光谱/分光光度计
实验室用分光测色仪 NS800
实验室用分光测色仪 NS800
3nh
NS800
随着电子计算机技术的高速发展,目前国内外现有的色差计产品几乎都利用计算机来完成色差计的测量、控制盒大量的数据处理工作,使色差计的测色操作更为简答和快捷,色差计的测量精度更高,结果更可靠。这些自动实验室用分光测色仪按其使用要求、技术指标或结构组成,可有多分类方法。按色差计光路组成不同,可分为单光束和双光速两类;按色差计色散原件分类,则有棱镜、光栅、棱镜-棱镜、棱镜-光栅、光栅-光栅、干涉滤光片等不同色差计色散原件,以及由此组成的实验室用分光测色仪,其中色散系统采用两个色散原件组合成的光学系统称为双单色仪色散系统。比普通的分类方法是根据所用的色差计光探测器的不同,而分为以人眼作为光探测器的目视分光色差计,以及应用物理光探测器的自动实验室用分光测色仪。
NS800实验室用分光测色仪产品特点:
1.优美的外观造型与符合人力力学的结构设计完美结合;
2.标准45/0几何光学结构,符合CIE,ISO,ASTM,DIN相关标准,准确性无可比拟;
3.超大3.5英寸电容触摸屏纯屏设计界面,友好的操作界面,非凡的操作体验;
4.两种标准观察者角度,多种光源模式,多种表色系,符合多种标准的色度指标,满足各种客户对颜色测量的需求;
5.重复精度ΔE*ab 0.04以内,台间差ΔE*ab 0.2以内,稳定的测试性能;
6.大容量存储空间,可存储10000条以上测试数据;
7.PC端软件有功能强大的功能扩展;
8.较高硬件配置,融入多项创新技术;
9.超大积分球,更有效的匀化光线,使测量的数据更精确;
10.15°屏幕倾斜角度,更符合人眼观测习惯。
用分光型法的测色仪器,先是测量反射光的光谱特性,然后根据CIE标准观察者函数的方程式来计算Lab值。 利用光谱光度分析法的测色仪除了以各种色空间显示数据外,还可以直接显示光谱数据,提供有关该物体颜色的更为详细的信息。
NS800实验室用分光测色仪采用了组合LED精密分光的原理,将光 线按一定波长间隔分开,然后采用若干组传感器阵列进行感光分析。NS800实验室用分光测色仪的精度更高,对任何颜色都非常敏感,除了准确测量Lab值、dE值之 外,还可以直接显示光谱反射率曲线,可以实现配色功能,也可以精确计算出各种色差仪公式的真正参数。
在研发的过程中,3nh研发科学家和工程师们,测量了从深色到浅色、从白色到黑色的各种样块,以及国际标准化组织提供的颜色测试块,测试出来的各项参数跟国际标准完全接轨。
3nh还分析了日本、美国和德国等进口实验室用分光测色仪的参数,他 们之间的Lab绝对值都控制在±1.5以内。NS800与日本仪器之间的Lab值比较,测任何颜色的物品,都能将Lab的最大差距控制在±1.0以内,这 是3nh高新科技的突破,实现了与国际市场的完全兼容,一场高精度国产化实验室用分光测色仪的革命即将来临!
NS800实验室用分光测色仪技术参数:
NS800产品技术规格
产品型号 NS800
照明方式 45°/0°(45°环形均匀照明0°接收);
符合标准CIE No.15,GB/T 3978.
积分球尺寸 Φ58mm
照明光源 组合LED光源
感应器 硅光电二极管
测量波长范围 400~700nm
波长间隔 10nm
反射率测定范围 0~100%
测量口径 Φ8mm
颜色空间 CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV
色差公式 ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v
其它色度指标 WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter)
YI(ASTM D1925,ASTM 313)
TI(ASTM E313,CIE/ISO)
同色异谱指数Mt,粘色牢度,变色牢度
观察者角度 2°/10°
观测光源 D65,A,C,D50,D55,D75,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12
显示 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向,颜色仿真
测量时间 1.5s
重复性 分光反射率:标准偏差0.1%以内(400~700nm:0.2%以内)
色度值:ΔE*ab 0.04以内(校正后,以间隔5s测量白板30次平均值)
台间差 ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值)
尺寸 长X宽X高=90X77X230mm
重量 约600g
电池电量 锂电池,8小时内5000次
照明光源寿命 5年大于160万次测量
显示屏 TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏
接口 USB/RS-232
存储数据 标样1000条,试样10000条
操作温度范围 0~40℃(32~104°F)
存储温度范围 -20~50℃(-4~122°F)
标准附件 电源适配器、锂电池、说明书、光盘(内含管理软件)、数据线、黑白校正筒、保护盖、腕带
可选附件 微型打印架、粉末测试盒
注: 如有变更,恕不另行通知
天利泰路科技有限公司是位于深圳市光明新区公明办事处甲子塘社区的一家集研发、生产、销售为一体的色差仪生产商,创办至今拥有厂房千余平米,员工数百名,产品样式齐全。我们的企业理念是“一人为本,顾客至上,科技创新,永续发展”。我们的目标是作中国色彩管理的领跑者!
深圳市光明新区公明办事处甲子塘社区
