大,输入到控制器中单片机系统,并和其程序中设定的参数进行比较计算,根据运算结果发出指令,控制执行元件及通过面板LED灯指示运行状态。
二、工作条件
控制器在下列条件下正常工作:
1、安装地点的海拔高度≤2000
2、环境温度<+40
3、环境无爆炸危险的介质,无足以腐蚀金属和破坏绝缘的潮湿气体及尘埃,月平均最大湿度≤90%25时)。
4、垂直安装斜度≤5度。
5、控制器工作电源为AC220V±10
三、操作面板说明
控制器盘面设有四个操作按键,四个LED信号灯以及四位数码管显示屏
1、四个操作按键:“菜单(AT)”键,“设置(SET)”键,“向上(△)”键,“向下()”键;
2、四个LED指示灯
R1油室内油水探头(下探头)报警或PT100报警温度,故障时(闪烁)
   R2电机上端盖探头(上探头)报警或PT100停机温度,故障时(常亮)
   K3—电机绕组热敏开关(超热),故障时(常亮)
   K4—电机接线腔渗漏(浮子或油水探头),故障时(常亮);
3、故障声报警
       内含一报警蜂鸣器,在正常状态与报警时不蜂鸣,在故障时蜂鸣,蜂鸣时长由E01值决定,
   0:关闭蜂鸣器;  19998;蜂鸣器时长(秒) 9999:一直蜂鸣。
   在报警蜂鸣中,按“设置”键能消除报警蜂鸣。
4、四位数码管显示屏:
A型机时,显示“1. XXX ~ 4. XXX,不按按键60秒后轮换显示。
B型机时,显示“1. XXX ~ 6. XXX,不按按键60秒后轮换显示。
 按“向上” 或“向下”键 进入查看4路输入电阻 与2PT100温度值
显示如下;
1. XXX
1.:表示 R1 输入电阻;XXX:表示电阻值 单位KΩ。
2.:表示 R2 输入电阻;XXX:表示电阻值 单位KΩ。
3.:表示 K3 输入电阻;XXX:表示电阻值 单位KΩ。
4.:表示 K4 输入电阻;XXX:表示电阻值 单位KΩ。
5.:表示 Pt1测量温度;XXX:表示温度值 单位℃。
6.:表示 Pt2测量温度;XXX:表示温度值 单位℃。
XXX显示  OH 则电阻值大于400 KΩ 或 温度大于 250
XXX显示  OL则电阻值小于 200 Ω 或 温度小于 0
XXX显示  Er则温度值传感器接线断开,或 接线错误。
四、控制器功能应用简述
1、油室内油水探头(下探头-R1),对应水泵信号线为5号线和1号线;
当油室内油水探头检测电阻值(下探头-R1)小于设定值(默认为33k)时,控制器内部继电器J1吸合,对应控制器面板R1闪烁(1/2-3S);当油室内油水探头电阻值R1大于设定电阻值时,控制器内部继电器J1自动释放,对应控制器面板R1自动恢复
2、电机上端盖探头(上探头-R2),对应水泵信号线为2号线和1号线;
当电机上端盖探头检测电阻值(上探头-R2)小于设定值(默认为33k)时,控制器内部继电器J2吸合,对应控制器面板R2常亮;当电机上端盖探头检测到电阻值R2恢复到正常电阻值(大于设定电阻值)时,控制器内部继电器J2及控制器面板R2不自动恢复,必须按控制器面板“设置”键复位。
3、电机绕组热敏开关K3(绕组超热),对应水泵信号线为8号线和1号线
根据电机绕组热敏开关的性质(常开或常闭),可通过菜单中的B01的设置,确定与其相配,当B01设置为“0”时(默认), 电机绕组热敏开关为常开,当B01设置为“1”时 电机绕组热敏开关为常闭。按菜单中的B01设置,当控制器检测到电机绕组热敏开关由常开变为常闭或由常闭变为常开时:控制器内部继电器J2吸合,对应控制器面板K3常亮,当控制器检测到电机绕组热敏开关恢复正常时, 控制器内部继电器J2及控制器面板K3不自动恢复,必须按控制器面板“设置”键复位。
4、电机接线腔中检测元件K4(浮子开关或油水探头),对应水泵信号线为3号线和1号线
根据电机接线腔中检测元件的性质(浮子开关或油水探头),可通过菜单中的C01的设置,确定与其相配,当C01设置为“0”时(默认), 电机接线检测元件为浮子开关,当C01设置为“1”时, 电机接线检测元件为油水探头。按菜单中的C01设置,当控制器检测电机接线腔中浮子开关由常开变为常闭或电阻值小于设定值(默认为33k)时,控制器内部继电器J2吸合,对应控制器面板K4常亮;当控制器检测到电机接线腔中的浮子开关或油水探头恢复正常时, 控制器内部继电器J2及控制器面板K4不自动恢复,必须按控制器面板“设置”键复位。
5两路PT100温度检测设置(B机型),
控制器面板循环交替显示两路温度值,如果没有接P100或异常时,控制器面板显示“E01
控制器检测到任何一路PT100温度大于其设定报警温度值时,控制器内部继电器J1吸合,对应控制器面板R1闪烁(1/2-3S)。
控制器检测到任何一路PT100温度大于其设定停机温度值时,控制器内部继电器J2吸合,对应控制器面板R2常亮,当控制器检测到温度恢复时(小于停机温度值),控制器内部继电器J2及控制器面板R2不自动恢复,必须按控制器面板“设置”键复位。
点击进入淘宝官网
南京市江宁区上访镇上访工业园南区协和机械厂院内
0510-82031655-802
