SPE固相萃取小柱C18(碳十八)500mg/3ml
包装:10支/包
固相萃取柱(英文Solid Phase Extraction Column, 简称SPE column,或Solid Phase extraction Cartridges,简称SPE cartridges)是从层析柱发展而来的一种用于萃取、分离、浓缩的样品前处理装置。主要应用于各种食品、农畜产品、环境样品以及生物样品中目标化合物的样品前处理。固相萃取技术以及被广泛地使用在许多国标(GB/T)以及行业分析标准中。固相萃取基于液-固相色谱理论,采用固相填料对样品组分的选择性吸附、选择性洗脱的方式,实现对样品进行富集、分离、纯化,降低样品基质干扰,提高检测灵敏度。其集样品富集及净化于一身,是提高检测灵敏度的最佳方法,重现性好,比液-液萃取法更快,并节省大量溶剂。
固相萃取小柱结构及规格
常见的固相萃取柱大都以聚乙烯为材料的注射针筒型装置,该装置内装有两片以聚丙烯或玻璃纤维为材料的塞片,两个塞片中间装填有一定量的色谱吸附剂(填料)。固相萃取柱上端敞开,下端为出液口,液体经过吸附剂后从出口排出。 按填料质量和空柱管的体积,常见的固相萃取小柱的规格可分为以下七种 :
100mg/1ml 200mg/3ml 250mg/3ml 500mg/3ml 500mg/6ml 1000mg/6ml 2000mg/6ml
